אני מרכיב מחשב חדש ויש לי בעיה בבחירת הלוח זקוק לעצות תקציב 11 אלף + -
אוקיי אז בוא ניראה..
קצת לא מסתדר לי או שתיקחו זיכורנות 800MHZ רגילים שעולים 1100 שקל ומעבד E6600 או שתקנו זיכורנות ב1500 שקל עם מעבד E6400 בשתי המקרים תגיעו לאותם מהירויות מעבד.. ובמקום זה אתה סתם ביזבזתם לו 900 שקל..
בזה אני צודק.. כי בשני המקרים הוא יקבל אותה תמורה.. ככה שפה באמת ביזבוז כסף..
עדיף כרטיס 7300GT 7600GS בינתיים ובעתיד לשדרג לDX10 עוד 4 5 חודשים ככה..
פה יש משהו במה שאתה אומר.. אבל אני לא בעד הX1950XT למרות שהוא מצויין הוא פשוט עולה מלא.. ובשביל כרטיס לשנה לדעתי לא צריך להשקיע 1600 שקל+
אני בעד הX1950PRO אפילו ה7600GT אבל זה כבר תלוי בפותח הטרייד..
אני בעד לקנות משהו יותר זול.. אני חושב שמארז ב1500 זה קצת משוגע אבל זה החלטה שלך.. P180 והאורורה החדש גם יהיו מצויינים
ואז ביחד עם הכסף שחסכת פה ובזיכרון ומה שנשאר תקנה רמקולים טובים.. או שתשמור את הכסף..
לדתי לא כדאיי להשקיע באמת כלכך הרבה במארז אבל שוב זה 11 אלף שקל וזה לא סתם ביזבוז כסף אז זה תלוי בפותח הטרייד..
  • תגובות 56
  • צפיות 3.5k
עם E6600 כבר אמרתי לך שאפשר להגיע ל4GHZ וגם יותר על אוויר.
אני לא אמרתי לא לקחת E6600 שים לב אמרתי לא לקחת זיכורנות כלכך יקרים ב2000 שקל.. יסיפיקו אם אתה לוקח E6600 זיכרונות ב1100 שקל..
או לקחת E6400 עם זיכורנות חזקים..
וסתם שתדע מה שאמרת שהגיעו למעל 4GHZ זה היה בממש מזל.. צריך שיהיה לך מזל בשביל זה רוב האנשים בכלל לא מגיעים ל4GHZ
תלוי אם יהיה לך מזל או לא.. כמעט תמיד המעבד יגביל עם קירור אוויר לפני 4GHZ
אני לא מתכוון לעשות OC בשום מקרה
בקשר לזיכרונות מה הבעיה איתם ? יחד עם המעבד הזה של 6600
הבעיה שאם אני יקח זיכרון יותר מהיר נגיד 1000MHZ
אז אני אצתרך גם להחליף לוח שיתמוך ולוח כזה הוא יותר יקח
תסבירו לי מה ההגיון פה?
ובקשר לרמקולים תודה אבל יש לי כבר רמקולים אדירים Logitech z5500
תגיד מה אתה עושה צחוק אתה לא עושה OC?? אז אין לך שום צורך בסופרטאלנט 4-4-3-8.
זיכרנות של 800HMZ זה רק בשביל OC. אתה לא תרגיש שום הבדל בינם לבין ה 667. אלא אם אתה עושה OC.
קיצור תרד לST 667. ועל הדרך אתה חוסך 700 שקל.
אם הזיכרון הוא של 800 הוא לא יעבוד ככה ??
אתה צריך להבין שמהעבד והזכרון עובדים על אותו צנרת שנקראת FSB
אם אתה לא עושה OC התדר המקורי של ה FSB הוא 266 (כלפי המעבד עושים כפול 4 וכלפי הזכרון כפול 2)
לכן מעבד קונרו עובד על באס 1066 ולכן הזכרון שמתאים ללוחות אלה הוא 533 (266X2) ומעלה.
אם אתה לא עושה OC התדר הזה שקובע את המהירות של המעבד וגם של הזכרון (אלא אם כן אתה קובע מחלקים מסוימים שזה גם חלק מאוברקלוק)
נשאר על 266 שזה אומר שאם תיקח זיכרון 800 (שזה אומר שבשביל לנצל אותו אתה צריך לעשות OC ל FSB 400) הוא יעבוד על מהירות תדר של 533
*הזכרון עדיין יתן שיפור קטן אבל זה ממש זניח ולא מצדיק את ההוצאה בכלל.
*מה שרשמתי מתייחס ללוחות עם ציפ 945 965 ו 975 למעבדי קונרו , אם אני לא טועה הלוחות החדשים של נוידיה בעלי ציפ 680i למעבדי קונרו התדר של הזכרון והתדר של המעבד נפרדים ולא תלויים אחד בשני.
אוקי עכשיו בערך הבנתי
אז אני בכל זאת לא מעונין לעשות OC
אז איזה מפרט הוא הכי הגיוני בשבילי על מנת שאני יגע למקסימום ניצול ללא OC
במחיר של עד 9 וחצי אלף?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1391
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤588
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER ¤881
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤830
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8407
זה כל מה שאתה צריך. ויותר
אם כבר אז P5B DLX..
אם כבר אז P5B DLX..
עדיף ה P5W DH. היתרון של ה P5B DLX הוא בOC מכיוון שלא מתוכנן OC ה P5W DH עדיף בהרבה עליו.
כן אני לא רוצה לעשות OC
אם הלוח הזה הוא למעשה אותו דבר רק ללא אופצית הOC אז זה מצויין לדעתי
ועוד מה שהוא עולה פחות
יש בו אופציה לOC רק לא כמו ה P5B DLX.
ה P5W DH זה ה 975 מה שרצית בהתחלה רק אז חשבתי שמתוכנן OC ולכן המלצתי על ה P5B DLX.
אבל חוץ מ OC ה P5W הרבה יותר טוב. מה שכן הוא יותר יקר ב 100-200 שקל מה P5B.
סליחה על הבורות שלי אבל מה כבר יש בו שעושה אותו יותר טוב
שהוא עולה עוד 200 שקל?
