יש לי Dual Core אבל אני רואה רק גרף אחד של CPU ב Task manager
היי,
יש לי מעבד של Intel 3.4Ghz שהוא Daul Core, ראו תמונה:
אבל ב Task Manager אני רואה רק גרף אחד של CPU (תמונה שנייה)
איך אני מסדר את זה? איך אני אראה שני גרפים של CPU ב Task manager?
האם הביצועים שלי נפגעים כתוצאה מכך?
[attachment deleted by admin]
מוזר,לי יש כפול ליבה וכעשיתי את האפשרות של גרף per מעבד הוא מראה שניים (כמספר הליבות).
ה-WIN עצמו מזהה לך אותו אני מבין,נכון?
התמונה של מנהל ההתקנים הוא לא מיצג.... שים לב לתמונה הבאה היא של המחשב שלי
פנטיום 4 3.1 פרסקוט....
ובטוח לא "דואל קור"
פשוט ה XP מזהה כשתי מעבדים כי הפונקציה של "היי לטנסי" פועלת, עם זיכרונות דואל צ'אנל זהים
וכנ"ל לתמונה של מנהל המשימות
אתה בטוח שהלוח אם שלך תומך בכפולי ליבה?
יכול להיות שאתה טועה ואין לך כפול ליבה? תעשה מה שהציעו פה ותברר סופית.
1. moo2004, תסתכל גם מה מופיע תחת Computer במנהל ההתקנים. אם רשום שם Uniprocessor, ובכל זאת יש לך מעבד כפול ליבה (כמו שנכתב - תבדוק אם CPU-Z וגם שלוח האם תומך). הבעיה היא במערכת ההפעלה.
2. נראה לי קצת מוזר שמעבד כפול ליבה נרשם כ Pentium 4 ולא כ Pentium D. אם המעבד הוא אכן כפול ליבה והלוח תומך, אולי אתה צריך לעשות עידכון לביוס.
3. אם המעבד שלך הוא חד ליבה, בכל זאת יש בעיה במערכת ההפעלה, שכן מוצגים 2 מעבדים במנהל ההתקנים.
אגב, גם אם המעבד הוא חד ליבה ותומך ב HT, מה שמסביר את הופעת 2 המעבדים במנהל ההתקנים, עדיין אתה אמור לראות 2 גרפים ב Task Manager.
במעבדים שתומכים HT הוא מראה שני גראפים בTM??
הרי יש רק ליבה פיזית אחת, השניה היא לוגית...
במעבדים תומכי HT אכן מוצגים שני גרפים.
מצטער על העיכוב עם התשובה...
צירפתי תמונה של CPU-Z.
התבלבלתי :-[ העבד שלי תומך ב HT אבל אני עדיין יכול לראות רק גרף אחד ב Task manager.
לקחתי HD חדש, התקמתי עליו מ"ה מחדש (בלי להשתמש ב Image) והוא הראה לי שני גרפים ב CPU (בלי לעדכן את ה Bios).
יכול להיות שיש לי בעיה עם הזיהוי של ה HAL?
האם יש דרך למערכת ההפעלה לזהות מחדש את ה HAL-Hardware Abstraction Layer ???
אני חושב שב CORES צריך להיות לך 1 אבל ב THREADS צריך להיות לך 2 (תקנו אותי אם אני טועה)
לא אתה לא טועה
לפי מה שאני רואה בCPU-Z יש לך מעבד חד ליבה
אם אתה אומר שצריך להיות לך DUAL CORE , או שאתה טועה קצת או שהלוח שלך פשוט לא תומך
על סמך מה אתה חושב שיש לך DUAL CORE?
בכללי בדקתי והמעבד הזה תומל בHT אבל הוא לא בעל ליבה כפולה!
moo2004
מהודעות שלך בפורום ניתן להבין שיש לך את הלוח אם P5PL2, אם כך אז הוא כן תומך כפול ליבה 3.4 אבל מגירסאות ביוס מסוימות תלוי במעבד
(950,945)
אז אם יש לך את הכפול ליבה 3.4, אתה צריך לעדכן ביוס של הלוח אם, על מנת שיתמוך במעבד
את רשימת המעבדים הנתמכים, ולאיזו גירסא מינימום צריך לעדכן , ראה כאן:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5PL2
ללא קשר לעדכון ביוס, אני עדיין לא הבנתי האם אתה חושב שיש לך כפול ליבה , או שאתה חושב שיש לך חד ליבה שתומך ב HT
אם יש לך חד ליבה וזה ניראה המקרה, אז תבדוק בביוס שטכנולוגית ה HT מופעלת
"לקחתי HD חדש, התקמתי עליו מ"ה מחדש (בלי להשתמש ב Image) והוא הראה לי שני גרפים ב CPU (בלי לעדכן את ה Bios"
אז מה הבעיה להשאיר את המערכת הזו?
