כתבתי את נתוני המחשב -יש לי במחשב צוואר בקבוק - מה גורם לזה? תכנסו ותעזרו בבקשה.
אני משחק עם הגרפיקה והרזולוציות הכי גבוהות וזה צריך לעבוד לי על 100 FPS בלי בעיות אבל זה לא המצב, זה עובד על 30 FPS.
מה יכול לגרום לזה?
זה לא הקירור או משהו כזה כי יש לי מעבד טראנספורמר עם חמישה מאווררים וסירקולציה טובה בהחלט.
יש סיכוי שזה בכל זאת המעבד גורם לכרטיס מסך? בכל זאת משהו מוריד את הביצועים, קרוב לוודאי שזה איזשהו סוג של צוואר בקבוק.
אם אתה רוצה את העזרה שלנו אתה צריך לענות על השאלות שלנו
ואתה כן אמור לקבל 30FPS ופחות אפילו למשל באוביליון
פשוט תענה על השאלות בפוסט הקודם שלי
  • תגובות 52
  • צפיות 4.7k
יש לי כרטיס ATI ואני לא מוצא שם במרכז בקרה את האפשרות הזאת, בבקשה תסביר לי באי.סי.קיו או במסנג'ר.
הנה האי.סי.קיו שלי: 237759716 או למסנג'ר 312911480@walla.com
או שתכתוב לי את האי.סי.קיו/מסנג'ר שלך.
תודה מראש.
בדקתי את הטמפרטורה והכל והיא בסדר גמור, לא גבוהה מדי, הן של המעבד והן של כרטיס המסך, הסירקולציה גם טובה מאוד.
במשחק לדוגמא ספלינטר סל: סוכן כפול אני צריך לקבל 100 ואני מקבל במקום זה 30 FPS, הרבה אמרו לי שזה בגלל צוואר בקבוק, אני רק רוצה לאתר את הבעיה.
לצערי אני בעבודה והגישה שלי די מוגבלת אך למרות זאת מצאתי הסבר קצר ב GOOGLE.
If you have an ATI card, right click on the desktop, select Propertes-Advanced-3D
בתוך ADVANCED 3D אמורה להיות לך האופציה DISABLE V_SYNC (משהו בסגנון) בתוך אחד ה TAB'S של ATI.
בנוסף בדוק אם VSYNC מאופשר במשחק בו אתה משחק.
לעיתים אנשים נוטים להיכנס להגדרות התצוגה במשחק ורק לסמן "וי" על כל CHECKBOX, בדוק וראה.
ע"פ המיפרט שפירסמת בעמוד הראשון לא אמור להיות לך שום צוואר בקבוק.
נ.ב
אם כל זה לא עוזר חפש ב GOOGLE - HOW TO DISABLE VERTICAL SYNC CATALYST, ישנם לא מעט אתרים שמסבירים זאת אך כמו שאמרתי, את רובם אינני יכול לבדוק מפאת הגבלות גישה.
חיפשתי ואני לא מוצא את האפשרות הזאת אצלי, :(.
או.קיי, אני אנסה לבדוק.
עזוב תבדיקה במשחק הזה
הוא ידוע בשל הבעיות שלו
תנסה לבדוק משחקים חדשים אחרים..
בדקתי בעוד, רק בפיפא 07 מופיע לי 70/75 ויש קטעים שגם פחות ובהיטמן 4 ובנייד פור ספייד החדש זה נע בין 25 - 35.
בטוח שיש בעיה, זה בדוק, השאלה היא רק מה גורם לזה?
זה בטוח לא המעבד, בדקתי סופית אבל יש מספיק דברים אחרים.
תנסו לעזור בבקשה, תודה מראש.
עריכה:
דרך אגב, יכול להיות שזה נגרם מכיוון שקניתי את המעבד לפני שנה וחצי בערך ומרחו עליו משחה טרמית כשהוא נקנה כאילו אבל מאז לא מרחתי משחה טרמית, זאת אומרת מרוחה שם אותה המשחה כבר 1.5 שנים.
תעזרו בבקשה, למישהו יש רעיון?
אולי אתם יכולים להפנות אותי אל מישהו שמבין ממש טוב בחומרה ואולי הוא יצליח לעזור לי?
תודה מראש.
האמתי שכן יש לו צוואר בקבוק.. צוואר הבקבוק שלו הוא אכן המעבד.. בואו ניקח במקום המעבד הזה איזה E6300 עסיסי.. אני מאמין שתהיה עליה של בין 50 ל100 אחוז בביצועים במשחקים.. לכן - אכן יש לו צוואר בקבוק כתוצאה מהמעבד למרות שהמעבד אינו רע כלל וכלל.
מישהו יודע אם 63E יהווה צוואר בקבוק ל19XT? (אפילו קצת....)
כי יש לי 3500AMD והוא מהווה צוור בקבוק רציני...
לא, וגם 3500 לא אמור להוות צוואר בקבוק.
IGOR_SSS
אם זה הFPS שיש לך בהגדרות וברזולוציה הגבוהה ביותר ממשחקים האלה, אתה צריך להגיד תודה ולשתוק =]
זה לא בדיוק הכרטיס הכי מודרני, הוא לא אמור לתמוך בכרטיסים האלה.
X1800XT תומך בPIXEL SHADER 3 ואני לא רואה סיבה למה שSPLINTER CELL לא יתמוך בו, הוא כרטיס מכובד מאוד.
לפי מה שאני חושב אכן המעבד מהווה צוואר בקבוק רציני בעיקר בגלל הארכיקטורה וה64 ביט של פנטיום 4 גרועים מאוד
האמתי שאין לו!
אם אתה יודע או לא מעבד ברזולוציות גבוהות ופול פילטרים וכל זה לא משנה הרבה
אתה מוזמן לעשות השוואה עם מעבד 3600X2 5000X2 820D E6600
ולראות את ההבדלים
אם כבר אז צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך. ברזולוציות גבוהות הכרטיס תמיד יהיה זה שמגביל, גם אם זה 8800GTX.
