מסכים כחולים מדי יום - GA-965P-DS3 Core 6300
הביוס שלך לא הכי חדש! תעדכן ל F6 או F7.
עידכנתי לF6.
עדיין עף :-\
שאלה פשוטה:
האם רשמת בגוגל "Blue screen ntoskrnl.exe" או כל שם של error שאתה מקבל והתחלת לרדת לעומק ?
אם התשובה היא כן, צריך להמשיך ולחקור....
קשה לנחש את הבעיה, אתה צריך להתחיל "לחפור" בנושא, וכדאי להתחיל כמה שיותר מהר....
הסאגה הזאת נמשכת כבר הרבה זמן ואני מתפלא שלא נמאס לך מזה כבר
אני מציע שתחזיר את המחשב למקום שקנית אותו ושהם יבדקו אותו.
כל כך הרבה דברים יכולים להיות לא בסדר
לוח,זיכרון,HD,ספק,מתחים,טפמפרטורה וכו.
המחשב שלך לא יציב ולא מחזיק אפילו דקה בבדיקת מאמץ
אלא אם כן אתה יכול להשיג חלקים חלופים ולהתחיל לבודד את הבעיה
אני בספק רב אם תעלה על זה לבד כי לי זה לא ניראה כמו בעית תוכנה או בעיה בדריוורים
---עריכה---
שמתי לב שכתבת שהקריסה היא בבדיקת עומס על המעבד
אז כדי שתבדוק טמפ' אולי הקירור או המשחה לא בסדר
ואני מתפלא למה הוא מבקש שיבדקו לו מיני דומפ והוא בכלל מדלג על זה כאילו כלום. זה לא יכול להיות הרבה דברים זה יכול להיות שני דברים.
minidump crashes at nv4_mini.sys. your videocard driver
minidump crashes at ntoskrnl.exe. Windows boot up kernel
:nixweiss:
תחזיר את ההגדרות של הביוס לאופטימליות (default values).
לי הייתה אותה בעיה, עם אותן הודעות שגיאה, עשיתי את זה וזה הסתדר.
איך הגעת למסקנה שהם היו אותם שגיאות? בדקת DUMP?
באמת זה נמאס לי..
והמחשב היה בחנות פעמים, פעם החליפו זרכונות ופעם כרטיס מסך.
הבעיה שלי היא שאני בצבא ואני לא יכול כולכך לנסוע לחנות ולטפל בזה כמו שצריך (בגלל זה אני מגיב רק כל כמה ימים)...
התיחסויות:
  • קבצי הDUMP נוצרים משום מה רק בקריסה שקורת רק אחרי הבדיקת יציבות ובקריסה רגילה הם לא נוצרים.
  • בביוס הכל על ברירת מחדש, לא שונה כלום.
  • חום המעבד ע"פ speedfan היא 36 מעלות בעת ביצוע הבדיקה.
  • jupiter, אם הוא קורס בגלל הקרנאל, זה משהו שהתקנה מחדש מסדרת לא?
  • מה גם, שאני לא מבין איך בבדיקת מאמץ של המעבד הוא נותן מסך כחול על הדריוור של הכרטיס מסך..
אגב, הדברים היחידים שלא הוחלפו עדיין הם הלוח והמעבד.
יש איזה שהם בדיקות נוספות שיעזרו לבודד את הבעיה?
אז תיקח אותו פעם שלישית ותגיד להם שיחליפו את מה שנשאר להחליף וימצאו את הבעיה
כי אתה שילמת על מחשב וזה חובתם לספק לך אחד שעובד. בכל חנות נורמלית תקלות יכולות לקרות
וגם לי זה קרה, אבל לא מחזירים ללקוח מחשב לפני שעושים לא בדיקות מאמץ ותאימות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אמנם עבר רק שבוע ויום, אבל טפו טפו טפו, המחשב לא נתקע ולא היה מסך כחול אחד בזמן הזה.
אברסט רק 6 שעות בכיף.. וכו'
אני הייתי בטוח שלאחר כל שידרוג ביוס ההגדרות מתאפסות..
אבל לאחר שעדיין היו בעיות. ניסיתי:
הכל הסתדר.
עדיין לא הבנתי את מהות הבעיה אבל לפחות הכל הסתדר.
תודה swisaavi ותודה לכל מי שניסה לעזור.
אחרי עידכון ביוס צריך לעשות Load Optimized Defaults
