Intel GMA X3000 מסוגל להגיע לרזולוציה 1680X1050?
הכרטיס Intel GMA X3000 תומך ברזלוציה 1680X1050?
ומה לגבי Intel® Graphic Media Accelerator 950?
שניהם מגיעים לרזולוציה יותר גבוהה מ1900x1200
משהו כמו 2xxx x 1xxx
ולא יהיה איתם בעייה בכזאת רזולוציה רק בשביל אינטרנט סרטים סדרות נכון?
באיזה רמה כל אחד מהם? של הגיפורס4? 5? 6?
הם לא מגיעים לביצועים של כרטיסים למשחקים
אבל הם נותנים ביצועים טובים ב2d
סרטים זה דו מימד
ככה שהם לא אמורים לעשות בעיות בכלל
מה שחשוב זה שיש לך מעבד חזק מאוד, אפילו אם יש לך כרטיס טוב מאוד למשחקים
יהיה לי 2G ראם וE6300.. הכרטיס מסך הזה רק לבינתיים עד שאני יקנה עוד כמה חודשים כרטיס DX10..
אני מסוגל לא לשחק כמה זמן.. אבל האם זה אומר שאני ממש לא יוכל לשחק בכלום?
כאילו בפיפא ודברים כאלה.. ממה שהבנתי במסך שאני קונה אפשר להוריד רזולוציה טבעית ל1280 ואין שום הבדל בינה לבין הרזולוציה הטבעית..
ככה שברזולוציה 1280 הוא יוכל להפעיל פיפא ומשחקים כאלה סבבה..?
כמה הבדל בכוח יש בין שני הכרטיסים האלה?
הGMA 3000X יכול לתת לך לשחק פיפא ברזולוציה הזאת, בגלל שהE6300 הוא מעבד חזק מאוד
מקסימום תעשה גם אוברקלוק זה מעלה ביצועים
סרטים, כמובן שיעבדו מעולה גם כן
לפי מה שהבנתי ה3000X תומך גם dx10 אבל אתה בטח תצטרך לשחק שם על מינימליות
אחי זה די לא קשור הקטע הזה למעבד ואם אני יעשה OC אני לא יראה שום הבדל נראה לעין..
המעבד יכול להגביל את הביצועים אבל כשהוא מגביל זה רק מ100FPS ויותר תלוי במשחק(כמובן שמשחקים כבדים הוא מתחיל כבר להגביל מ80 למשל)
כל עוד הוא לא מגביל מ30FPS זה לא ישנה לי..
אתה ידוע אולי באיזה רמה הX3000?
ואממ אני די בטוח שהוא לא תומך DX10 זה כרטיס אחר שאינטל עומדת להוציא ללוחות אם שלה שיתמוך DX10 אבל זה לא זה..
דווקא כן
מצאו וגם אני ראיתי בעצמי
שעם 1900XT למשל וE6300, ככל שעולים באוברקלוק יש שיפור גדול בביצועים
בכל מקרה אתה שואל על זה בגלל שאתה רוצה לקנות את ה22 אינץ' של chimei לא?
אם כן אז אתה מסודר
דווקא כן
לא אמרתי שאין שיפור בביצועים.. אבל אין שיפור בביצועים שנראה לעין.. כי ככל שמעלים את המעבד בOC הוא מגביל מFPS גבוה יותר ולא מנמוך..
אבל אתה במילא לא תשים לב להבדל בין 80 ל 100 FPS
אם כן אז אתה מסודר
כע בשביל הCMV.. :) מסודר מבחינת מה? גם מבחינת פיפא ומשחקים כאלה ב1280?
ד"א אני גם משתמש בגרפיקה 3dmax לפחות יתחיל ללמוד.. ממה שהבנתי הרוב עושה המעבד.. הכרטיס הזה יספיק?
יש לציין שאני מתחיל ובשנה הזאת אני בטח יעשה דברים ממש קטנים.. וכבר אחי זה אני במילא מחליף לכרטיס מסך ממש חזק כשנאי כבר ילמד יותר בתוכנה..
לא, האמת שהאוברקלוק נתן לי לראות שינויים נראים לעין במהירות של דברים כמו טעינה וכל זה
אבל עזוב כל אחד ומה שמתאים לו
והשאלות בדיון הזה של אם המובנה ואם מובנה יפעיל וזה וזה לא יגמרו בחיים
תבין
אתה ממילא הולך להחליף לכרטיס חדש יותר
ולמרות שה3000X הזה אמור להפעיל לך הכל, נגיד והוא לא היה מפעיל, מה היית עושה?
הייתי עוסק בדברים שהוא כן מפעיל.. ויש לי כאילו מספיק דברים לעשות גם חוץ ממשחקים..
ואיך הכרטיס השני החלש יותר? כי אותו כנראה בסוף אני קונה את הלוח 945G.. הוא יוכל לעבוד עם פיפא ברזולוציה 1280?
(אתה בטוחבטוח שהוא תומך ברזולוציה 1680(רחב) ? )
