האם כדאי לי לקנות מודם רשת, מה שקיבלתי מבזק לא עובד טוב....
היה לי מודם USB הוא התקלקל לי, קיבלתי מודם רשת עבד טוב עכשיו שוב אותה בעיה שהיתה לי עם המודם USB
האם כדאי לי לקנות מודם רשת (לא אלחוטי בעצמי) או שבזק מחליפים לי או משהו כזה
אם כן, אז אפשר קישור למודם רשת איכותי שישרת אותי נאמנה והוא גם יותר טוב ממה שמקבלים מבזק.
איך בדיוק הוא התקלקל?
ובזק אמורים להחליף ותמיד מודם רשת עדיף על USB
אחרי 20 דקות של שימוש הוא כל פעם מתחיל להשתולל בקצב הורדה, עולה ויורד... עד שאני מתנתק ומתחבר
איזה מודם יש לך?
בעיה כזאת יכולה לנבוע מ3 מקומות: מחשב, תשתית, ספק.
עשית בדיקה מול בזק? מול הספק? סריקת וירוסים/רושעה?
המודמים שבזק מספק לתצורת רשת לרוב הם בסדר גמור... ואני לא חושב שאפשר להשיג מודמים "רגילים" מחוץ לבזק שהם לא נתבים עם מודם מובנה....
בנוסף, אם תקנה ציוד לא של בזק ותהיה לך בעיה, דבר ראשון הם ירצו שתחבר את הציוד שלהם לבדיקה.
איזה מודם יש לך?
מודם רשת,
לא מצאתי שום בעיה במחשב,
בדקתי מול בזק הכל בסדר
אין רוגלות (בדקתי ב kaspersky וב SPYHUNTER)
מה שמוזר זה כשאני מתנתק ואז מתחבר אני ישר מקבל קצב הורדה מהיר ואחיד, ואז שוב אחרי איזה 20 דקות
זה מתחיל להשתגע לי.
איך אפשר לבדוק שזה לא המודם..... למרות שאני דיי בטוח שכן, לא מצאתי שום דבר אחר, ועד לא מזמן הכל היה בסדר
ולא התקנתי או שינתי שום דבר.
אשמח לעזרה כי הבעיה הזאת משגעת אותי
כשאתה מוריד מהבדיקה באתר של בזק, שאפשר לגשת אליו כשאתה מחובר ביוזר 1@1
זה מוריד תקין ? התשתית נאמר לך שהיא תקינה ?
אם כך זה די בטוח המחשב, למרות שבדקת
הסבר כאן :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=88654.msg755217#msg755217
הדבר לא בהכרח נובע מהמודם עצמו
תמיד ישנה האפשרות שיש לך בעיה עם תשתית
חיבורים מוזרים שביצעת
בגדול תצלצל לבזק תבקש שיעשו בדיקת קוו לתקינות
מודם רשת
זה הבנתי מההודעה הראשונה.... א-י-ז-ה ד-ג-ם?
תמיד ישנה האפשרות שיש לך בעיה עם תשתית...
...בגדול תצלצל לבזק תבקש שיעשו בדיקת קוו לתקינות
הוא אמר שבדק עם בזק...
marlboro, תעשה אתה הבדיקה כמו שkidney אומר, אבל אז תשאיר את המחשב מחובר ל1@1 למשך חצי שעה, לך לראות איזה משהו בטלויזיה,
תחזור למחשב ובלי להתנתק קודם תעשה שוב הורדה. אם אז יש איטיות אז תצלצל לבזק שיבדקו את הקו. כל זה מבלי להתנתק מהחיבור.
תקבל ככה אינדיקציה טובה יותר לגבי התשתית.
אם הבדיקה השניה תקינה אז זה אומר שב90% הבעיה במחשב.
Aztech
dsl600E
עדיין לא היה לי את הזמן לעשות את הבדיקה כמו שצריך/
בכמה דקות שעשיתי את זה.. זה היה ככה:
קפץ בן 340 ל 316 משהו כזה, ואחרי כמה זמן ירד לזמן מאוד קצר לסביבות 260 וחזר ל 340 בקפיצות ל 310.
כשהיה לי יותר זמן אני אשאיר את זה לעבוד.
