עזה במפרט 4K עד 6K
הייעוד של המחשב הוא משחקים ותוכנות
לא מקצועי אבל ותומך ויסטה!!! לא בהכרח direct x 10 רק אם יש כרטיס גרפי שלא עולה 3K
בבקשה תעזרו לי
מתוכנן OC?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1186
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤374
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤285
ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤396
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6004
מ IQPC
יוצא לך מחשב חזק ביותר גם למשחקים ולכל דבר (לקחתי בחשבון שאתה לא עושה OC) וגם שאתה לא משחק על רזולוציות גבוהות (1600X1200 ומעלה).
חוץ מזה מחשב לפנים עוד שנה תחליף כרטיס מסך ל DX10.
הייתי יורד ל-6300 ולוקח לוח אם יותר חזק את 965P
ואז נחסוך לו עדיין 500 שקל
ואז הוא יכול לקחת ליברטי ולעלות ל-1950XT
וגם לשפר לטריטון
או ל-8000
אבל שיגיד קודם אם מתוכנן OC
כן OC
ל OC זה המפרט.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6120
ותוסיף טוניק טוואר מנועה.
אם הוא יוסיף טניק טאוור אז תהיה חריגה של כמעט 400 שקל
ה-6300 יעשה OC טוב מאוד גם על אוויר
לא צריך קירור לoc
הצלחתי להשיג מחירים נמוכים יותר על מחשב טוב יותר (תתבססו על זה)
INTEL E6600
ASUS P5B DELUXE
GE FORCE 7600GT
1G MEMORY
WD 250G 16M
צורב DVD (אני יכול לבחור חברה)
מארז ATX עם ידית (אין לי מושג מה הדגם)
5055 ש"ח
אין ספק כח אבל זה הכרחי? מה זה עושה?
מה הכוונה לעשות" OC על אויר"
לא צריך קירור לoc
INTEL E6600
ASUS P5B DELUXE
GE FORCE 7600GT
1G MEMORY
WD 250G 16M
5055 ש"ח
כרטיס מסך לא טוב. זיכרונות לא ציינת איזה חברה ואיזה דגם. מארז גנרי אין ספק קיצור לא טוב.
קח את מה שהצעתי לך
אם אתה מוצא את החלקים האלו ביותר זול תיקח אבל תשים לב שאילו אותם חלקים.
לגבי השאלה שלך אתה יודע מה זה OC?
לגבי אויר יש כמה סוגי OC אויר מים וגז.
מה הכוונה OC אויר זה אומר שלא צריך מאוורר??
כדאי להחליף את המעבד לE6300
ואת הכרטיס מסך ל LeadTek GeForce 7900GS
יש עליו כתבה ואומרים שיש לו תמורה טובה למחיר
כדאי לעשות את זה???
הבאתי לך את המפרט הכי טוב לOC. אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז תסתכל על המפרט הראשון שהבאתי לך.
צריך אירור טוב למעבד למרות שגם עם הסטוק אפשר להגיע ל 3GHZ.
כריס מסך מה שהבאתי לך יותר טוב.
