בעיה בהתקנת הלינוקס
התחלתי להתקין לינוקס רד האט 8.0 דרך הBOOT של הCD כרגיל... ואחרי כ 3 שניות של מלמולי המחשב כשהוא בודק
את הIDE ואת hda הארדיסק וhdb סי.די הופיעו מולי שתי השורות הבאות :
>בלה בלה
>מזהה סיד
>מזהה הארדיסק
Partition Check:
hda: _
ופה הוא ניתקע, ניסיתי את כל האפשרויות שיש שם ולא יצא כלום!, אז הורדתי את הלינוקס מנדרייק 8.2 וגם אצלו הייתה
את אותה הבעייה, חיפשתי בכל רחבי הרשת חרשתי על כל גוגל ומצאתי רק שני אנשים עם בעיה דומה ולא כ"כ הייתה שם תשובה, אז אולי אתם יודעים מהי הבעיה אני מת כבר להתחיל עם הלינוקס! הזה!!!
יש לי הארדיסק SEGATE 20 GB מפוצל דרך Fdisk ל5 ו15 ג'יגה (ה15 ג'יגה ריק), יש לי 128 זיכרון SDRAM ומעבד 667Mhz
ניסיתי כל מיני פקודות כגון hda=nodma וכו' אבל הם לא עבדו זה רק כתב שזה לא מוצא את הIMAGE של מה שכתבתי אני כבר נואש...
תודה מראש לכל העוזרים ולכל המנסים לעזור !
אחרי הכל זאת ההודעה הראשונה שלי...
מוכר לי.
יש לך פלופי? אם לא, כדיי שתקנה.
Floppy אתה מתכוון לכונן הדיסקטים הקטן הזה, כן יש לי ! ;D
הוא מחובר כמו שצריך? מוגדר בביוס?
כן כמובן !
הוא רומז לך שתתקין מדיסקט, שזו לא בעיה בכלל - תשים לב שבדיסק יש ספריה לזה ושם יש תוכנה קטנה לחזונות שמפרמטת דיסקט ומכינה דיסקט-בוט להתקנה (RAWRITE או משהו כזה).
הבנתי, אני ניסיתי אתזה כבר על הRED HAT 8 וזה לא הצליח לעשות את הBOOT, אבל לא ניסיתי
על המנדרייק ,טוב אני אנסה עכשיו
לא... זה עדיין לא עובד, אתה יודע אולי מה גורם לבעיה הזאת ?
אין אף-אחד שיכול לעזור לי?, מנהלים??? מישהו ?
לא להקפיץ !
:nono:
אסור להקפיץ, בטח שלא שלוש הודעות ברצף. זה הפעם האחרונה שזה קורה, בסדר ? :)
מישה אומר שההתקנה לא תרוץ אם אין לך פלופי, נראה לי מוזר, אבל יכול להיות.
יש לי !, אבל גם אז זה עושה את אותה השגיאה !, אוף
לאפאחד לא היה את הבעיה הזאת קודם???
לי הייתה את הבעיה הזאת ואם תריץ חיפוש תראה את זה אפילו.
אחרי בדיקות קלות עם e-r-a-n ראינו בפורום של רד האט שאם אין פלופי ההתקנה תתקע. למה? כדיי להיות בטוח שלא תתקע בלי דיסקט בוט.
יש לי פלופי מותקן אל תדאג . . .
קראתי את הטופיק שלך, אני אנסה עוד פעם לוודא בביוס...
לא, זה מזהה בביוס והכל אבל הבעיה עדיין נשארה :bash:, ודרך אגב אצלי הוא נתקע טיפה לפני,
אצלך הוא עוד הראה hda1 hda2 או משהו כזה, אבל אצלי זה נתקע ישר בPartition check:
אולי הבעיה שונה?, ומה בעצם זה עושה כשזה עושה את ה"CHECK" הזה?
יכול להיות:
א. המחיצה פגומה.
ב. חיכית שתי דקות והחלטת שזה מספיק.
ג. אי תאימות בחומרה למרות שזה לא סביר.
