הגדרות ראשוניות עם לינקסיס GL. ניסיתי ולא הל&#
בעצתכם קניתי את התב Wrt54GL והוא הגיע היום.
פעלתי לפי המדריכים (עד כמה שהצלחתי) והוא אמר לי שהוא לא גילה את החיבור לאינטרנט.רצוי לציין שאני N00B מוחלט בעניין.
הגעתי לקטע שהוא מבקש ממני להכניס DNS ועוד DNS וכל מיני IP למניהם ופשוט אין לי מושג מה לעשות.
הראוטר הקודם היה משהו ישן של EDIMAX שנכנסתי להגדות שלו ורשמתי פשוט את כל מה שהיה רשום.
אני מעוניין להקים קודם כל רשת חוטית מאחר והגדרות הרשת האלחוטית יכולות לחכות.
אני מבין שעוד לא הצלחת לחבר אותו לאינטרנט ?
באיזה תשתית אתה מחובר, כבלים או ADSL ?
אם זה ADSL אז פשוט במסך הראשי (אני מקווה שאתה עושה את זה דרך הממשק שלו ולא דרך איזה WIZARD תוכנתי שהגיע על דיסק או משהו)
תגדיר אותו (במסך הראשי, בתוך SETUP) על PPPoE , תכניס שם משתמש (כולל @הספקית שלך) וססמא, DNSים של הספקית למטה, SAVE,
וזהו... רק ללכת ל STATUS ולעשות CONNECT
אם זה כבלים, אז רק תכתוב איך בדיוק אתה מחובר בכבלים (עם חייגן או בלי חייגן) ונמשיך מכאן
לאט לאט.
אני מחובר ב-ADSL דרך 012 אם זה משנה משהו.
כשסידרו לי את כל העניין פעם קודמת עשו ככה שאני רק מחבר את הראוטר והמודם לחשמל ואוטומטית אני מחובר לאינטרנט.
וכן עשיתי דרך הדיסק שבא איתו,אני לא מכיר דרך אחרת.
על איזה מסך ראשי אתה מדבר? (תזכורת:אני נוב טוטאלי בעניין)
ואני לא יודע אם זה חשוב אבל המודם מחובר לי למחשב בכבל ככה שבעצם אני "הראשי" או מה שזה לא יהיו והראוטר נותן אינטרנט לעוד 3 מחשבים (ושיתוף מדפסת וכו')
אם יש לך כל סוג של מודם מבזק, שהוא לא אלקטל שחור עם 5 נורות עליו, אז פעל ככה :
(ואם דווקא יש לך את האלקטל השחור עם 5 הנוריות, אז כתבתי את כל זה לשווא)
(וזה ההסבר הכי מפורט שתקבל ממישהו לגבי זה)
מודם אתה מחבר ל :
1. חשמל
2. קו טלפון דרך מפצל של בזק (מיקרו פילטר, על השקע טלפון)
3. לראוטר שלך, ליציאת WAN שעליו.
ראוטר אתה מחבר ל:
1. חשמל
2. למודם (ראה סעיף 3 למעלה)
3. למחשבים (חוטיים דרך יציאות LAN1-4 שיש בראוטר, אלחוטיים מן הסתם לא צריך לחבר)
באחד מהמחשבים, שמחוברים בכבל לראוטר (לא משנה איזה מחשב)
אתה ניגש להתחל - לוח בקרה - חיבורי רשת ואינטרנט - חיבורי רשת
בפנים אתה מאתר את ה local area connection ולוחץ עליו פעמיים
כשהוא נפתח, אתה עובר לתמיכה, ומוודא שרשום שם בכתובת IP, כתובת שמתחילה ב 192.168.1
ושער ברירת המחדל הוא 192.168.1.1 (שזה ברירת המחדל של הלינקסיס)
במידה ויש כתובת אחרת, או שאין כתובת בכלל, כתוב כאן מה בדיוק אתה רואה ונמשיך משם
אם יש כתובת שער ברירת מחדל כמו שרשמנו, אתה פותח אינטרנט אקספלורר
במידה והוא מבקש ממך להתחבר ל 012, אתה מבטל את זה, ונשאר במצב לא מכוון
נכנס לתפריט "כלים" ל"אפשרויות אינטרנט" , הולך שם ל"התקשרויות" (connections אם זה באנגלית)
ומוודא שאתה רואה שם את החייגן של 012 שיש לך, ברשימה הזו, ומוודא שלמטה מסומן "לעולם אל תחייג התקשרות"
אם לא מסומן, אתה מסמן את זה ומאשר.
