המפרט הסופי שלי ל-OC כבד בתקציב של 11K
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz E6600
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
SilverStone TJ07
מערכת קירור מים הכוללת :
Zalman CPU Fan ZM-WB3 Gold CPU Water Block retail
Zalman ZM-NWB1 for Water Cooling System such as Reserator 1 Plus ONLY.
Zalman ZM-GWB3 Aluminum VGA Water Block
Innovatek Dual RADI Dual 120mm Fan Radiator - Black & Silver
Swiftech MCP350 12 Volts Industrial Pump (3/8" fittings)
PrimoFlex 3/8" ID PVC UV Blue Tubing
מה אתם אומרים ?
קנית כבר?
הייתי לוקח 8800GTS (אם יש תקציב) בשביל ראש שקט וגם בשביל אוברקלוק ;D
יש לי את כל החלקים מלבד המארז.
ואני לא צריך כזה כרטיס מסך חזק ויקר כי אני לא ממש משחק.
נראה כמו מפרט יציב רק שאני הייתי בונה מערכת קירור מים קצת שונה.
תתחדש. :)
על מפרט כזה יושב בול ה A10 או ש S80. תבחר אחד מהם לא את ה TJ07.
למה לא ה-TJ07 ? דווקא מארז טוב יותר לא ?
לא כל כך מדובר רק על כרטיס חזק,מדובר על תמיכה בטכנולוגיה...
אם אתה כבר קונה במחיר כזה כדאי להוסיף.
בכל מקרה אם ממש אתה לא משחק ואין לך בכלל צורך בכרטיס חזק גם הכרטיס שבחרת מיותר.....
אם אתה שם קירור מים. תיקח אן S80 שהוא קצת יותר שקט. או A10 שיותר קל לעשות לו מודיפקציה.
אני הבנתי שה-GEIL טובים יותר ל-OC לא ?
לא.
ומה יש לך להגיד על הספק ?
הנה ביקורת שלו באתר מקצועי מאד לספקי כוח - http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=23
קראתי פה כמה תגובות שהמליצו דווקא על הזיכרונות האלו.
בכל מקרה אני אחכה לעוד כמה תגובות בכדי להחליט.
