למישהויש G5 עם בעיות קליקים???
-כותרת-
מה זה קליקים? :nixweiss:
יש לי אותו שנה וקצת עובד כמו שצריך בלי בעיה בשום קליק למה אתה שואל?
לחיצות עכבר.......... :nixweiss:
כי גם לי יש אותו שנה ונהיה לי בעיות בקליקים השמאליים..... אתה משחק הרבה FPSים??
התכוונתי שתסביר מה זה "בעיות קליקים"..
מזה G5 ?
מזה G5 ?
מכונת קפה.
הוא לא מקציף את החלב... :lol:
ברצינות....
הוא כאילו נתקע... הלחיצה הופכת קשה... ואתה ממש שומע קליק של פלסטיק...
נשמע כאילו שחקת את הפלסטיק.
לא את הלחצן עצמו (שיושב שתוך העכבר), אלא את הצד הפנימי של הפלסטיק החיצוני שאתה לוחץ עליו.
זה קרה לי בעכבר שלהם לפני 6-7 שנים... הצד הפנימי פשוט קיבל את הצורה של הלחצן (ממש נוצר בו שקע)
נדמה לי שלG5 יש אחריות ארוכה מאוד, שווה בדיקה.
כן ל-G5 יש אחריות ארוכה (3-שנים)
בכל מקרה זה לא הבעיה.. הוא נתקע בפלסטיק האמצעי.... וזה גם לא קורה כל הזמן אז דיי בעיה מבחינת אחריות..
לא משנה אם זה קורה רק מידיי פעם במידה והעכבר לא תקין ובמיוחד אם זה משחיקה מוגברת ולא סבירה בעבודה רגילה אז האחריות אמורה לכסות לדעתי
אם הלחיצה ממש קשה ומעצבנת אני מציע שתעזר באחריות ותלך לחנות שקניתי בו אותו.
הלחיצה לא צריכה להיות קלה כנוצה כי ככה הוא ילחץ כל שנייה
קרה לי בדיוק מה שאתה מתאר בלחצן השמאלי. הלכתי לחנות והחלפתי אותו, זה הפתרון היחיד.
הבעיה שזה לא קורה כל הזמן...
ואם הם יבדקו הסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יעשה להם כלום ויעבוד כמו שצריך....
אז לפי מה בדיוק הם יחליפו..
לא בא לי שישלחו את זה ואני אהיה איזה X זמן עם עכבר מעפן ובסוף לא יחליפו....
בכל מקרה אם עוד אחד כבר מבין ונתקל בבעיה אז אולי הם בעצם מכירים את ה"דפקט" הזה... לא יודע אני אנסה..
-כותרת-
לי יש MX518 חצי שנה+- ולפני חודש בערך התחילו בעיות כאלו של לחיצות מעצבנות ><(לא לוחץ לבד או משהו, אבל מרגיש כמו עכבר זול שנקנה ב98'..).
בדיוק אותו הסיפור אצלי..
כרגע זה פועל נורמלי אבל אתמול זה עוד היה ככה.. =\
וזה ברור שלא יחשיבו את זה כבעיה אמיתית..
אין לי שום בעיות עם ה G5 שלי, עובד כמו שעבד שיום שקניתי אותו, לפני מספר חודשים...