עכשיו אתה נכנס לתפריט "קובץ" ומוודא שלא מסומנת שם האפשרות "עבודה במצב לא מכוון" אם היא מסומנת - הסר את הסימון.
עכשיו,
בשורת הכתובת אתה רושם (בלי WWW או משהו) את הכתובת 192.168.1.1 ולוחץ אנטר
צריך לעלות חלון שמבקש ממך את שם המשתמש והססמא לכניסה לראוטר שלך
את שם המשתמש אתה משאיר ריק, ובססמא רושם את המילה admin
עכשיו אתה אמור לראות לפניך את מסך ההגדרות של הלינקסיס
וכמו שכתבתי לך בפוסט הקודם, אתה מעביר את צורת ההתקשרות שמסומנת (הדבר הראשון שאפשר לשנות בחלון הזה)
ל PPPoE
מכניס שם משתמש, ססמא ועושה SAVE למטה
הולך ל STATUS למעלה, ולוחץ שם על CONNECT
ומנסה לגלוש.
אם אתה נתקל בבעיה כלשהיא, תרשום מה הבעיה בדיוק.
בהצלחה
לא נעים לי..אבל כתבת הכל לשווא,דווקא יש לי את האלקטל השחור ;D
סליחה מראש
סליחה מראש
אם הוא לא משודרג לPRO, דבר עם התמיכה של בזק והם יעזרו לך להגדיר אותו כPPPOE.
ככה תוכל להשתמש בו כמו כל מודם ADSL "רגיל"
אני לא מאמין שהוא משודרג ל-PRO מאחר ולא נגעתי בו במשך השנים.
ומ"ז כמו מודם ADSL רגיל? הוא לא רגיל? אני חייב להודות שקיוויתי לא להתעסק עם הדברים האלה,אני פשוט לא מבין בזה כלום.
אלקטל שחור, זה גם די פשוט
במקום PPPOE שים את זה על PPTP
ותזין את הנתונים הבאים
שם משתמש (עם השטרודל של הספקית כמו שאמרנו)
ססמא
ip adress
10.200.1.1
subnet mask
255.0.0.0
pptp/server ip adress
10.0.0.138
SAVE
STATUS
CONNECT
אמרת בסעיף הקודם שאני צריך להיכנס לתמיכה ב-LOCAL AREA וכו'...
רשום לי 192.168.2.10
אוקיי, אז אולי הלינקסיס הזה שונה ממה שאני מכיר
תעתיק את מה שרשום בשער ברירת המחדל (לא כתובת ה IP, אלא שער ברירת מחדל - שים לב)
וזאת הכתובת שאתה מכניס בדפדפן
אז יש לך 2 אפשרויות:
1-להשאר עם פרוטוקול חיוג ברירת מחדל pptp של אלקטל STH ואז להכנס לממשק הנתב,לבחור pptp ושם לרשום מה שאמר לך Kidney_stonE.
2-אתה יכול לשנות את פרוטוקול החיוג של אלקטל ל-pppoe בעזרת המדריך הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/STHPPPOE/STHPPPOE.htm
ואז להגדיר בחייגן pppoe של הנתב רק יוזר וסיסמה של ISP וסיימת עניין.
*כתובת הנתב היא מה שאתה רואה ליד שורה DG מפלט ipconfig /all.
*כמובן שאת הנתב הישן תוציא לפנסיה.
תודה רבה לך אבל אני מדבר עם KIDNEY בפרטי ואני מאמין שהוא יצליח לעזור לי. המון תודה
