החלפתי לוח אם וכעת הווינדוס מסרב לעלות
שלום לכולם,
הלוח אם הקודם שלי נשרף עקב הפסקת חשמל,
היום החלפתי אותו ל ASrock K7VM3 וכעת הווינדוס מסרב לעלות.
כאשר אני מדליק את המחשב הוא מזהה את כל הכוננים, וכשהוע מגיע לשלב העלאת הווינדוס אני מקבל את ההודעה:
"We apologize for the inconvenience, but windows could not start succesfully. A recect software or hardware change might have caued this...."
ואז אני נאלץ לבחור בין מצב בטוח, להפעלת הווינדוס כרגיל.
בכל מקרה ברגע שאני בוחר את אחת האפשרויות המחשב מפעיל את עצמו מחדש.
מה עושים?
בעקרון החלפת לוח אם דורשת התקנה מחדש של הווינדוס
כי הווינדוס יושב על הדריברים של הלוח האם הקודם
במקומך הייתי מתקין שוב פעם את הווינדוס ללא פירמוט
אתה יכול גם להשתמש באופציה של ה repair ... הכוונה לתיקון
הווינדוס משלים דרייברים וקבצי מערכת חסרים.
לדעתי זה הפתרון הכי טוב
אז זהו שזה בדיוק מה שניסיתי כעת.
אבל בזמן ההתקנה (גם בריפייר וגם בהתקנה מחדש) אני מקבל מסך כחול..
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer...."
ואז רק ריסט למחשב מציל את המצב..
מה הבעיה?
די בעייתי
להגיד לך שאתה חייב לפרמט חבל לי
לפי האתר של מייקרוסופט הבעיה קשורה בחומרה חדשה
במקרה שלך זה הלוח אם,
מה שממש מוזר לי שהוא לא נותן לך אפשרות להתקין מחדש את הווינדוס.
תמתין לעוד תגובות, כי די קשה לי לעזור לך במקרה הזה :nixweiss:
די בעייתי
זה בסדר פירמטתי כבר, אבל אני עדין מקבל מסך כחול בנסיון ההתקנה של הווינדוס.
ממש מוזר
אתה בטוח שחיברת הכול כמו שצריך על הלוח אם?
את הלוח חיברה החנות ממנה קניתי את הלוח החדש...
אבל אם יש משהו לבדוק ולשנות בלוח אני יכול לעשות זאת..
לך לחנות ותן להם לשבור את הראש
כן אבל לא בא לי לחכות עד יום ראשון ובינתיים אני צריך את המחשב....
זוהי הודעת השגיאה שמתקבלת במסך הכחול:
A problem has been detected and windows hhas been shut down to prevent damage to your computer.
Page_fault_in_nonpaged_area
STOP: 0X00000050 (0XFFF7B6BC, 0x00000000, 0x8082b21f, 0x00000000)
בד"כ זה אומר או שהלוח דפוק או שהזכרון דפוק, בכל מקרה יש לך בעית חומרה. אם יש לך זכרון חלופי תנסה אותו, אם לא תאלץ לחכות ליום ראשון
הלוח חדש אז לא סביר שזאת הבעיה.
את הזיכרון צריך לבדוק.
אין משהו אחר שאפשר לעשות בינתיים?
טוב אז היום בבוקר הצלחתי לסיים את התקנת הווינדוס לאחר שהחלפתי מיקום למודול זיכרון בלוח אם.
אך כעת לאחר שאני מקבל את הלוגו של ווינדוס אקס פי רץ על המסך,
המסך מחשיך (כאילו בא להעלות את הווינדוס) אך נתקע ולאחר מס' שניות המסך נכבה.
מישהו נתקל בבעיה?
חבר, תנסה לעדכן ביוס!
יכול להיות שהוא בא בגרסה ישנה עדיין.
אם זאת בעית אי-תאימות(VIA CHIPSET :s07:) זה אמור לפתור את הבעיה.
עובד! תודה רבה!
עדכון הביוס פתר את הבעיה.
