מה הקא'צ של ה אסטרוק ב 380 שקל ?
בן דוד שלי קנה מחשב ..שמו לו שם את הקונרו ואת הASUS אסטרוק ב 380 שקל מה שיישר הדליק לי נורה כי אני יודע שלוחות קונרו רק מתחילים ב550 שקל
בקיצור מה לא בסדר בלוח הזה ?
אם הוא לא מתכנן לגעת אפילו ב OC אז הוא יכול להיות בשקט וללכת על בלוח הזול הזה ?
:nixweiss:
תודה.
ASUS ואסרוק זה 2 חברות שונות. תתן דגם ספציפי.
הלוח התחתון שהצאת עם ה 945PL לא תומך ב E6XXX ואף יצא לי לבדוק זאת אישית.
מספיק היה לקרוא את הקופסא נכון ולראות שרשומה תמיכה ב Conroe E4XXX שעוד לא יצא.
כך הייתי חוסך לעצמי שעה של כאב ראש.
This motherboard supports FSB800-CPU. If you plan to adopt Core 2 Duo CPU on this motherboard, you can only adopt Conroe 800 E4XXX processors
אם אתה מדבר על האסרוק 945G DVI אז זה סבבה של לוח אם (בסיסי ובטח שלא לOC) אני עובד איתו בלי שום בעיות :) אני חושב שהשם שלו זה CONROE945G - DVI והקאצ' זה עניין הOC המוגבל וזה שהשם שלו זה ASROCK יש לו את כל הפיצ'רים של לוחות יקרים ממנו אבל המחיר... בלי OC שווה מאוד לקחת אותו
