Thermaltake Mozart VX + Thermaltake 500W/600W. כדאי???
ממה שקראתי בפורומים ראיתי שאתם לא ממש בעד המוצרים שלהם בתחומים האלה, למה?
המארז נראה לי ממש נוח, מאוורר מאוד, ויפה...
הבעיה היא במחיר = 1450
את הספקים שלהם בכלל אין מה לדבר על איך שאתם קוטלים אותם... :)
הספק 500W עולה = 680
600W עולה = 830
ז"א למעלה מ-2000 שקל עוד לפני שהתחלנו...
אם זה משנה המחשב בעיקרון יכלול את ה- P5B Deluxe, E6400, 1950PRO
אם אתם יכולים לעזור לי בבקשה בעניין הזה, למה מה שהצעתי לא טוב, מה אתם מציעים במקום, ואם יש גם מבחני ביצועים
תודה!
קודם כל מה התקציב
מה השימושים
מתוכן OC
ה- Thermaltake Mozart הוא מארז מרובע שמיועד בשביל מחשבים שהם יותר תחנת מולטימדיה ביתית מאשר בשביל מחשב למשחקים או לעיסוקים אחרים.
הספקים שהזכרת הם דווקא בסדר יחסית אבל במחיר שלהם אפשר להשיג דברים יותר טובים, זה הכל.
אם אתה רוצה לקחת את ה- E6400 + P5B אז אני מבין שאתה מתכנן OC, אבל בכל זאת אתה יכול לקחת את ה- E6400 + 965P ואתה כנראה תגיע לאותה תוצאה בערך עם קירור אוויר טוב וככה תחסוך 350 ש"ח ולהשקיע אותם בחלק אחר כמו כרטיס מסך או משהו דומה.
קודם כל תודה על התשובות המהירות!! :xyxthumbs:
Syndicate לא כ"כ הבנתי למה אתה מתכוון
התקציב של כל המחשב (המיועד למשחקיםOC והכל...) הוא 10K. כרגע בתכנון:
Asus P5B Deluxe/Wifi-AP = 1240
Intel E6400 = 1180
Thermaltake BigTyp VX = 280
G.skill 2Gb (2x1G) 800Mhz 4-4-4-12 2.0-2.1v F2-6400CL4D-2GPK = 1520
Asus 1950Pro = 1300
Zalman VF900-Cu LED = 200
WD2500YS 250Gb 7200rpm = 470
Samsung SHS182M DVDRW x18 DL Lightscribe = 230
LG 1970HR 19" 2ms = 1750
Thermaltake Mozart TX VE1000SWA = 1450
Thermaltake Pure 500W -57 / Tough 600W -103 = 680/830
סה"כ = 10500
כל זה בתנאי שהכל נקנה בארץ.
אם אצליח להסתדר עם חבר מארה"ב הוא יקנה לי בחנות NEWEGG וכך אצליח להוזיל משמעותית את המחשב ואולי לשפר חלקים מסוימים כמו הזכרון למשל.
בטח עכשיו תוכלו לעזור לי יותר גם עם שאר חלקי המערכת
במקום המארז הזה אתה יכול לקחת את ה-Stacker 830 הענק למשל.
ליאן לי A10 (שאני אישית לא מחבב במיוחד) או את ה-P180b אם אתה רוצה שקט מקס'.
לגבי הספק - ממש לא.
במחיר הזה אתה יכול לקחת Seasonic S12 550SLI אם אני לא טועה. שקט מאוד ואיכותי פי כמה וכמה.http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6283
אני לא ממש מצליח להשתכנע לגבי המארז והספק
למארז שהצעתי 2 מאווררים של 12CM מקדימה ועוד 3 מאחורה עם אפשרות להוסיף עד 5 גם קדימה וגם אחורה
נראה לי הרבה יותר יעיל בקירור מאשר האחרים שהצעת
ובקשר לספק - למה הוא יותר טוב מTT? מה ההבדל? חוץ מזה שלא שמעתי אף פעם על החברה שרשמת
במה הספק שהצעתי יותר טוב מה-TT? בהכל! זרוק תחום והוא יהיה עדיף בו.
לגבי המראז,Stcker 830 שהצעתי עדיף ובא עם אפשרות לעד 9X120mm..מספיק מאורר לדעתך?
עם המארז שהצעת אתה מקבל רק 2 מאוררים!
בשל TT אתה מקבל 5 של 12CM ועם סידור הרבה יותר נכון של כניסה ויציאת אויר, ואפשרות לעד 10 מאוררים!
איך אתה קובע מה שאתה אומר על הספק? יש מבחנים שאתה מכיר?
תעשה מה שאתה רוצה לגבי המארז אני רק יודע שה-830 הרבה יתר איכותי מבחינת בניה ועדיף.
לגבי הספק,יש המון ביקורות עליו באינטרנט ואין לי כרגע קישורים לתת לך.
תשנה את הכותרת לכותרת עניינית (אתה רוצה מפרט? נכון?).
תוסיף לכותרת את התקציב.
קרא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ד"א יש סיבה למה אתה לוקח כזה ספק? מה התיכנון? 88GTX?
קרא את חוקי הפורום:
ננעל. כשתחליט לכבד את חוקי הפורום פנה אלי בהודעה פרטית.
