חסרונות האוברקלוקינג
ברוב הלוחות החדשים ישנו ג'אמפר איפוס ביוס שנקרע לרוב CLR CMOS או CLRTC או משהו דומה.. תחפש בחוברת של הלוח איפה הוא נמצא ואיך להשתמש בו.. זה הרבה יותר מהיר וגם יותר אמין מהקטע עם הסוללה.
חוץ מזה - תחשבו שיצרניות הרכיבים (CPU , GPU ,זכרונות, לוחות-אם וכו'..) היו מבטלות חומרתית את יכולת ה OC של הרכיב שלהם..
אתם יודעים כמה כסף הם היו מפסידות ??
1- יש מגזרים בעולם של מאות אלפי אוברקלוקרים ששופכים מילוני דולרים בשנה במצטבר על רכיבים מסויימים ספיציפיים לOC !!
( כמו זכרונות ספציפיים של 1100 MHZ או מעבדים עם סטפינג מסויים/דגם מסויים שידועים כ OC טובים וכו'..)
2- יש חברות של ספקים ופתרונות קירור שהיו פושטות רגל !! עם לא היה תחום ה OC . (תכל'ס, מי היה צריך TUNIC TOWER אם לא ?)
3- החברות הגדולות מרויחות שם ויוקרה כשרכיבים שלהם נחשבים ל OC טובים ויציבים. תחשבו שהיה נגיד מעבד בתדר של 3.0GHZ אבל אי אפשר להרים אותו אפילו ב MHZ אחד. עכשיו קחו, את אותו המעבד ותשווקו אותו כ 2.2GHZ עם היכולת לעבוד גם ב 3.GHZ יציב. זה כבר עולם אחר לא ?? מה יגידו ? - שלחברה הזאת יש רכיבים מצויינים כי בשנייה ללא החלפת קירור או מתח העלנו עוד 800MHZ והכל סבבה..
תחשבו על זה.. ;)
יצרניות של כרטיסי מסך בעיקר משלמות לאוברקלוקרים מוכרים בעולם כדי שישברו את שיאי העולם של 3DMARK עם כרטיסי הדגל שלהן.
ויש מוצרים כמו לוחות אם שמיועדים במיוחד לאוברקלוקרים ויש במוצרים האלה פיצ'רים נוספים שנעשה בהם שימוש רק בזמן OC כמו למשל קירור למערכת החשמל בלוחות של ABIT.
ואיך אני מפעיל את זה? בביוס או משהו ? הופך איזה משהו לאנייבל?
או שזה לא קשור? אז איך לרוב עושים אתז ה?
ג'אמפר פיסית בלוח האם.ליד סוללת ה-CMOS ישנו ג'מפר.כשאתה מקצר את רגלי הג'מפר לכמה דקות אתה למעשה חוזר לברירת המחדל(מאפס את הגדרות הביוס).
זה לא עניין של פלסף.
נפגשתי עם לפחות שני אנשים העוסקים שנים בתחום המחשבים ובעלי ידע ונסיון נרחב -
הם לא נגד OC, אבל אומרים שאין צורך בזה, לפחות לא במחשב חדש.
מה השטות הזו?
אני יכול להגיד שאין צורך גם במכונית. אבל זה עדיין משפר לך את החיים, לא?
בכל מקרה, לך תשווה בין הביצועים של sempron 2800 ב 1.6Ghz וב- 2.2Ghz (ומעלה) ותגיד לי שאין בזה צורך.
למה OC? למה לקנות מעבד חזק בסדרה כאשר יש מעבד זול יותר שמוחלש ממנו?
conroe/dothan אחרי OC קליל מפיקים שיפור משמעותי בביצועים.
P4 - תצטרכו לסחוט מאות מגהרצים כדי לשפר משמעותית את הביצועים.
