צריך עזרה דחוף בהתקנת RADEON 9550
חיברתי את הכרטיס ללוח אם
ודגש על רק על הלוח אם
השאלה שלי האם יש עוד איזה חיבור לחבר??
צריך לחבר גם לספק איכשהו??
כי למשל בגיפורס 2 הקודם שלי המאוורר היה מחובר גם לחשמל
אודה לקבל תשובות ענייניות מאנשים שמכירים את הכרטיס...
תודה רבה לעוזרים
הכי טוב שתוריד את ה-manual של הכרטיס
מה זה manual של הכרטיס מאיפה משיגים אותו??
הורדיתי את הMANUAL ולא מוזכר שם שום דבר על ההתקנה הפיסית אלא רק על ההתקנה של הדרייברים
אין מישהו פה שיש לו את הכרטיס הזה??
אז מה הבעיה פשוט לבדוק אם יש לכרטיס הזה בכלל חיבור חשמל עליו?
יש לו איזה חיבור עליו... אבל אני לא יודע אם זה של חשמל
אם יש לו כבל רופף שלא מחובר לשום מקום אז כנראה זה המולקס אבל לא נראה לי בקיצור תפעיל את המחשב אם זה לא יעבוד אתה כבר תידע
לכרטיס לא מחובר שום חוט אבל כן יש עליו איזה חיבור שיש סיכוי טוב שהוא של חשמל
ודרך אגב את המחשב כבר הדלקתי(אחרת איך אני רושם בפורום..?)
אני פשוט עובד עם המחשב בלי הכרטיס מסך בינתיים עד שתהיה לי תשובה סופית
אתה יכול לצלם את החיבור הזה?
מצטער אין לי מצלמה דיגיטלית
אבל אני כן יכול לתאר אותו
זה חתיכת פלסטיק בגודל של חצי סנטימטר על חצי סנטימטר
ובתוכה יש איזה שני שיניים ממתכת כמובן
טוב זה לא נראה לי חיבור חשמל..
תחבר ת'כרטיס ללוח אם
ותפעיל את המחשב
אם המאוורר של הכרטיס מסך פועל אז הכל טוב ויפה
ואם לא אז תודיע על זה פה כי צריך חיבור חשמל
א. אמרתי כבר שחיברתי הכל רק עדיין לא התקנתי אותו מבחינת דרייברים
ב. אין עליו מאוורר יש עליו רק צלעות קירור כאלה זה של חברת PALIT יש מיליון תמונות של זה באינטרנט
נו אז ברור שאין צורך לחבר אותו לספק :kopfpatsch:
מה זאת אומרת??
רק אם יש מאוורר צריך לחבר לספק??
לא
אבל אף פעם לא נתקלתי במאוורר של כרטיס מסך שמקבל מתח ישירות מהספק ולא מחיבור על הכרטיס עצמו
אם היה צורך בחיבור לספק לא היית רואה תמונה / הכרטיס לא היה עובד
