עזרה בבניית מפרט, תקציב בערך 4000 ש"ח.
שלום, הייתי שמח אם תעזרו לי בבניית מפרט שהייעוד שלו בעיקר לתכנות, הורדות ואינטנרט.
צריך חומרה חזקה לפיתוח ישומים חזקים + מוכנות לויסטה. (פחות השקעה על כ.מסך יותר על ביצועים).
תודה רבה!!!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤658
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤620
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤429
מחיר סופי: ¤4014
מ-IQPC.
המפרט מעולה בישביך במידה ו-OC הוא לא בתכנון (לפחות לא משהו כבד). אם יש לך עוד 600 ש"ח להוסיף עוד גי'גה זיכרון זה יהיה מעולה.
בכל מקרה במידה ואין שמתי לך רק סטיק אחד של 1024 כדי שבעתיד (הקרוב אני מקווה) תוסיף עוד סטיק ותוכל להנות מיתרונות ה-Dual channle
אחלה תודה..
יש אפשרות לחריגה..
השאלה היא אם לא כדאי לשדרג ללוח אם 965 ציפסט?
ובנוסף כבר לקנות זכרון 800MHZ 1024 סטיק אחד ובעתיד לשדרג ל-2..?
עד כמה יש אפשרות לחריגה?
667 יספיק לך
800 זה בעיקר ל-OC
לוח 965 הוא לאנשים שרוצים לעשות OC וכך גם זכרונות 800.
סטיק של זיכרון במהירות 800 יכול לעלות לך עוד 200 שקל וכך גם הלוח. ז"א עוד 400-500 ש"ח.
קח בחשבון שבעתיד שתרצה לשדרג אתה תהיה חייב זכרונות במהירות 800 גם כן. מה גם שאתה לא תרגיש שום הבדל בינם לבין 667 בעבודה יום יומית והלוח לא ישנה לך גם כן מאחר ואתה לא מתכנן OC,והשדרוג למרובעי ליבה עוד רחוק.
אחלה!! תודה רבה!!!
והמחשב הזה יתאים לדרישות של ויסטה ויסחוב כמו שצריך??????
(אני מתכוון לקנות כמובן עוד סטיק של 1024)..
בדיוק בישביל זה שמתי לך רק סטיק אחד כדי שבעתיד תוכל להוסיף עוד אחד.
בכל מקרה ויסטה צריכה לעבוד לך יפה מאוד גם עם 1024.
תתחדש.
אלוף רצח.
נ.ב. תכננתי לקנות את המחשב באייבורי. מה אתם מציעים?!
מה אנחנו מציעים? שתקנה מחשב מאיפה שאתה מוצא לנכון מאחר וזה בניגוד לחוקי הפורום להמליץ על חנויות.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪582
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ₪658
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪210
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ₪620
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪429
מחיר סופי: ₪4014
מפרט טוב אבל אפשר לנצל את הסכום הזה יותר טוב...
מ SKYPC:
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS Sonic PCI-E מחיר לפריט - 585.00 ₪
דיסק קשיח Western Digital WD2500YS 16MB 250GB מחיר לפריט - 465.00 ₪
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר לפריט - 585.00 ₪
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box מחיר לפריט - 1,010.00 ₪
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 מחיר לפריט - 191.00 ₪
* צבע שחור
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W מחיר לפריט - 420.00 ₪
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ מחיר לפריט - 600.00 ₪
סיכום הזמנה: 3,856.00 ₪
*בהפרש אתה יכול לקנות 2 מאווררי 120MM של AC לשקט/קירור אוויר שקט ויעיל יותר מהמקורי למעבד FREEZER 7 PRO
אוקיי, תודה.
מבחינת הרכיבים מה יותר טוב?
אני לא רוצה להתפשר על חומרה.
אני צריך שהמחשב יסחוב חזק לתכנות של אפליקציות שרתים חזקות..
המפרט שהוא שם זהה לשלי מלבד הכ.מסך. אומנם הגרסא שלו קצת יותר מהירה (SONIC) אבל הגרסא שלי היא עם GDDR3 ואני לא בטוח ששלו גם כן.
אם אכן היא ככה אז קח את המפרט שלו,אותו דבר כמו שלי רק יותר זול.
תודה רבה ידידי!!!!
עזרתם לי מאוד!
אני בטוח שאני אהיה מרוצה מהמחשב בזכותכם!
שניה אחת לפני שסוגרים...
מה ההבדל בין הכרטיסי מסך שהציעו לי?
מה מהם יותר חזק ויתן ביצועים טובים?
אני לא רוצה לרדת בביצועים..
