נושא אחרון בנוגע למפרט שלי. לא עושה OC. תקציב 5800. למשחקים כבדים.
מה אתם אומרים על זה? אני צריך ספק טוב, ומארז טוב ויפה. ששניהים לא יעלו על ה500 שקל.
תודה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1070
לוח אם:
?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? Asus 815
כרטיס מסך:
?X1950XT 256MB GDDR4, 2xDVI, VIVO PCI-E? ¤1690 Sapphire (ATI)
דיסק קשיח:
¤410 Wesren Digital ??250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1260
צורב DVD:
?Samsung SH-S182D DVD±R x18, DL x8? 170
זה עדיף.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1275
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤459
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤433
ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤261
מחיר סופי: ¤5998
או עם חריגה קטנה
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤881
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6121
מארז יותר אייכותי
שכחתי להגיד שאני לא לוקח שום לוח של חברה אחרת חוץ מ-אסוס.
והצורב שנתתי הוא גם טוב.
וחשבתי ללכת על מארז של ?Thermaltake Soprano VB1000SWS? הוא טוב?
ואני קונה מKSP, ולא מצאתי שם את הספק שנתת לי פה.
סבבה אם כך תביא לי איזה אלף שקל, אני רואה שאתה אוהב לזרוק כסף לפח.
והצורב הזה יותר טוב. לגבי הלוחות הם באותם רמה (וסתם שתהיה בעיניינים ASUS וGIGABYTE ייצרו את הלוחות שלהם ביחד מעכשיו)
בכל מקרה שתי האפשרויות האלו יותר טובות משלך.
זה עדיף.
מחיר סופי: ¤5998
או עם חריגה קטנה
מארז יותר אייכותי
אני ראיתי כמה הודעות בפורום על הלוחות של GIGABYTE. משמיע צפצוף וכל מיני בעיות. אני מעדיף ללכת על האמינות !
ומה לגבי הארד דיסק, סיאג'ט יותר טובים? ושקטים?
לא יודע מי בלבל לך את השכל אבל אלו לוחות שכולם קונים אותם לוחות אייכותים החיסרון היחידי שלהם הוא שאם לא טובים ל OC. במקרה שלך זה לא עקרוני.
אבל זה כסף שלך החלטה שלך.
לגבי ההארד דיסק יותר טוב מהWD.
לגבי הלוח אל תשכח שיש לך אחריות אם יקרה משהו. למרות שעוד לא שמעתי תלונות על ה גיגביט
ההבדל שכולם לוקחים את הGIGABYTE, הוא בגלל הביצועים שלו? או בגלל המחיר?
מה יותר טוב?
על הלוח הזה? ?945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI- זה מה שאתה מדבר?
הוא תומך בזכרונות של עד 667. למרות שזה מה שאני קונה אבל עתיד אני ישדרג ל800
קונים בגלל שמדובר בלוח אייכותי. לא רק בגלל המחיר.
לגבי זיכרונות של 800 אין לך צורך בהם הם בשביל OC. ואתה לא תרגיש הבדל בין 1000 ל677 ככה שזה לא משנה לך.
אמרתי לך החיסרון היחידי של הלוח, זה שהוא לא טוב לOC. אבל מעבר לזה מדובר בלוח מצויין.
אני צריך את כל החלקים מKSP. ואנ'לא מצאתי שמה את הספק אחי
אז תקנה אותו IQPC או מקום כל אחר שמוכר אותו.ותביא אותו ל KSP שירכיבו לך אותו
את המפרט הזה הרכבתי בIQPC.
אז רגע, אתה ממליץ לי על הלוח של ג'יגהבייט, אך ורק מכוון שהוא זול יותר? וגם טוב?
או שיש לו יתרונות על ה-ASUSP5B?
כי אני מעדיף את ה-ASUS עם ה800.
אני לא יודע על שום הבדל בין ה P5B ל 945P S3.
אההה כן חוץ מבמחיר.
אההה כן חוץ מבמחיר.
ותמיכה בזיכרונות 800MHZ ב P5B שהוא לא צריך.
תשמע הלוחות של GB מעולים זה נחשב מותג בדיוק כמו ASUS.
