צריך שתבדקו בבקשה את המפרט (בערך 4,000)
הנה מפרט המחשב
אני לא רוצה להזמין לפני שתתנו לי את דעתכם
עכשיו, בעקרון המחשב הוא לא בשביחל משחקים
אז הכרטיס מסך הוא פשוט יחסית
אבל כל השאר אני מקווה שזה מחשב טוב
אז הנה המפרט
לוח: Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Tray
קירור למעבד: CL-P0114 THERMALTAKE BIG TYPHOON
זכרונות: GEIL 1GB 2*512MB PC2-5300 667MHz DDR2 Dual Channel CL 4-4-4-12
כרטיס מסך: Gigabyte ATi Radeon X300SE 256MB PCI-e
הארדיסק: Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200KS
מאוורר נוסף: 120mm Fan Ball bering
צורב דיוידי: LG GSA-H10N Multi DVD-Recorder Bulk Black Reviews
מארז: Compucase 6C60 Black Midi Tower True 300Watt PSU
תודה חבר'ה
ושאלה קטנה:
לגבי הספק כח - אני צריך יותר מ 300WATT ?? או שזה מספיק
כי אין לי בעיה להוציא עוד מאה-מאתיים שקל על יותר טוב (אם צריך)
תודה.
בגדול נראה אחלה....
לגבי הכרטיס מסך(בכוונה שמת אותו בגלל שדרוג לdx10?)
לגבי בספק אם אתה רוצה לשדרג בעתיד לdx10 תקנה לפחות liberty 400W
אם לא מתוכנן שדרוג של כרטיס מסך אז תקנה ספק hec 400TRT או fsp 400W
יחד אם כרטיס קצת יותר טוב כמו 7600GT ואז תרד ל250GB
אח שלי, תודה על התגובה המהירה
אני לא כל כך מבין מה אמרת
זה כמו סינית בשבילי
לא אני בניתי את המפרט
עכשיו לגבי שדרוג של כרטיס מסך - כרגע אני לא מתכנן
אבל מי יודע, אולי המחשב הזה ישמש למשחקים בעתיד
אז לפי מה שאתה אומר - בכל זאת עדיף לקנות 400WATT
אני רואה באתר של המחשבים שממנו אני קונה
מארז כזה
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU
הספק זה HEC-400W. TRUEPOWER
זה יותר טוב???
כן זה hec 400W TRT אם אתה לא רוצה שדרוג לכרטיס מסך שתומך בdx10
אז הוא יספיק לך מעל ומעבר אם לא אז תקח liberty 400W
וכמו שכבר אמרתי אם אתה לא מעוניין בשדרוג אז תקח כרטיס מסך נורמלי איזה 7600GT
(אני מניח שהמחשב למשחקים?לא?)...
שוב תודה על התגובה
המחשב הוא לא למשחקים
המשחק הכי פרוע שלי זה שולה מוקשים
לא נראה לי שאני אצטרך לשדרג את זה לכרטיס משוכלל
אבל אם אני אקנה את המארז הזה
ועוד כמה זמן אני אחליט שאני כםן ארצה לשדרג לכרטיס שאתה אומר DX10
אז אני יכול פשוט לקנות ספק ולהחליף, נכון??
כן
הצעה טובה יותר:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤582
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL ¤544
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤593
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16- BULK ¤206
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤631
מארז:
FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE ¤249
מחיר סופי: ¤3964
וזה במידה ואתה לא תשדרג בזמן הקרוב ל DX10 ולא תבצע OC.
אז חבל על הכסף לקחת C2D
קח AMD זול....
X2 3600\3800 או אפילו משהו יותר זול כמו AMD64 3200
ותחסוך בין 300-600 שקל (תלוי מה תיקח)
:xyxthumbs:
כשאני חושב על זה, אפילו SEMPROM ב 300 שקל יספק אותך מעל ומעבר
המעבדים של היום מאוד חזקים. במיוחד לצרכים בסיסיים.
הייתי לוקח כפול ליבה של amd לפחות(הוא אמר שבעתיד אולי הוא ישחק משחקים...)
אם לא של duo core 2 ולקחת 1GB זכרון עם 7300GT ואם מארז+ספק של hec
ספק(400W)
