counter strike source fps-9
אני משחק בקאונטר סטרייק סורס כבר הרבה זמן....
במפות רגילות הFPS הוא 60 פחות או יותר
בSURF הוא 40+-
ובGG הוא מתחיל מ20 והוא יורד ל9?
אם אני לא טועה זה FRAME PER SECOND? או FIRST PERSON SHOOTER?
איך אני מעלה את ה FPS?
במקרה הזה הניחוש הראשון שלך הוא הנכון,זו כמות הפריימים המוצגת בשניה.
איך אתה מעלה את העניין? מוריד רזולוציה אולי בכדי להקל על הכ.מסך או לחילופין מחליף כ.מסך (איזה יש לך?)
יש לי 2 7800GT
אז הבעיה היא לא בכ.מסך,נסה להוריד פילטרים או רזולוציה ותראה אם העניין משתנה.
אולי זה חשוב להזכיר.. בשרתים שאני משחק יש 20 + אנשים.... והרזלוציה קשורה למסך?
מוזר, אני עם 7900GS אחד משחק עם כל הפילטרים על רזולוציה 1024x768 - מקבל באזור ה-99FPS קבוע (בכל מפה ששיחקתי).
בטח נתת פקודה בקונסול שזה יבטל את ההגבלה של הFPS כי אני לא חושב שאפשר להגיע לFPS100 -אני חושב שזה שוחט את הכרטיס מסך (אם אני לא טועה)
בכול זאת- רזולוציה קשורה למסך נכון?
גם לי יש בעיות בFPS עם הX1900XT =\ על הכי גבוה עם כמעט ובלי פילטרים משום מה יש לי 30-40FPS וזה מעלה מעצבן....
עריכה:
הורדתי פילטרים הורדתי ל 1024 על 768 ונשאר בסביבות ה40 FPS בDE_DUST2!!
מה נסגר עם המחשב =\
זו בעייה של לאגים שקשורה לחיבור אינטרנט ולא לכרטיס מסך.. גם עם רדאון 9200 המשחק יעבוד חלק..
פשוט תסגור את כל התוכנות שיתוף וכנס לשרת עם פינג נמוך יותר.
פותח התרד שנה בבקשה את כותרת הדיון לפי החוקים ולא התרד יינעל
לפני כמה זמן הכול עבד מצויין.
החלפתי מ012 ל013 חבילה של 1.5 מגה ....
בגאן מוד השימוש במעבד הוא יותר גדול מבמשחק רגיל ובמיוחד בשרתים עמוסים (אני מניח שאתה משחק בIMM) איזה מעבד יש לך?
כמו שאני יודע , סורס מתבסס גם על מעבד חזק , לא רק כרטיס מסך.
AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE PROCESSOR 3800+
AMD Sempron 3000+ @ 2000MHz
Leadtek WinFast 7900GS @ Stock
FPS גבוה במיוחד, לא נתקלתי בשום בעיה.
כמה FPS אתם מקבלים ב-Stress Test (נמצא בתפריט הראשי)?
