מחפש המלצה K800
עד עכשיו חשבתי שכדאי את הN93 אבל עכשיו כשחשבתי על זה הN93 הוא בעצם טלפון צדפה בלי יותר מידי פיצ'רים יותר מהN93 (למשל אוטופוקוס שלא כ"כ איכפת לי)
בN95 אני לא הולך להשקיע מן הסתם.... (יקר מידי )
את הדגמים החדשים של NOKIA שפורסמו כאן איפה שהוא בפורום כאן לא אהבתי וחסר פיצ'רים....
אני לא כ"כ מת על SAMSUNG אבל יש לי 855 שלהם שיש לו בטריה בסדר גמור אבל חסר הרבה פיצ'רים
ועכשיו כשחשבתי על זה הסימביאן לא עד כדי כך חשוב (מומלץ אך לא חייב)
ולK800 יש מצלמה טובה במיוחד (אני יודע שלא בוידאו)
יש לו את הWALKMAN שיט הזה שהם שמו בטלפונים שלהם רק חסר את הMEGABASS שיש בW850
יש לו TRACKID לפי מה שהבנתי
וזמן בטריה לא ידוע....
איך הפלאפון?
יש לו TRACKID?
כמה זמן בטריה יש לו (כמה ימים הוא מחזיק-צילום פה ושם, הרבה שיחות ופחות משחקים ומוזיקה)
אילו טלפונים חדשים שווה לחכות להם בתחילת 2007?
אתה רואה את הN93 חסר פיצ'רים לעומת הK800? מה?!
לN93 יש כל פיצ'ר שיש בK800, ואפילו יותר...
איכות צילום של תמונות...
לא איכפת לי מכל הBULLSHIT של ה WIFI וכו'
ניסיתי לחפש גם בפורום השוואה של פוקט על ה K800 וגיליתי שרובם פאקצות בעלי דעה סובייקטיבית מאד ולא מקצועית....
אז עזרה... מישהוא?
לא הבנתי מה אתה בדיוק שואל... אם ה-M93 מסורבל לך אז ה-K800 יהיה אופצייה עדיפה לא פחות...
עכשיו שמעתי שהK800 חרא פלאפון ( ;D)
יש אפשרות לפלאפון אחר עם מצלמה 2 מגה פיקסל לפחות ובטריה ארוכת זמן (+דור שלישי)
אפילו מחברה פרטית... ואמינה
איפה שמעת שהK הוא חרא של פלאפון? כי זה ממש לא נכון...
אולי עכשיו לא אכפת לך מהסיביאן, אבל אחרי כמה זמן, תרצה משחקים\אפליקציות או התאמה אישית ואז תתבאס.
אנשים לא מבינים מה זה נותן בכלל.
אתה צודק, אבל יש גם סוגים של אנשים שפשוט לא מבינים\אין להם "כוח" להתעסק יותר מידי עם המכשיר.
וכל עוד אתה לא מתעסק עם סימביאן, הסימביאן הופך להיות חיסרון,ככה שמערכת סגורה יותר מתאימה לחלק מהאנשים.
זה נכון. מאוד נכון.
אם באמת אין לך צורך בסימביאן, הוא הופך ליהיות חיסרון גדול. איטיות ובאגים הם חלק בלתי נפרד, לצערי, מהמערכת הפעלה הזאת. בשבילי - הייתרונות מפצים על החסרונות.
מבחר התוכנות והמשחקים הוא עצום! אפשר להתקין מה שרוצים, ולא מוגבלים במה שהייצרן נותן לך או במה שכמה חברות צד שלישי מספקות לך בתשלום.
ובכול זאת יש פלאפון שיענה על הדרישות שלי?
ומה עם הUPDATE הקרוב של ה N73 מה הוא ייתקן?
אין במכשיר הזה כ"כ הרבה באגים כמו שאתה חושב. בקרוב לארבעה חודשים, אני חוויתי שלושה ריסטים לא רצוניים למכשיר. הייתי מגדיר את זה כנסבל.
זה נכון. מאוד נכון.
ושוב פעם אתה צודק, כאשר יש לך רצון\ידע לסימביאן זה פשוט עולם אחר. אני בעלים של w800 ואני מרגיש החיסרון העצום הזה לעומת הN91 של חבר שלי..
ולגבי הN73 שמעתי מספר תלונות, אבל אני מאמין שיצעו לזה עידכונים, ככה שאם בנתיים אתה מוכן לסבול תקיעות מידי פעם ואיטיות, אז לך עליו..
ובשביל שאוכל להציע לך מכשירים אחרים, אז קודם כל מה התקציב? (הבנתי שאתה מוכן לקנות בחנויות פרטיות), ואם בכלל יהיה לך שימוש בסימביאן?
לדעתי, כל אחד שהוא יותר מ"משתמש ממוצע", יעדיף סימביאן אחרי שהוא יתרגל למערכת.
ד"א, בניגוד למה שהרבה חושבים, אין האטה מורגשת אחרי הוספת כרטיס זיכרון של שני ג'יגה. אין לי מושג למה חושבים ככה, אבל זה לא נכון.
אני לא בטוח שאני רוצה עד כדי כך סימביאן אבל השאלות שלי עכשיו הם ככה:
א) אם אני קונה בחנות פרטית, אורנג' תוכל לסדר לי את המכשיר ולתת לי אחריות?
ב) תקציב לא עד כדי כך משנה- אני מחפש משהוא טוב אבל לא משהוא בסגנון של הN95(למרות שהוא עוד לא יצא)
מה זאת אומרת אם אורנג' תוכל לסדר לך אותו ?
אחריות ספק רב אם היא תספק לך ואם כן זה יהיה אחרי סדרת בדיקות מעמיקה למכשיר...
