התנתקויות בלתי מוסברות.
יש לי בזמן האחרון התנתקויות באינטרנט, וזה מתחיל קצת לעצבן.
הרשת האלחוטית עצמה פעילה אבל האינטרנט לא עובד.
זה מצריך ממני להתנתק מהרשת ולהתחבר מחדש.
הבעיה שאני רוצה להשאיר את האינטרנט דלוק בלילה וזה קצת מעצבן כשאני קם בבוקר ורואה שזה לא הוריד הרבה כי זה התנתק.
הקליטה עצמה בין הנתב למחשב היא טובה יחסית, וגם כשאין הרבה חיבורים האינטרנט מתנתק.
המודם שלי הוא Motorola SB4200 והראוטר האלחוטי שלי הוא 3Com 3CRWER100-75
אני מחובר בתשתית HOT, עם ספקית בזק בין לאומי.
החיבור שלי זה אייפי דינאמי, ככה שאני מחובר כל הזמן.
המחשב שלי הוא מחשב נייד מתוצרת LG LE50 5LSE ויש לו כרטיס רשת אלחוטית WLAN 802.11b/g.
ומערכת הפעלה וינדוס XP SP2 גרסא עברית.
אשמח לעזרה בנושא.
יבגני
זה נראה לי כמו בעית תשתית קלאסית, ניסית להרים טלפון לספק תשתית שלך?
אם זה היה בעיה בתשתית, אז המודם לא היה פעיל.
או שאני טועה?
בכל פעם שזה קורה, המודם עדיין פעיל.
יבגני
אני מנחש כשאתה אומר "פעיל" אתה מתכוון למחובר, אני צודק?
בעיה בתשתית לא חייבת להיות ניתוק מלא ותמידי של האינטרנט שלך, והבעיה גם לא
חייבת להיות מחוץ לבית/בניין שלך.
לפני שאתה שובר את הראש בלנסות לפתור אותה אני ממליץ שתרים טלפון ותסביר להם את הבעיה.
כי אם זאת בעיית תשתית כמעט ואין סיכוי שאני יצליח לעזור לך דרך הפורום.
ואם זאת לא בעיה בתשתית אז כדאי לבדוק שהמודם תקין.
אתה יכול להיתנתק ובנורות של המודם לא תראה שינוי.קרה לי הרבה מאוד.
תן יותר מידע, ככה סתם יהיה קשה להבין מאיפה זה בא בדיוק.
זה קורה רק במחשב הזה, או בכל המחשבים ברשת ?
כשאתה אומר "מתנתק" אתה מדבר על החיבור לאינטרנט (כל המחשבים) או לחיבור האלחוטי בלבד ? (בין המחשב הזה לראוטר)
תאר בדיוק את הפעולות שאתה מבצע על מנת להתחבר מחדש לאינטרנט
(מתחבר מחדש לרשת האלחוטית, או מפעיל מחדש את המודם והראוטר, או רק אחד מהם ?)
זה קורה רק אם אתה שם דברים להורדה בתוכנות שיתוף, או גם בלי ?
כשזה מתנתק, תנסה לתת פינג לראוטר מהמחשב שלך, עובר או לא ?
יש כתובת IP כשאהת מנותק או אין ? (כתובת שהמחשב מקבל מהראוטר כמובן)
יש לי מחשב אחד, וכשהוא מתנתק הוא מנתק לי רק את החיבור של האינטרנט, החיבור הפנימי בין הנתב למחשב נשאר מחובר.
בשביל להתחבר מחדש, אני מתנתק מהרשת שלי ומתחבר חזרה, מבלי לאתחל את המודם או הנתב.
זה קורה כל כמה זמן.
הנתב מחזיר פינג ויש כתובת IP מהנתב.
יבגני
אני מבין שברגע שאתה רואה שאתה מנותק (אין גלישה)
אז יש פינג לנתב ?
ואז אתה מתנתק מהרשת האלחוטית שלך ומתחבר אליה שוב
ואז יכול לגוש ?
אם זה בדיוק כך, יש מצב שזה משהו תוכנתי
אולי פירוול שעושה בעיות
איזה פירוול יש לך (תוכנתי במחשב) ?
נסה לנטרל אותו ולבדוק אם הבעיה ממשיכה
אז יש פינג לנתב ?
ואז יכול לגוש ?
אני מפעיל רק את הפירוול של XP.
והתשתית ללא ניתוקים.
יבגני
טוב, אם עובר פינג לראוטר כשאתה מנותק מהאינטרנט
אז תבדוק גם (כשקורה ניתוק כזה) פינג לכתובת אינטרנט חיצונית, כמו 194.90.1.5 (שרת ה DNS של נטויז'ן לצורך העניין, הוא בוודאות מחזיר פינגים)
אם הוא מצליח לגלוש באינטרנט מה הסיכוי שפינג לא יעבוד?
לא מחזיר כמובן, אמרתי שהוא לא מחובר לאינטרנט.
אז מן הסתם גם התכוונתי לפינגים.
יבגני
דיברתי על מצב שבו הוא לא מחובר, בדיוק אחרי ההתנתקות, לבדוק האם יש פינג החוצה או לא
טוב, אבל אנחנו לא יודעים שזה "מן הסתם"
תסכים איתי שיכול להיות מצב שאתה חושב שאתה מנותק, כי אין גלישה, אבל זה לא אומר שפינג לא יעבור החוצה
יש מצב שזה סתם פורטים סגורים (בגלל זה שאלתי קודם על פירוולים, אבל פסלנו את זה) אבל פינג יכול לעבור..
בכל מקרה, עכשיו כשאנחנו סגורים על זה שפינג לא עובר החוצה , אבל כן עובר לראוטר, בזמן הניתוקים האלה
יש מצב שמשהו במנגנון ה NAT של הראוטר פגום, זה פחות ופחות נראה לי בעיית תוכנה / OS , ויותר בעייה בראוטר עצמו.
אני הייתי מנסה לרסט את הראוטר, להחזיר אותך ל factory defaults מהממשק ולהגדיר אותו מחדש.
הייתי מנסה אבל משום מה אני לא מצליח.
בעיקרון אמורים להיות שני דרכים בשביל לעשות את זה:
1). ללחוץ על הכפתור RESET למשך 5 שניות כאשר הוא מחובר לחשמל.
2). לעשות RESET פנימי שיחזיר את ההגדרות למצב הראשוני.
אף אחד מהם לא פועל כמו שהוא אמור לדעתי.
שניהם עושים איתחול לנתב אבל משום מה הסיסמא לגישה לנתב נשארת אותו הסיסמא ולא חוזרת לסיסמא ברירת המחדל.
עריכה:
עכשיו הייתה לי התנתקות, משום מה גם הפינג לנתב לא עובר, אפילו שעל פי החיבור הוא מראה שהוא עדיין מחובר לרשת שלי.
דיפדפתי קצת בהגדרות נתב, ועברתי ליד משהו שנקרא GUI TIMEOUT, העזרה שלה לא כל כך עזרה לי להבין את המשמעות של זה.
היה רשום שם בתוך המלבן בחירה בין 1 ל 60 דק' וברירת המחדל זה 10.
יבגני
יש מצב זה בגלל שמופעל LEASE ?
זה נראה מתאים לתסמינים לא?
