שאלה בנוגע למבנה תשתית רשת הכבלים בארץ
כשלראשונה התחברתי לכבלים הטכנאי הכניס אותי לאתר: WELCOME.HOT.NET.IL
עוד לא היה מוגדר לי חיבור. כלומר אפשר לסייר ב"אתר" הזה בלי חיבור, יותר נכון לומר רק כאשר אתה לא מחובר.
עכשיו דרך האתר הזה אני יכול להכנס למספר אתרים הבית של חברות אינטרנט מובילות בארץ.
מישהו יכול להסביר איך זה בדיוק פועל?
אני חושב שיש פה איזה קטע של SUBNETS, אבל אפשר תאורטית דרך זה לעקוף את השרת של ההתחברויות ולהגיע לאתרים חיצוניים?
אז איך הם חסמו את זה שלא תוכל לגלוש לאתרים אחרים חוץ מאלא של הספקיות? הם מפנים אותך לשרת DNS אחר? שבו יש רק את הכתובות המובחרות הללו?
תודה מראש
לצרכי השכלה בלבד.
[attachment deleted by admin]
these sites are hosted on the inner cable network, not on the internet
sorry for not writing in hebrew, pc gone mad
מה אתה מתכוון ברשת הפנימית? כלומר SUBNETS? איך זה מיושם? פשוט העתיקו את הדפים? זה כמו GOOGLE CACHE ?
אם כן הם צריכים לעדכן את זה,לא?
web pages can be hosted not only on the internet
if you build a small network out of 2 or 3 home computers
and open up an http server on one of them
you woul be able to view the web site that you host on pc a
from pc b & c
the internet is probably the biggest network stracture that there is today
but it is not the only network network that's capable of hostng web pages
actually almost every network, small, home, office networks
have web pages on them that are not available on the internet
the cable network is a wide area network
that connects lots of people
when you plug the cable modem to your computer
you are in fact connected to that network
you can see shared files on it
if anyone is stupid enoght to share there files over this large network
you can play network games on this network
with no need of an isp
you can access web pages stored on http servers that are connected to this network
i'll explain lots more tomorow
i just can't type well now, not about the english, just my machine is crazy... i'll probably format tonight
מה שאתה אומר דיי ברור לי
אתה אגב יכול לראות שיתופים של קבצים של אנשים
ויש "פריצה" ידועה של סקריפט קידס שנקראת פריצת שיתוף שלמעשה הם סורקים IP בפורטים של שיתוף קבצים ב XP ופשוט ניגשים לקבצים המדוברים.
אפשר בקלות לבטל את זה אם יש לך ראוטר, מבטל שיתוף או מפעיל שיתוף לא פשוט, ולא מאפשר כניסה לכולם.
גם אני בעצמי מריץ שרת אינטרנט IIS של מיקרוספוט ועד כמה שאני יודע זה שרת אינטרנט לכל דבר
ואם אני לא טועה אז אפילו HWZONE מריץ IIS 6.5 BETA (ככה לפחות כתוב)
אבל יותר מעניין אותי אם הם מאחסנים דפים או שזה קישור ישיר לכל אחת מהספקיות, כיוון שכאשר אני נכנס לאחד מהם, אני רואה כתובת שלהם, למרות שהיא לא WWW.
