דעתי על HP DV6186EA אחרי שבועיים וחצי שימוש
לפני שבועיים קניתי לפטופ של HP DV6186EA ורציתי לכתוב כאן את דעתי עליו ...
http://www.ctm.co.il/product.asp?id=731
נתחיל עם חסרונות:
1. מסך:
החיסרון הכי גדול של המחשב הזה הוא המסך, אני לא מבין בכל הטכנולוגיות החדשות של המסכים המבריקים, אבל בוודאות
אני יודע שהמסך של HP לא נוח לשימוש (מניסיון של שבועיים)
אולי ככה זה אמור להיות אבל אני יודע שזה מעצבן, אני רואה השתקפות של עצמי, הצבעים משתנים.
לפעמים אני לא רואה את הצבע האמיתי ואני צריך להזיז את המסך על הציר שלו כדי לקבל את הצבע האמיתי.
אני ממש מאוכזב מזה...
2. אין חריץ פנוי לזיכרון:
מתוך התעניינות למקרה שאני ירצה להוסיף זיכרון פתחתי את הלפטופ מלמטה וראיתי אין מקום פנוי בשביל עוד זיכרון.
מסתבר שהזיכרון עובד בדואל (ראיתי כאן ויכוחים על זה).
אם אני ירצה להחליף זיכרון אני יאלץ להוציא את הזיכרונות הקיימים ולהכניס חדשים.
3. משקל:
במפרטים של החנויות לא אומרים את המשקל של הלפטופ , כנראה זה משהו ש HP לא כל כך רוצים שידעו , כי הוא שוקל 3 ק"ג,
וזה הרבה יחסית למחשבים המתחרים בשוק...
4. החיצוניות של הלפטופ:
הפלסטיק של הלפטופ - בגב של המסך הוא עשוי מחומר מבריק כזה שיכול להישרט בקלות וכל טביעת אצבע נשארת על הלפטופ,
HP דאגו לצרף מטלית כזו לניקוי הפלסטיק הזה...
5. זמן סוללה :
בגלישה ברשת האלחוטית הסוללה תחזיק עד שעה בערך.
בלי אלחוטי לא יצא לי עדיין לבדוק.
התוכנה של הסוללה של HP לא מעריכה כמה זמן יש ללפטופ לעבוד, היא נותנת רק אחוזים שנשאר.
6. רמקולים:
יצא לי לשמוע רמקולים של לפטופים - הרמקולים האלה לא משהו למרות שהם של ALTEC LANSING
היתרונות :
-מקלדת ממש נוחה עם מקשים גדולים
-שלט ממש נחמד.
-כפתורי קיצור נחמדים מאוד ושימושיים
- יצא לי לראות את כל העניין של השיחזור דיסק , נחמד אבל
קצת חבל שאין אפשרות להתקין חלק את הווינדוס הום בלי כל הדרייברים והתוכנות( אם מישהו יודע דרך אשמח לשמוע).
- הוא נראה מכשיר עמיד לאורך זמן (חוץ מהגב של המסך שמקבל שריטות וטביעות אצבעות).
- המצלמה והמיקרופון - נראה לי מצלמה ממש איכותית , תוספת ממש נחמדה למרות שאני לא ישתמש בה.
כמובן שגם הייתרון של מעבד חזק כמו ה CORE 2 DUO ממש מורגש
וכמובן הכרטיס מסך חזק... יצא לי לראות אפילו קצת איזה סירטון ב HD והוא רץ מעולה.
יש את הדפסת תוויות שכרגע אין לזה שימוש כי צריך דיסקים מיוחדים אבל נחמד שיש את זה.
זהו ... רציתי לשתף אותכם בדעתי כי שקניתי את הלפטופ קצת היה לי קשה לאסוף מידע מעבר לנתונים הטכנים על הלפטופ.
לדעתי - המנהל צריך להוסיף סטיקי על חוות דעתם של חברי הפורום על לפטופים שהם קנו .
זה יעזור למי שמחפש לקנות לפטופ.
תודה על הסקירה.
מה שאתה אומר לא ממש נותן חשק לקנות את המחשב, המסך זה בכל זאת דבר חשוב...
אתה רוצה לומר שזוויות הצפייה הן צרות מדי?
ומה לגבי חדות הטקסט? בקריאה או כתיבה ממושכת המסך הזה גורם לעייפות בעיניים?
