זקוק לעזרה במשחק Dark Messiah
בשלב ההוא כשהורגים את הדרקון- אז הרגתי אותו אבל אני לא יודע מה לעשות לאחר מכן
אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי..
הייתי שמח לעזור לך אבל הורדתי את הדמו וניסיתי לשחק אבל באמצע ההפעלה הוא קרס לי המשחק וניסיתי לצאת ומזה אבל לא הצלחתי אז הדלקתי את המחשב מחדש ואז שמתי לב בגיימספוט שהמשחק רגיל לקרוס ובגלל זה אני לא מוריד את המשחק....
אם אתה יכול לפרט את הפרק ולתאר יותר את הקטע זה יעזור אבל אם הבנתי נכון אז זה הקטע שה "Paokai" שובר את הגג של המבנה פורץ ופורץ פנימה, אם זה אכן הקטע אז לאחר שאתה הורג אותו Leeana מזיזה את אחד הסלעים שם ופותחת לך דרך שדרכה אתה ממשיך.
מקווה שזכרוני לא הטעה אותי
WYSIX
לזה בדיוק התכוונתי, הקטע הוא שהיא לא מרימה שום סלע :nixweiss:
יכול להיות שזה באג?
יכול להיות מאוד שזה באג כי אם הגעת לקטע הזה אז כנראה עשיתה הכל כמו שצריך, תנסה לחזור קצת אחורה אם יש לך איזה save קרוב ולחזור על הקטע שוב, ד"א איך הרגת את ה "Paokai" ? עם הסורגים נכון ?
אכן, עם השער הזה...
אז יכול להיות שזה איזה שהוא באג כי אחרי שאתה הורג אותו Lenna אמורה להרים את אחד הסלעים שם ואז אתה יכול להמשיך..
אוקיי עשיתי את זה ממהתחלה והפעם עבד..:)
תודה רבה :xyxthumbs:
