מפרט חלקי למשחקים ו- OC ב- 9,000 ש"ח; חנות ספציפית
חבר שלי מתכנן לקנות מחשב חדש אבל מספק חלקים הוא כבר רכש ביד שניה ממישהו אחר.
הוא קנה-
כרטיס מסך: Sapphire Radeon X1900XTX +Zalman VF900-Cu
לוח אם: Asus P5B Deluxe
עכשיו נשאר לו לקנות את שאר החלקים למחשב-
1) מעבד
2) קירור אוויר
3) זכרונות
4) דיסק קשיח
5) מארז
6) ספק
לרכישת כל החלקים האלה יש תקציב של אזור ה- 9,000 ש"ח.
אשמח לשמוע מה יש לכם להציע.
מעבד צריך משהו טוב שיחזיק מעמד די הרבה זמן וגם יהיה טוב ל- OC. ( זה מצמצם את הבחירה ל... מעבד אחד. :P )
2GB זכרונות שמתאימים גם ל- OC.
שתי דיסקים קשיחים ב- RAID 0.
מארז קריר וספק שיחזיק גם שידרוגים עתידיים לכרטיסי מסך של DX10.
עכשיו הנה הטריק פה, הוא עובד בחברה ש"משתפת פעולה" עם נועה מחשבים אז הוא מקבל שם הנחה של 17% מה שאומר שאת המחשב אפשר להרכיב רק משם.
*נועה מחשבים - http://www.noacomp.co.il
תודה על העזרה
לא הצלחתי להגיע ל-9K בלי לחשוב שבניתי מפרט בזבזני. הינה התחלה טובה אני מאמין (הצעות לשיפורים תמיד תתקבלנה)
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1900 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 2000 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 510 ¤ 1
COOLERMASTER Stacker 830 1550 ¤ 1
Seasonic S12 SS-650HT Energy+ 650W SLI EPS 1025 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7765
ח ו-XTRACT ממה שבנית אז יש לו 17% הנחה
קשה יהיה להגיע ככה ל-9K
אולי כדי להגיע צריך X6800 XTREAM
אני מתאר לעצמי שהוא רוצה מפרט ב-9K וממנו יעשו לו הנחה,הוא לא יטריח אותנו בחישובים אני מניח.
בכל מקרה הגזמת קצת לגבי ה-6800 וחוץ מזה זה ביזבוז ומאותה סיבה לא שמתי לו 6700
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz 4Mb Box 3390 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
Lian Li PC-V1000S Mid-Tower SILVER 1405 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 660 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 8215
הכנסתי במפרט מעבד שכולם יגידו שהוא בזבוז אבל אמרתי אם אפשר להכניס בקציב (ואפילו נשאר 800 ש"ח) אז למה לא
כל השאר לא בזבזני בכלל
התלבטתי לגבי המארז אבל מאחר ואני לא מכיר היטב את המארזים של ליאן לי העדפתי שלא.
דבר שני הוא ביקש שני דיסקים קשיחים כדי שיוכל לעשות RAID 0
שמת לו מעבד בזבזני וספק שיש עדיפים ממנו בתקציב הזה. לא חוכמה לבנות מפרט רק כדי שיכנס בתקציב,צריכים גם לדאוג שלא תהיה בזבזנות לחינם וזה בדיוק מה שעושה המעבד הזה.
המפרט שלי בנתיים עדיף,לגבי המארז אני בטוח ש-Syndicate ידע להחליט בעצמו :xyxthumbs:
המחיר זה התקציב שלו אחרי חישובים והכל אז בעקרון זה 9K במחירים שיש באתר.
אממ אין ממש טעם לקחת E6700 בגלל שאני גם ככה הייתי צריך לשכנע אותו לעשות OC ועם קירור אוויר הוא יגיע עם E66 וגם עם E67 לאותה מהירות השעון פחות יותר.
בקשר לספק אני חושב שצריך משהו יותר חשוב באזור ה- 750W+.
תיקון למפרט הקודם
לדעתי עכשיו זה מפרט שעדיף בהרבה ומנצל כמעט את כל התקציב בצורה הטובה ביותר ולא צריך יותר מזה
דגם מחיר כמות
Corsair HX 520W PSU 780 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 8825
תהנה
שמתי לך ספק סיסוניק 650W בנאדם! מה אתה הולך לשים עליו ? 88GTX SLI ? הוא יחזיק גם עם זה.
יפן,שוב מעבד בזבזני משהו,הספק שאני שמתי עדיף בהרבה. חוץ מזה יש לנו מפרט זהה (לגבי המארז ניתן ל-Syndicate להחליט)
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 7765
המפרט הטוב ביותר שהוצא עד כה.
שיתחדש (חבר ששלך)
הוא לא צריך את הספק ששמת לו
וחוץ מזה בכסף שנשאר אפשר להכניס ספק 620 ואפילו יותר אולי אבל בכל מקרה החלטתי לא להכניס כי הוא לא צריך את זה
לא הבנתי למה צריך כזה ספק???
אני חושב שבאמת חבל להגיע ל 9K בביזבוז כסף וכדאי להשקיע יותר בציוד הקפי ומסך.
הוא לא רשם שהוא צריך ציוד היקיפי או כל דבר אחר.
חח ציוד הקפי יש לו מספיק...
מסך LCD של 24", G5 עם פאד QCK ואוזניות זלמן ממש טובות אז אין לו ממש למה לשדרג בקטע הזה...
:eek2:
מה זה במה אבא שלו עובד? ;D