קצת קשה לי לסביר בדיוק במילים את הבעיה של המסך ... צריך לראות בעיניים
לי יש DV5269EA
גם כן עם מסך מבריק, ולי אין בעיה בכלל, הוא ברור כמו ה-Philips 190V6 שיש לי בבית
הוא לא מעייף (ואני נמצא מולו בערך 10 שעות ביום)
השתקפות - תבדוק שעוצמת ההארה היא על המקסימום (כפתור fn ו-F8 יחד)
לגבי המשקל הייתי בהחלט מודע למשקל לפני כן
לגבי הזיכרון אני חושב שזה יתרון שזה DualChannel, וגם זה היה מפורט לפני הקנייה
לגבי הפלסטיק, אצלי המבריק הוא רק הכסוף שנמצא בחלק הקדמי
בלי אלחוטי (ועם כרטיס מסך על מינימום) הוא החזיק לי כמעט שעתיים
לגבי התוכנה אני חושב שזה של הוינדוס
הרמקולים דווקא בסדר גמור, עד כמה שאני משתמש בהם
מה שמפריע לי:
* המדבקה של הרשיון של ה-XP, למה אלוהים למה לשים אותה מתחת למחשב? היא מתפרקת כמו כלום
* המשטח פלסטיק הכסוף נשרט המון המון, לקח לי בדיוק יום אחד עד השריטה הראשונה
אולי אני לא רגיל למסכי LCD/TFT עד היום היה לי רק CRT
בהחלט קרה לי כשעברתי מה-LG 774FT ל-Philips
זה עובר בד"כ
אגב עוד דבר מעצבן (ואולי הכי מעצבן)
זה שהשלט לא נכנס טוב למקום שלו בצד ימין
המכסה של הבטריה של השלט לא נתפס טוב ולכן אם הצלחת כבר להכניס את השלט למקום, תשכח מלהוציא אותו בלי לשרוט את הפלסטיקים מסביב
אצלי דווקה אין בעיה עם השלט... נכנס ויוצא בלחיצה.
אולי המבנה שונה בין הדגמים?
תגיד אתה משחק באיזה משחקים? , יש לך מושג איך הוא יריץ BF2?
גם אני קיבלתי את הנייד בדגם הזה לפני שבועיים ואכן אני מסכים לכל מה ש moo כתב. בנוסף משחקים כבדים עובדים מצויין - nba07 ו pes6 . שאלה לגבי הדגם הזה או לניידים אחרים - אני עורך וידאו חובב ומעביר מדיה ממצלמת הוידאו למחשב דרך כרטיס dv . האם יש כניסת dv בדגם זה או בניידים אחרים או שאמשיך לערוך במחשב השולחני שלי(לא קריטי רק לידיעה..).
בתודה מראש
הג'מוס
חברים - מצטער אבל הדגם שיש לי הוא 6160ae ולא 6186. סליחה על הבלבול.....הג'מוס
ההבדל היחידי בין הדגם שלי לשלך זה רק המעבד, אני חושב...
ניסיתי משחקים, F.E.A.R לא רץ משהו על רזולוציה של 800X600
המקלדת של ה HP בהחלט נוחה ביחס לניידים שהיו לי וניידים שראיתי.
לגבי הרמקולים לא נסתי לשמוע איתם בעוצמה רבה מי יודע מה אבל מהניסיון שלי הרמקולים בניידים אף פעם לא מציאה גדולה כך שעם חושב למישהו מאוד האיכות אז אפשר לעבור לאוזניות טובות או לקנות רמקולים חיצונים נורמלים.
לעיניין ההישתקפות זאת תופעה ידועה במסכים המצופים בקירסטל אבל מצד שני האיכות שלהם טובה בהרבה מהמסכים הרגילים.
הכל נראה שם חד יותר וברור יותר.
בקיצור "טפו, טפו, טפו" עד עכשיו אני מרוצה מ ה HP.
הזמנתי אחד כזה צריך להגיע לי שבוע הבא ורציתי לשאול אם הכרטיס קול 5.1???כי לא רשום במיפרטים...
יש יצאת SPDIF!!!
שזה מעולה, עדיין לא יצא לי להתנסות בזה
אני מדבר על יציאות רגילות למה יש לי מדוזה...
