התנתקויות בלתי מוסברות.
יש מצב זה בגלל שמופעל LEASE ?
זה נראה מתאים לתסמינים לא?
רוצה לפרט קצת? :hi:
יבגני
*הוקפץ ברשותו של המנהל*
LEASE זה אומר לכמה זמן הראוטר מקצה למחשב כתובת IP
כמו כל שרת DHCP, גם ראוטר מחלק כתובות
ואם לכתובות שהוא מחלק יש LEASE קצר (כמה שעות) זה נראה בדיוק הגורם של הבעיה שלך
למרות שאין לי מושג מה יפעיל לך LEASE קצר בראוטר, ברירת המחדל היא LEASE ארוך, או אין סופי (ברוב הראוטרים הביתיים)
בכל אופן, תבדוק אצלך בראוטר, אני לא בטוח איפה בדיוק , אבל תחפש כל מה שקשור ל DHCP
לא נראה לי שזה קשור. DHCP פשוט לא עובד ככה.
זה לא משנה מה האורך של ה DHCP lease ה Client ינסה לחדש אותה
בחצי מהזמן של ה lease , בדרך כלל השרת יאפשר לו אלא אם הוא מוגדר אחרת.
וגם אם הוא יסרב ברגע שה lease יגמר ה Client מייד ישלח פאקט DHCP discover חדש
ויבקש את הכתובת הקודמת שהיתה לו (בתוך הפאקט), בדרך כלל השרת יתן לו אלא אם הוא מוגדר אחרת
או הכתובת תפוסה, במקרה הזה הוא פשוט יתן לו כתובת חדשה ,והכל יחזור לפעול.
Life_is_Good -
אם אתה לא יכול לעשות פינג לראוטר שלך, כנראה הבעיה קשורה לרשת הפנימית שלך.
דבר ראשון תבדוק אם יש לך (או לפעמים לשכנים) משהו שעובד בתווך ה 2.4 GHz ,
כמו למשל טלפונים אלחוטיים.
דבר שני תנסה "לשחזר" את הבעיה אם כרטיס רשת אחר, כי זאת יכולה בקלות להיות בעיה
בכרטיס או דריוורים.
ודבר שלישי תבדוק את הראוטר שלך.
ועוד דבר, יש לך הצפנה על הרשת? (אם כן איזה) ומה האיכות שידור בין המחשב שלך לראוטר?
Life_is_Good -
בכרטיס או דריוורים.
השכנים שלי מכל הצדדים עובדים עם אינטרנט אלחוטי, בבית אני עובד עם טלפון אלחוטי, ויש לי גם אוזניות שאני מאזין בהם שעובדים על BT.
הכרטיס רשת שלי מובנה במחשב הנייד ככה שזה טיפה בעייתי, אבל אני ינסה למצוא עוד כרטיס רשת PCMIA.
הראוטר עובד כרגיל אני לא רואה שינוי בנוריות, חפרתי בהגדרות שברתי את הראש לא מצאתי משהו יוצא דופן שיכול לעשות את זה.
ויש לי הצפנה על הרשת , איכות השידור הוא בין 24 - 36 MPBS.
ההצפנה עשיתי לפי המדריך בסטיקי.
עכשיו שהסתכלתי בחיבורים שלי לרשתות ראיתי עוד רשת שהיא לא שלי, יכול להיות שהרשת השניה נכנסת לי לתדר וזה משבש לי את התקשורת?
יבגני
גם לי יש לפעמים את הבעיה הזאת, בעיקר בזמן שאני מפעיל תוכנות הורדה (Azureus)
ויש לי גם SB4200, אז יש סיכוי טוב שזאת באמת הבעיה (הספק שלי זה 012, אחרי שעברתי מאינטרנט זהב)
יבגני
כל דבר שעובד בתווך ה 2.4 GHz יכול לשבש את הרשת שלך, זה כולל
טלפונים אלחוטיים, רשתות אחרות ואם אני לא טועה גם bluetooth (אף פעם לא בדקתי את זה).
לכן דבר ראשון תנסה לשנות את ה Channel הנה לינק לטבלה מהאתר של CISCO שתעזור לך:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/airo1200/accsspts/ap120scg/bkscgaxa.htm#21245
למרות שזה ל IEEE 802.11b זה אמור לעבוד גם ל IEEE 802.11g
ועוד דבר: תהיה שכן נחמד ותגדיר הצפנה לרשת של השכנים שלך.
האמת, אני נוהג לא להתערב בנושאים שקשורים למחשבים ואינטרנט אצל אנשים שהם לא קרובי משפחה או חברים.
כשאתה עוזר למשהו שיש לו מחשב אבל אין לו שום ידע או רצון לפתור בעיות לבד, אתה חופר לעצמך קבר.
ואני מדבר מניסיון.
פעם השכן שלי בא אליי לבקש עזרה עם המחשב, סתם בעיה קטנה לא משמעותית של וינדוס.
אני תוך 3 דק' תיקנתי והלכתי לבית שלי, זה היה בעיה בוורד אז כולה הכנסתי את הדיסק שלו של האופיס ועשיתי לו תיקון וזה עבד.
אחרי שבוע הוא בא אליי ואמר שמאז שאני "תיקנתי" לו את המחשב יש לו בעיה עם האינטרנט.
וככה זה נמשך חודש עד שנמאס לי, והוא הזמין טכנאי ומה גילו, שיש לו וירוסים מאתרי פורנו.
חוץ מזה שאני לא יודע למי שייך כל רשת, אני גר בדירה בבניין משותף...
בכל מקרה בנוגע לערוץ, לפי הלינק שלך אני יכול להקצות לו בין 3 ל - 9 זה הטווחים שמותרים לארץ.
היה 5 אז נתתי לו 6.
עריכה:
נראה שזה פתר את הבעיה, יום וחצי בלי ניתוקים.
יבגני
זה עצוב שיש אנשים ברמה כזאת, הבעיה זה לא החוסר ידע אלא החוצפה שיש לאנשים מהסוג הזה.
בוא נניח גם אם הייתה בטעות הורס לו משהו במחשב תוך כדי נסיון לתקן בעיה קיימת, בן אדם נורמלי
בחיים לא היה מתלונן, כי בסך הכל ניסת לעזור ולתרום מזמנך הפנוי בלי לבקש שום תמורה.
בכל מקרה, אני שמח שזה פתר לך את הבעיה (לפחות ככה זה נראה).
תודה רבה, אני באמת חושב שזה פתר את הבעיה.
כי מאז אין לי ניתוקים, אני הפעלתי סבבה DC אימיול והכל ביחד וכלום משפיע עדיין עובד רגיל.
ה - BT של האוזניות לא משפיעות גם מהמכשיר סלולרי שלי למחשב, וגם הטלפון האלחוטי אצלי בחדר, כלום לא משפיע על התקשורת.
יבגני
