בעיה מוזרה מאוד
יש לי מערכת שכוללת
e6400
p5b deluxe
xt1950 pro
512 667mhz * 2
ספק 520w
לפעמים כשאני מריץ איזה תוכנה כבדה על המחשב או משחק כבד אז המחשב פתאום עובד ממש לאט שלא ניתן לסבול את זה
השאלה שלי ממה זה יכול להיות המחשב ממש חדש עדיין אפילו לא ניצלתי רבע ממה שהוא יכול לתת אני מאמין
יש לו 1 גיגה זיכרון ככה שלא אמורה להיות בעיה
יכול להיות שהספק כוח לא מספיק למערכת כזאת?
של איזו חברה הספק?
בעקרון זה נראה כמו ספק ג'נרי, אבל 520W אולי באמת הוא מביא 400 אבל זה עדיין אמור להספיק למערכת
אתה אולי זוכר כתוצאה ממה זה קרה לך?
או שזה היה ככה מלכתחילה?
בעיקרון המחשב פעל יופי עד שמתי את הכרטיס מסך
ואז הוא נתן לי הודעה בתחלה שאני מפעיל את המחשב
משהו בסגנון
cpu cooler erorr
press f1 to resuem
משהו בסגנון הזה
לחצתי F1 הוא נכנס לווינדוס ואז המחשב נהיה יותר איטי
בכלל אני מרגיש שאני לא הכי רואה טוב משחקים, או לפחות לא כמו שאמור כרטיס מסך כזה לתת
עכשיו מידי פעם הוא נותן לי את ההודעה הזאת כשאני מפעיל את המחשב
וא הוא נהיה איטי מאוד.
המאוורר של המעבד מחובר טוב ?
תוריד everest או tat ותגיד מה הטמפ' .
זה בהחלט נשמע כמו בעייה של מאוור ובמיוחד שאתה מקבל הודעה כזאת.
כמה שאלות זה קורה לך אחרי שימוש ממושך במחשב או שימוש אינטנסיבי??
אתה שומע אולי רעש מוזר ???
אני מצטרף להמלצות של בדיקת טמפרטורה זה כנראה איזה מאוורר תקול ועכשיו שהתחלת להעמיס על המחשב עם כרטיס מסך אז זה בא לידי ביטוי.
בדקתי דרך הביוס את הטמפ' של המעבד 47 מעלות
ושל הלוח 39 מעלות
זה במנוחה ( idle ) .
בעומס אם אתה מגיע לטמפ' גבוהות , המעבד כדי להגן על עצמו מאט .
כדי לבדוק בעומס אתה צריך תוכנה שמעמיסה את המחשב ( s&m למשל ) ,
ולתוכנה שתבדוק טמפ' ( tat למשל ) .
60-65 זה המקס' שמותר לך ( עפ"י אינטל ) .
אבל אם המאוורר הוא לא תקין אז הוא היה מתחמם לי מאוד גם במצב של idle
לא?
לא בהכרח ( סל"ד נמוך , היטסינק לא יושב טוב וכו' ).
חוץ מזה אמרת שהבעיות שלך הם בעומס אז אתה צריך לבדוק בעומס .
כל הזמן שעבר בשאלות ותשובות יכלת כבר לבדוק ולאמת אן לשלול את הבעיה .
עשיתי בדיקה עם תוכנת s&m
והביא לי תוצאות בסדר גמור.
מה הטמפ' תוך כדי ריצת ה s&m ?
אם הטמפ' סבירה והמחשב יציב אז אולי זאת בעית תכנה ( משהו שרץ ברקע ומאיט את המחשב ,וירוס וכו' ) .
