האם כונן קשיח 250Gb\16mb יוכל להתחבר לPentium 3?
היי
ידידה שלי מחפשת HD לגיבוי,הנפח שהיא רוצה הוא 250Gb,מצאתי עבורה את הHD הבא
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=206
האם הוא יתאים לעבודה עם PIII?
האם כדאי לקחת את הHD החיצוני הבא?
http://www.gamapc.co.il//Product.asp?Pid=070406&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=58&aff=Zap〈=he
לא מתאים.
סביר מאד להניח שאין לה חיבור SATA במחשב הזה.
לך על 250 ג'יגה כלשהו עם ממש IDE (או PATA, אותו דבר)
מחשבים ישנים לא יודעים להתמודד עם כוננים שגדולים מ-32 ג'יגה.
צריך לבדוק אם אפשר לעדכן את הביוס במחשב הזה.
כן צריך באמת לבדוק אם הוא יכול בלוח אם... אבל כעיקרון הרוב כן יכולים בלי בעיה סך הכל לפרמט אן טי אף אס :)
נכון, רק השאלה היא כמה ישנים.
אני לא חושב שללוח לP3 יש בעיה להתמודד עם כוננים גדולים, אבל השאלה היא איזה דגם בדיוק.
סביר להניח שהביוס לא יסתדר עם הגודל הזה
אבל אפשר "להתגבר" על זה
Data Lifeguard Tools 11 של WD תפתור את הבעיה (אם היא קיימת)
אולי כדאי לקנות כרטיס הרחבה עם בקר SATA?
מדובר בהרד דיסק יחסית איכותי שיהיה חבל לוותר עליו בשדרוג עתידי(או שפשוט סתם יהיה חבל לתקוע הרד דיסק IDE במחשב חדש).
המממ
ומה בנוגע לHD השני שהבאתי?
הוא כולה חיבור USB,לא אמור לעשות בעיות כולשיהם נכון?
המממ
אין בעיה של מגבלת הגודל אם זה חיבור USB (המגבלה היא של בקרי ה ATA הישנים והיא 137GB ד"א)
יש מגבלה של מערכת ההפעלה (צריך להיות XP עם SP1 לפחות).
אבל עוד דבר שצריך לבדוק - רוב הסיכויים הם שבפנטיום 3 אין לך חיבור USB2 ולכן תעבורת הנתונית תהיה איטית (מאוד) דרך ה USB1.
אני בזמנו הוספתי כרטיס USB2 - עולה בסביבות ה 50 ש"ח.
כבר עדיף לקנות בקר SATA וכונן רגיל.
יצא זול יותר ומהיר יותר.
כידוע שHD ללא הגנה חיצונית ממש פגיע ויכול להנזק בקלות,
בקר SATA עולה 120ש"ח
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=10970
HD 250Gb sata 2 + 16mb עולה 410ש"ח
530ש"ח סה"כ
הHD הוא ללא הגנה חיצונית כלל וכלל ככה שהוא יכול גם להנזק ואז הלך הכסף,
הגנה ממה?
ברגע שיש לך בקר SATA בתוך המחשב, אתה יכול לחבר כונן SATA בתוך המחשב.
אתה צריך הגנה נוספת?
530ש"ח סה"כ
שמת לב שהבאת לו בקר IDE? :)
זה הבקר SATA הכי זול שלהם:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=10979&catid=352
ד"א, אתה צריך לבדוק אם הלוח תומך בתקן PCI 2.2 כי יש סיכוי מאוד גדול שהוא תומך ב2.1 ואז הבקר לא יתאים (לפי מה שכתוב שם הוא תואם את תקן 2.2).
