מיואשת - לפחות פעם ביום המחשב (החדש ) נכבה מעצמו ,מה לעשות ?!
פעם ביום המחשב נכבה מעצמו בין אם אני עובדת עליו וגולשת , פתאום הוא נכבה או בין אם אני לא על המחשב אני חוזרת אליו ורואה שהוא כבוי
המפרט של המחשב הוא :
מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB BOX
לוח - GIGABYTE GA-965P-S3
זיכרונות SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK
דיסק קשיח - WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
כרטיס מסך - ASUS PCI-EX RADEON X1900XT 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - EAX1900XT/HTVDP/256M RETAIL
צורב - PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - BLACK
ספק כוח ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT
אולי יש איזו בעיה במתח של אחד הרכיבים , יש איזו תוכנה שבודקת את זה?
תודה רבה
מחכה לתשובות...
יעל :silly:
  • תגובות 33
  • צפיות 8.6k
ראשית תבדקי ב-Power Options (נמצא תחת לוח הבקרה) בלשונית Power Schemes שהמחשב לא מוגדר לבצע כיבוי כל X זמן.
בדקתי והוא לא מוגדר על המצב הזה. מה עושים ? עוד הצעות
מחכה... תודה רבה
היי יעל
האם כשהמחשב נכבה הוא מראה מסך כחול? נתקע? או פשוט נכבה?
האם קורה שהמחשב נכבה תוך כדי עבודה או רק אחרי שאת משאירה אותו ללא פעילות?
תנסי להוריד את התוכנה EVEREST HOME
לאחר מכן תלכי בתוכנה ל COMPUTER ואז ל SENSOR
שמה זה יראה לך מידע על מתחים ועל טמפרטורה..
תבדקי מה הטמפרטורה ברכיבים שלך ואם היא גבוה או נמוכה אם את לא בטוחה את יכולה להביא לפה תמונה
ותבדקי את המתחים של הספק כוח שרשום שם באותו מקום
אם החשב באמת חדש...
אל תנסי כלום!
יש אחריות!
אם תתעסקי בזה יותר מדי הם (החנות) לא ירצו לקבל את המחשב (לתיקון)
כי הם יגידו שאת שיחקת (הרסת) אותו.
בהצלחה!
WIN שומר בקובץ DUMP את הסיבות להיתרסקות
תיקראי ב FAQ של הפורם הסברים ואני בטוח שמישהו פה כבר יעזור לך לפנעח אותם
סיבה די נפוצה היא התנגשות ב DRIVERS ,ככה שאם התקנת את המחשב לבד
תעשי את זה ותנסי לשלול בעית תוכנה
סיבה נפוצה נוספת הם זיכרון לא מתאים/תקול צריך ממולץ להריץ MEMTEST גם ב WIN
וגם ב DOS (התוכנות ניתנות להורדה גם באתר)
במקרה שזה בטוח לא בעית תוכנה אני ההיתי ממליץ לך לא להיתעסק עם זה, לוקחים
את זה חזרה לחנות ונותנים להם לשבור את הראש. לי קרה אותו דבר בדיוק ובסוף היסתבר
שהיה חוסר תאימות בין הזיכרון ללוח אם.
אם המחשב חדש ויש עליו אחריות, אני מציע ללכת לחנות ממנה נרכש המחשב ושהם ישברו את הראש, אם לא תעלי בבקשה את קובץ ה DMP
ואני ינתח אותו, הוא נמצא ב
start>run>%systemroot%\minidump\
יש בעייה בספק כוח אין סיבה שמחשב חדש יתכבה סתם כל זה ספק ואני משלם על זה
תבדקי גם טמפרטורות ....
מנסיון שלי במקרה דומה
-במידה ולא נגעת במאוורר של המעבד ואכן הנפילה היא רנדומלית
זכרונות.
עדייף שהיא תגיד לחנות שלא תתעסק עם זה יותר מדי
חרי ז החנות יגידו שהיא שיחקה עם המחשב
טוב אז כמה עידכונים
אחד פה שאל וכן המחשב מתכבה לי קבוע בערך פעמיים ביום. בין אם אני לא עושה בו שימוש ובין אם כן
1. הורדתי את התכונה "אוורסט" והנה העלתי את התמונת מסך ממנה , תוכלו לתת לי פידבקים
2.
אחד רשם פה פקודה
זה לא הצליח לי ....
תודה לכולם
מחכה לתגובות....
זה כן עובד אבל עם את לא מצליחה
זה הנתיב C:\WINDOWS\minidump
כל פעם שנכבה המחשב סתם ככה נוצר שם קובץ אם סיבת התקלה
פשוט תעלי לאתר את הקבצים שיש שם
היי יעל
The Sorcerer צודק - צריך עוד מידע.
המחשב נכבה מייד או שה-Windows עושה כיבוי?
הוא נכבה לגמרי (כולל המאוורר של הספק)?
תני תיאור כמה שיותר מדויק
זה יכול להיות טמפרטורות, יכול להיות בעיית תוכנה, ויכול להיות עוד הרבה דברים
ואם זה בעיית חומרה בסגנון ספק או קצר אז ה-minidump לא יעזור
