מפרט של איזוטופ תקציב 10000
מעבד : Intel® Core2 Duo E6400 - 2.13Ghz - 2MB Cache - LGA775 - 65nm - 1066FSB - Tray
לוח : gigabyte 965p ds3
ספק : THERMALTAKE Toughpower 550W ACTIVE PFC + 120mm FAN
כרטיס מסך : giabyte Geforce 8800GTX
קירור למעבד : Tuniq Tower-120
מארז : ENERMAX CHAKRA
7333.00 סך הכל בשקלים כולל מעמ
זכרון אני רוצה מחנות אחרת עד 1500
(חשבתי על טוינמוס 2X1024 667 כי אני יודע שהם מגיעים ל900 וקצת)
מחכה להצעות והערות :xyxthumbs:
צריך גם מסך 17" פשוט ואיכותי (לא בשבילי בשביל אחותי שלוקחת את המחשב הישן) lcd
  • תגובות 33
  • צפיות 2.6k
אני מניח שהמפרט הוא למשחקים ול-OC.
הינה משהו עדיף מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1275
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1132
מסך:
LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI ¤1793
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤1529
מארז:
ENERMAX CS-718 w/o PSU ¤680
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤637
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤270
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7264
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX8800-GTS-TDH&affiliate=zap
סה"כ
9942
שמתי לך מסך 19" איכותי,כ.מסך שהוא מעל ומעבר למה שתוכל להציג בכלל במסך הזה (GTX סתם בזבוז) 2 ג"ב זיכרון,מארז מעולה כנ"ל הספק,לוח הרבה יותר טוב (אתה יכול לרדת בו אם אתה רוצה ולקחת זכרונות 800). לגבי הקירור תיקח טוניק פשוט בחנות שממנה בניתי לא היה אותו.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5B DELUXE ¤1132
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3685
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤881
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤830
קירור למעבד : ¤270 Tuniq Tower-120
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9600
דוגרי אין לי מושג למה אתה קונה GTX. יקר טילים ואין לו ממש תחרות עכשיו. אני עם מסך 24" מסתדר מצויין בלי GTX. ככה שאין לי מושג בשביל מה אתה צריך אותו (אלא אם יש לך מסך 30" ואז יש זה סיפור אחר).
בכל מקרה תתחדש על המחשב החדש.
ממש לא שווה לקנות GTX, יקר בטירוף ואם אין לך מסך של איזה 24 אינץ לפחות ממש לא תנצל אותו
וגם GTS ילך ויהיה זול יותר, אני בטוח שעד שחלונות VISTA יצא סופית לצרכן וגם NVIDIA תוציא דרייברים ויצא הR600 המחיר שלו כבר ירד ל2000 שקל ואולי אף פחות
ודרך אגב, אני הייתי מעדיף זכרונות עם תזמון של CL של 3
THAOG נחמד מאוד,הבעיה היא שהוא צריך גם מסך.
לגבי התזמונים של הזכרונות,יותר מדי זה לא משפיע, אבל אתה מוזמן לנסות לבנות מפרט כולל מסך כמו שהוא ביקש עם זכרונות CL3.
אל תקנה 8800GTX ולא 8800GTS
בזבוז כסף
אתה תוכל להסתפק ב-1950PRO לעוד כמה חודשים ואז תקנה את זה או את ה-R700
בזבוז כסף
אתה מתכוון R600. הR700 יהיה מוכן רק עוד שנה שנתיים.
וואלה סבבה לא שמתי לב שצריך מסך.
לגבי הזיכרונות זה לא תיזמונים אתם הוא יכול לעבור בכיף את ה1000. לגבי ה CL3 היחידי שאני מכיר זה הדומינטור וזה מעבר לתקציב שלו (480$ בארה"ב ).
ספק אני לא אקח את מה שרשמתי כי ראיתי עליו ביקורת גרועה (בדקו 8 ספקים והוא קיבל נכשל)
אני אקח את הספק הזה : antec TruePower Trio 650
אני לא אקח ליברטי 500 כי הוא חלש מדי בשביל המחשב (384 וואט = 32 אמפר) וזה יעשה בעיות עם אוברקלוק טוב וגיטיאקס ושאר הדברים
אני בטח לא אקח כרטיס מסך כמו שרשמו פה מסדרת 1950 שאני לא אהנה ממנו מהיום הראשון של השימוש ועוד אצטרך לקנות אחרי 3 חודשיים עוד אחד ב3500.
דרך אגב אל תתלו ציפיות ב r600, הוא יהיה קצת יותר חזק מגיטיאיקס 8800 ולא יותר מזה.
ובזמן שהוא יצא אז המחירים של גיטיאיקס ירדו באיזה 400 שקל ככה שזה לא סיפור גדול.
קודם כל כמו שזה נראה הR600 הולך להיות הרבה יותר טוב מהGTX.
למרות שזה רק על הנייר וזה בדויק מה שזה שווה.
בכל מקרה גם את הR600 אתה לא צריך. באיזה מסך אתה משתמש?
וה HX 520W הוא מעל ומעבר בשבילך.
?CMV 221D 22'' 1680 x 1050
אני מסכים ב100 אחוז שהקורסייר הוא ספק מצוין אבל יותר מדי יקר בשביל ספק 520 וואט (לפחות יותר מדי יקר בשבילי)
לא חושב שיש לך צורך ב GTX עם הרזולוציה הזו. גם הGTS הוא מעל ומעבר בשבילך.
הX1950PRO הוא אידיאלי בשבילך לשנה הקרובה. אבל אם אתה רוצה את הGTX אז תתחדש.
שייקח 1950PRO ושיקנה בעוד כמה חודשים
אתה בעצם אומר לו תקנה כרטיס ב1200 ועוד כמה חודשים תשדרג לכרטיס נגיד ב2000 שקל שיהיה בערך שווה לכרטיס GTS אוליאולי טיפה יותר טוב..
ובעצם הוא משלם 3200 שקל.. כשהוא יכול ישר לקנות כרטיס GTS ב2700 2600 ישר..
לכל דבר יש חסרונות ויתרונות. שיחילט מה טוב לו.
איזה יתרון הוא מקבל אם הוא קונה עכשיו 1950PRO?
