החלפת מאוורר ממעבד פנטיום ישן לקונרו חדש - אפשרי? *עריכה, שאלה נוספת בסוף*
רציתי לדעת אם אפשרי(ואם בכלל כדאי) שאני אחליף בין שני המאווררים - זאת אומרת את המאוורר הישן מהP4 1.8 לE6600 החדש..
העניין הוא הקונרו שהטמפ' בקונרו ממש גבוהות(יחסית) לפי מה שראיתי.. 43\44 במנוחה ו55\56 במאמץ.
לפי אוורסט המאוורר עובד על 1120 RPM במנוחה, ובמאמץ עולה ל1700 RPM~, בזמן שבמחשב הישן הוא עובד על 3400~ RPM!?, והטמפ' הרבה יותר קרירות(בהנחה שהסנסור לא דפוק 25 במנוחה ו30 במאמץ).
קצת מוזר לי שהמחשב החדש מתחמם יותר מהענתיקה.. השאלה היא האם זה בכלל אפשרי עם כל ההבדלים בארכיטקטורה..? בשניהם הקירור סטוק.
הגיוני
עם ההתקדמות בטכנולוגיה - עולות המעלות :smile1:
כדאי לך להשקיע 50 שקל במאוורר כמו Alpine 7 של ארקטיק קולינג
ייתכן והמעבד הישן קריר יותר כי המאוורר דוחף יותר אוויר.
בכלאופן, החיישן במחשב הישן גם מזייף.
אוקיי .. אבל תיאורטית זה אפשרי, שאני אחליף ביניהם?(כנראה לא יכול לקנות) ו.. צריך להחליף את כל גוף הקירור או רק את המאוורר? :nixweiss:
גם לי נראה חשוד שהחיישן מזייף כי הישן כרגע קצת באוברקלוק ועדיין הטפרטורות נמוכות מדי..
ממילא גוף קירור של סוקט 478 לא יתאים ל-775 (ובכל מקרה זה די מיותר)
אוקיי.. קיוויתי רק להחליף את המאוורר, אבל אי אפשר וזה במילא לא יעזור.. חבל :s07: בכל מקרה תודה.
ננבדוק את האפשרויות האחרות..
אגב(מסביר את ריבוי המקרים): האזהרה הזו מקושרת בהמון אתרים.. http://www.supremelaw.org/systems/heatsinks/warning.htm
עריכה : בלינק יש איזשהו תיקון שאומר
"A short-term solution is to unlock and re-lock each
fastener, while pressing down with your thumb on
the fan housing directly above each fastener.
Doing this one thing reduced our CPU temp from
140 F. to 100 F., which helped isolate the problem.
לפי מה שהבנתי, צריך להבריג מחדש את הברגים, או משהו כזה?
