מעבד נשרף ?
שלום יש לי לוח אם של A-open AK73 PRO
ראיתי שהוא תומך בדגמי ATHLON ו DURON עד 266FSB
הכנסתי לו מעבד דורון 1600 וכעבור כמה שניות היה ריח שרוף
יש מצב שהלוח אם היה ישן מידי בשביל המעבד ואז הוא שרף לי אותו ?
יש מצב כי לא חיברת את גוף הקירור כמו שצריך?
והאם ריח השרוף בא מכייון המעבד או ממקום אחר?
ריח השרוף הגיע מהתחתית של המעבד
לצערי יש סיכוי שחיברתי את הקירור לא כמו שצריך מבחינת הצדדים
למרות שזה בסה"כ עבד פחות מ 15 שניות כנראה שהפעם לא היה מזל אה ?
קשה להגיד, האם מרחת משחה תרמית?
לא מרחתי רציתי לוודא שהכל עוד קודם
עכשיו יש לי לוח אם נוסף של EPOX קצת יותר מתקדם 8RDA
כאשר אני שם את המעבד שם נשמע כאילו המחשב עולה אבל אין תצוגה על המסך כאילו רק חשמל עובד
חחחח אז לא מרחת משחה, רצית לוודא מה קודם? הפעלת את המערכת... והמעבד הזה שבלי קירור כן יכול הלשרף אמדו מהר.... כי אלו מעבדים כאלו... אז כן כנראה שבאמת נשרף...
פעם הבאה עדיף לעשות ככה:
לבדוק תאימות מלאה
לבדוק שיש משחה תרמית בבית גם ב- 30 שקל.
לבדוק שהקירור טוב, ולמרוח נכון מבלי לטפטף על הלוח.
לשים קירור ולהפעיל. :jump:
לא אמרתי שלא היה קירור אמרתי שאולי הוא היה מורכב לא טוב (הייתי עייף באותו זמן חח)
ואין טעם למרוח משחה אם מתכננים להחליף מאורר למעבד בתוך כמה ימים
בכל מקרה המטרה של הדיון הייתה לדעת האם יכול להיות שלוח אם (סוקט זהה) יכול לשרוף מעבד
הוא לא אמור פשוט או לא לזהות את המעבד או לגרום לו לעבוד יותר לאט ?
וזו הטעות שלך, גם הסינק לא היה מקובע כמו שצריך וגם לא מרחת משחה תרמית, כנראה שהמעבד הלך
הסינק היה מקובע טוב הבעיה הייתה שהתחתית שלו מנחושת לא נגע בליבה כמו שצריך מי שמכיר את המאווררים של VANTEC
בכל מקרה אתם לא חושבים שזה בגלל הלוח האם ?
אם ניסית את המעבד על לוח אחר כנראה שהוא נשרף לצערי
תממש אחרויות
אולי יחליפו לך
