מפרט לא למשחקים 6300 ש"ח כולל מסך אשמח לדעה
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU
Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
Sony/Citizen/Panasonic/Teac Black 1.44MB 3,5` FDD
Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard
Gigabyte Radeon X1600Pro PCI-e 256 MB Retail Video Card
KingStone 512MB X 2 DDR2 667Mhz
Enermax 400W Libarty
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Black (P/S Not Inc) Case
סה"כ 4559 מlogicpc.co.il משם אני מזמין מחר
יש לי כמה התלבטויות אני לא ממש משחק כזה פה ושם בקטנה פיפא לילד או משהו כזה...
כמה שאלות:
1.האם עדיף 6400 (המעבד זה עוד 200 ש"ח)
2.איזה לוח עדיף מה ששמתי שם או עוד 20 שקל יש את האפוציות הבאות:
Gigabyte GA-965GMS2 + VGA Intel 965G LGA775 Motherboard
ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard
3.האם כדאי להשאיר את הKingstone או להחליף ל TwinMos זה הפרשים של 50 ש"ח
4.אני מתלבט בין 3 מסכים:
19` Viewsonic VX922 Black DVI 2ms LCD Monitor
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8186
19'' Samsung Syncmaster 931BF (2ms) DVI LCD Monitor
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8909
או אופציה שאני לא יודע אם היא כדאית:
Samsung 203B 20'' LCD 8ms DVI -במחיר של 1800 ש"ח בדיוק כמו של ה1970HR ההבדלים של ה2ms אם תגידו שה20 הוא יותר טוב מה19 רק ההבדל של הזמן תגובה אז נסתדר במילא אני לא ממש משחק..?
5.האם 400W מספיק למחשב?
או שכדאי לקנות מ KSP את ה 1970HR של LG ה 2ms , אני מעוניין רק ב 2ms
תודה רבה על העזרה
נחמד סה"כ אבל היתי מחליף את הכ.מסך והזכרונות שהם יקרים ללא הצדקה. אם לא מתוכנן OC לא היתי לוקח את הלוח הזה והיתי הולך על 945-S3 וחוסך 200 ש"ח.
1.ממש לא,ל-6400 יש יתרון רק ב-OC עצבני ואין לך שום צורך בו.
2.עניתי לך למעלה,קח 945-S3.
3.קח TWIN,הם זהים ל-KING ואין שום סיבה לשלם יותר סתם. (שים לב לתקופת האחריות רק)
4.אם אין לך צורך במשחקים רציניים ורק מדי פעם משהו לא היתי הולך על אף אחד מהם.ב-KSP יש מסכים נהדרים שמקבלים ביקורות מעולות (CMV),הם אנונימיים למדי אבל כבר היו פה מס' אנשים רציניים בפורום שהמליצו עליהם בחום אפילו למשחקים מדי פעם.ב-1600 ש"ח אתה יכול לקבל מסך 20" רחב!
5.ליברטי 400 הוא מעל ומעבר למחשב שלך ואתה יכול להסתפק ב-HEC 400TRT למשל שעולה כמעט חצי מהליברטי. מה שכן הליברטי מאוד מאוד שקט וכולל הגנות מסוימות שאני כמעט בטוח של-HEC אין.
הS3-945 לא ניתן לשידרוג עתידי אני רוצה לשדרג בעתיד למרובעי ליבה
לא יודע האנונימים דיי מפחידים אותי אני מעדיף לשלם קצת יותר ולקבל שקט עם האחריות והפיקסלים השרופים
בקשר לספק לא מתפשר על פחות מליברטי זו פשוט אהבה ממבט ראשון...
אז כנראה שאני אקח TWIN
תודה לך
אם ככה נשאר העניין של המסך. ואני שוב אומר לך ,מניסיון של שלושה אנשים רציינים מאוד בפורום שהמליצו עליו (והיה לו קודם 1970HQ).
אתה מרוויח עוד 1-2",האחריות בדר"כ זהה (כמובן ששווה לך לבודק את זה )ואתה לא תצטער.
תראה אני ממליץ לך על המפרט הזה.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1186
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤374
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤620
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤423
מחיר סופי: ¤4512
קודם כל אין לך שום צורך ב965P S3. חוץ מלשלם עוד 200 שקל אתה לא מקבל כלום. היתרון שלו זה בOC (תמיכה ב4 ליבות זה בולשיט גם ככה אין לך תקציב לזה ועד שיהיה מעבד בתקציב שלך זה עוד שנה ועד אז תצטרך לוח אם חדש).
לגבי כרטיס מסך ה X1600 כרטיס על הפנים.
ליברטי שוב אם אתה לא עושה OC אתה לא צריך אותו אתה סתם משלם עוד 200 שקל. אתה חוסך אותם שם ואז שם במקום על הכרטיס מסך. או לחילופין עוד סטיק של גיגה.
צריך לחלק את התקציב נכון בין החלקים.
בישביל פיפא לא צריך 1950PRO חביבי.
7600GS/GT יהיו מעל ומעבר.
שוב אמרתי שחוסכים שם אפשר לשפר את הכרטיס מסך או להוסיף עוד סטיק של גיגה בהתאם לשימוש של המחשב.
OK,בהתאם לשימושים שלו גיגה זיכרון יואיל לו בהרבה.
בשביל זה כדאי לקרוא לפני שכותבים. :lol:
תמיד.
בכל מקרה אני ממליץ לו לשקול שוב את נושא ה-CMV.
תמיד.
אני דווקא הייתי לוקח את הVC.
מסך קונים לכמה שנים ולכן שם לא הייתי מתפשר.
בשביל פיפא
רידאון 9200 מספיק
ח לדרישות מינימום
7300GT זה מספיחק לדרישות הכי גבוהות
אבל הייתי לוקח 7600GS או 7600GT
מפרט סופי:
Gigabyte GA-945G-S3 Intel 945G + VGA Motherboard
TwinMos 1024MB DDR2 667 X2
סה"כ 4500 כולל הרכבה
