מדוע KASPERSKY סורק קבצים סתם?
יש לי את ה KASPERSKY האחרון ואני שם לב שמידי פעם הוא מריץ סריקה לקבצים... סתם ככה, הוא לא מבצע סריקה שנקבעה מראש או משהו וכשאני לוחץ על כפתור ה STOP (הריבוע) אני מקבל את ההודעה שמצורפת בתור תמונה ואז הקספרסקי מפסיק להגן...
מה הסריקה הזאת שהוא עושה בצורה אקראית כל פעם? כי זה דיי מעצבן, לדוגמא בזמן שאני צופה בסרט הסרט מקרטע
ד"א, בהודעה שאני מקבל למה הכוונה ב there are 1 open connection? על איזה סוג connection מדובר?
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שהוא מוגדר לבצע סריקה אחרי כל עידכון חתימות
ואיך אני בודק אם דבר כזה באמת פועל או לא?
***עריכה***
יכול להיות שאתה מדבר על זה?
כן
ויש גם ב-scan -> startup objects
זו שיטת ההגנה שלו, זאת אומרת סריקת קבצים בזמן אמת...
כן
לא עוזר >:(
לא יכול להיות שהוא עובד בצורה כזאת כי זה מעצבן! אם אני משחק במשחק המשחק מקרטע, אם אני רואה סרט אז הסרט נתקע לכמה שניות מידי כל 20 שניות בערך.. בגרסאות היותר ישנות של התוכנה הזאת זה לא היה קורה
ומה הכוונה ב there are 1 open connection? בתמונה הראשונה, על איזה סוג connection מדובר?
כמו שאמר פה מישהו
זאת סריקת קבצים בזמן אמת
הוא צריך לבדוק כל הזמן ם לא נכנס לך וירוס או משהו
רוב הזמן הוא אמור לסרוק רק קבצים שאתה ניגש אליהם.
יש כמה פתרונות אם הבעיה באמת מציקה לך.
הפתרון הפשוט, המהיר והפחות בטוח הוא לנטרל את סריקת הקבצים או את ה-AV למשך זמן המשחק או הצפיה בסרט.
הפתרון השני שהוא יותר טוב אבל לא מושלם מבחינת אבטחה הוא לשנות את ה-SCOPE, לבטל את הסימון מהסריקה של כל ה-HD ולהגדיר לו מחדש את הכל חוץ מהתיקיות של המשחקים והסרטים שלך.
לא התכוונתי ל-proactive defence
