מפרט למשחקים ואינטרנט צריך חוות דעת (ללא מסך) , תקציב 4500 ש"ח אפשר גם OC
זה מפרט ששלחתי לספק שעובד עם דוד שלי (לא נלאה אתכם בפרטים אני רק צריך חוות דעת עניינית), המפרט במקור היה ללא ספק כוח ומארז וביקשתי שיכניס מה שיש לו במלאי והוא חושב שמתאים, ההצעת מחיר שקיבלתי היא בסביבות ה - 4500 שקל אחרי מע"מ, המפרט הוא ללא מסך, רציתי לדעת אם ביחס למחיר ומטרת המחשב אני מקבל תמורה כדאית או שבתקציב של 4500 שקל אולי כדי לי לחשוב על מפרט אחר?
מעבד : CPU INTEL C2D E6300 L775 BOX
לוח אם : MB ASUS P5B L775/1066 ATX Or GIGABYTE GA-965P-S3
זיכרון : DDR2 PC667 KVR667D2N5/512MB X2
כרטיס מסך : VGA GF7600GT LT 256MB PCIE
כונן קשיח (נערך) : 250GB WD 16MB KS 7200RPM SATA II
צורב : DVDRW SONY G170 18X OEM BLACK
מארז : CASE PRO-S ACHILLES BLACK WO/PSU
ספק : PSU CM EXTREME POWER 380W 20+4P
תרשום תקציב בכותרת
מה הישימשים והאם מתוכנן OC?
CM של הספק זה COLLER MASTER ? קשה לי להאמין אבל בכל מקרה יש ספקים עדיפים בהרבה.
המארז ככל הנראה גג'נרי לחלוטין.
אם המחשב למשחקים אפשר לבנות משהו עדיף.
מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
ALBATRON PXP965 ¤794
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1186
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤429
מחיר סופי: ¤4704
חריגה של 200 ש"ח אבל אתה מקבל כ.מסך חזק בהרבה. אם אי אפשר אתה יכול לרדת בלוח ל-945 שיגביל אותך לבאס של 350 בערך אם תחליט לבצע OC ולא תומך במרובעי ליבה.אתה יכול גם לקחת כ.מסך חלש יותר ולצמצם בעזרת זה את החריגה.
XTRACT סתם בנית
שירשום קודם כל מה השימושים שלו והאם הוא מתכנן OC
CM זה אכן COLLER MASTER את המארז לא הצלחתי למצא אז אין לי מושג מה הוא שווה, כנראה כמו שאמרתם הוא גג'נרי לחלוטין, ותודה על ההצעות לכותרת קצת יותר מפורטת הם נלקחו בחשבון כמו שאתם רואים ;D
הלוח אם של ALBATRON לא תומך בליבה מרובעת מה שימנע שידרוג בעתיד (תקן אותי אם אני טועה) ובלוחות של GIGABYTE ו - ASUS רשום שהם תומכים בליבה מרובעת ומוכנים לחלונות ויסטה (למרות שפה אין לי מושג כמה זה באמת משפיע), ולגבי הכרטיס מסך שהצעת הוא באמת קצת יקר לדעתי ה - 7600GT עדיף במקרה שלי, והוא עדיין יריץ את רוב המשחקים בצורה די טובה, ובקשר למארז והספק שהצעת הם לא גם די פשוטים?
* נשכחתי מאחור ^^
בסדר גמור . קח את המפרט שלי,תשנה את הכ.מסך ל-7600GT ובמקום הלוח הזה קח 965-S3 של GB.תתחדש
תודה על העזרה, אבל אם אני ירצה לעשות OC בעתיד הלוח אם של ASUS P5B לא יותר עדיף?
וראיתי בפורום מישהו שאומר שאולי כדאי לקחת כרטיס זיכרון אחד של 1GB ובעתיד שאני ירצה לשדרג את הזיכרון אני יקנה עוד כרטיס ויריץ אותם בדול, או ש - 2x512 בדול זה מספיק להכל בהתחשב במערכת החזקה שעליה יפעל הכל?
965-S3 מעולה ל-Oב וקשה לי להאמין שתגיע לגבולות שלו בקטע הזה.
לגבי הזיכרון זה בהחלט רעיון טוב.היום אם יש תקציב מאוד מומלץ לקחת 2 ג"ב ובעתיד עם יציאת הויסטה והמשחקים הכבדים זה יהפך לכמעט סטנדרט אני מאמין.
עוד שאלה קטנה בקשר לזיכרון אם לקחת סטיק אחד של 1GB לא כדי לקחת אולי במהירות של 800 אולי אפילו עם CL4 וחברה יותר איכותית כמו KINGSTON?
ובקשר להבדל במהירות בין סטיק אחד לשתיים בדול, אם מישהו יוכל להסביר לי אם ההבדלים משמעותיים.
KING VALUE זהים בדיוק לטוינמוס ושאר החברות אבל עולים יותר,לא כדאי.
במהירות 800? השיפור בעבודה יום יומית זניח,לא חושב שכדאי.
ההבדל בין 1024 לבין 512X2? גדול,אתה מרוויח רוחב פס של 128bit
אני מבין אז שלטווח הקצר 512 2X יהיה עדיף בגלל הרוחב פס הגדול יותר, אבל אם אני מתכנן שידרוג לזיכרון בעתיד ולא רוצה להשקיע בשתי סטיקים (בעת השידרוג) כדי לקנות היום אחד של 1024 ואז אני יצטרך לקנות רק סטיק אחד, הבנתי נכון (^^)?
נכון מאוד,ואם יש לך אכן תכנון כזה אז זה בהחלט כדאי.