ok i understand what u'r asking
same way dns servers work on the internet
they also work on smaller networks
this means that an adress
such as
cables.netvision.net.il
can be resulved to an ip
on the internet
but also on the cable network dns server
the pages are hosted on the cable network
they do not relate to the internet domains n any way
they just use the same host name on two different networksi
עריכונת :
סידרתי את העברית, ינעל רברק של הוירוס הזה, מחר פירמוט
בקיצור, גם ברשת הפנימית של הכבלים יש שרתי DNS
אלה הם השרתים שמפענחים את ה HOST של הספקית שלך שרשום בחייגן ה VPN לכתובת שלו
נניח שהחייגן שלך רוצה לחייג לברק barak.cable.net.il
אז הוא צריך DNS שיגיד לו מה ה IP הזה, נכון ? וזה ה DNS שהוא מקבל מהכבלים
בלי זה, לא תוכל להתחבר ע"י חייגן
בין היתר, ה DNS הפנימי ברשת הכבלים גם מאחסון HOSTים של אתרים ברשת הזו
האתרים שאתה רואה של הספקיות בעמוד הזה
הם לא "אתרי הבית"
אלא אתרים ייעודיים ברשת הפנימית של הכבלים
שמספקים צרכים בסיסיים כמו מקום להורדת חייגן, ובדיקת מהירות וכלים להסרת וירוסים ידועים
הם שם על מנת לאפשר לאנשים שלא מסוגלים לחייג לאינטרנט מסיבות מסויימות (חוסר בחייגן, וירוס, פורט חסום)
לדבג את התקלה או לפתור אותה
זה שיש דומיין באינטרנט שהוא netvision.net.il
ויש דומיין באותו שם , על הרשת הפנימית של הכבלים
זה לא בעייתי
אתה פשוט עובר ב DNS שמקושר לשער החיצוני שלך
עד שאתה מחובר לאינטרנט, אז ה DNS שלך הוא זה של חברת הכבלים
מהשניה שחייגת על גבי רשת הכבלים למכונה של הספקית (שמחוברת גם היא לרשת הכבלים) שמחברת אותך לאינטרנט עצמו
אתה משתמש ב DNSים של האינטרנט (של הספקית שלך וכל מערך ה DNSים העולמי)
האתרים הפנימיים ברשת הכבלים לא נמצאים בשליטתה המלאה כמובן
כמו שיש לך שם משתמש וססמא ויכולות ADMIN לאתר שלך באינטרנט
כך גם לכל ספקית יש הרשאות ADMIN לערוך את האתר שלה ברשת הכבלים...
לספקית יש מכונות משל עצמה ברשת הפנימית של הכבלים, גם לאירוח אתרים (ב"קטנה" לשימוש פרטי ותמיכה)
וגם ראוטרים שמחברים אותך מהרשת הפנימית של הכבלים לרשת האינטרנט.
אני מקווה שזה עונה על השאלה שלך
עכשיו, אני חייב לעוף לישון כבר.
אז אם הם מאחסנים את זה על שרתים מקומיים ברשת שלהם ולא מפנים לספקיות,
זאת אומרת שצריך להיות להם שרת לכל אחד מהחברות לא?
כיוון שה DOMAIN NAME שם מומרים לIP שונים לא?
זה נשמע לי דיי מסורבל במקום לבקש להכיון שרת DNS שיכיל טבלאות מקוצרות רק של הרשת המבוססת כבלים, ושאזורי התמיכה של כל ספקית לא יהיה WWW אלא מגיד SUPPORT כמו שיש אצל ACTCOM אם תכנס לאזור התמיכה תכניה שלהם זה מועבר לשרת אחר או משהו כזה, שהוא SUPPORT.ACTCOM.NET.IL.
אם אני לא טועה זה נראה שזו הדרך שהם מיישמים את זה. לא?
אני פשוט זורק פה לאוויר, כי כמובן אין לנו מושג איך זה בנוי באמת, אבל זה נראה ככה.
שוב
ברשת הפנימית של חברת הכבלים יש הרבה מחשבים
מחשבים של חברת הכבלים
מחשבים שלי ושלך ושל משתמשי קצה אחרים
ומחשבים של הספקיות
ברשת הזאת יש שרתי DNS
כשאתה כותב cable.netvision.net.il
אז שרת ה DNS מפנה אותך למחשב של הספקית, שיש לו כתובת IP קבועה ברשת הפנימית של הכבלים
זאת אכן טבלת DNS רגילה לכל דבר
המחשב הוא לא בבעלות חברת הכבלים, זה מחשב של הספקית , שמחובר לרשת הזו, ומוקצית לו כתובת קבועה
ו- support.actcom זה לא שרת אחר, זה סאב-דומיין.
סופית - הלכתי לישון :)
כן, תודה
איכשהו הפרדתי בין השרתים של הספקיות ובין חברת הכבלים, כאילו הם לא אמורים להיות מחוברים, זה גרם לי לקצת בלבול.
