מפרט ב- 6 וחצי אלף שקל.
שלום אני צריך מפרט ודחוף לתקציב שלי שזה 6 וחצי אלף שקל אני צריך שיהיה בו 2GB זיכרון מחולק דואל צ'נאל כרטיס מסך X1900XT 256MB ומעבד E6600 תודה לעוזרים.
חסרים פרטים כדי לבנות לך מפרט:
1. מתוכנן OC ואם כן - עד כמה.
2. למה מיועד המחשב.
המחשב מיועד למשחקים ולתוכנות ולווינדוס וויסטה וכאלה אתה יודע.......
והם כבר מדברים אחי הזמנתי כבר מחשב מיום חמישי ומחר הוא צריך להיות מוכן אבל יש לי בעיה כי התקציב שלי זה 6 וחצי ואני רוצה 2GB זיכרון וגם E6600 ותכרטיס X1900XT אז הוא אמר לי שיש לי שתי אפשריות 1. לקחת 2GB זיכרון עם כרטיס מסך מעפן לדעתי X1950 PRO 256MB אפשרות 2 .
לקחת 1GB זיכרון עם הכרטיס מסך X1900XT 256 זה כרטיס בסדר מה לעשות מחר אני צריך לקחת תמחשב?
ואני לא יעשה OC
עדיף 1950XT על 1900XT - אותו מחיר וביצועים טובים יותר.
אם אתה לא משחק על ההגדרות הגבוהות ביותר אז 1950PRO יספיק לך בהחלט.
מצד שני, תמיד תוכל להוסיף מאוחר יותר 1G נוסף כשיהיה לך כסף ותרגיש צורך מה שלא נכון לגבי כרטיס המסך.
חבל שכבר הזמנת כי אולי היינו יכולים למצוא לך סידור טוב יותר.
בכלל הרבה יותר עדיף לדעתי לקנות עכשיו כרטיס בסגנון ה7300GT ועוד 4 חודשים ככה לשדרג לכרטיס DX10..
בינתיים תוכל לשחק בכל משחק.. והרי במילא כרגע אין שום משחק שתומך DX10 ואז עוד 4 5 חודשים כשיתחילו לצאת משחקים שתומכים תקנה כרטיס יותר חזק שתומך DX10 כי זה יהיה דבר שמאוד יוסיף במשחקים..
אתה חושב שאני שם עליו משו תבנו לי משו אחר שילך לזדיין הטכנאי הזה יאלהה 6 וחצי אלף שקל לוקח ממני ואפילו לא 2GB זיכרון.
תבנו לי משו אחר בבקשה?
ונראה לי אני יקח בסוף את כול הפרט עם X1900XT 256MB ויקח 1GB שזה מעפןןן אוף אני בברוך חרא ומסריח לא יודע מה לעשות נמאס לי כבר????.
אחי תרשום את כל המפרט שלך אנחנו נשנה מה שאתה יכול לחסוך..
ושוב תשקול טוב טוב את ההצעה שלי לפני 2 הודעות..
בקשר להצעה שלך עזובב אני רוצה לקנות כרטיס טוב עכשיו וזהו חשבתי אולי אני יקח X1800XT 512MB עולה 1500 ואז אולי יכנס בתקציב בקיצור זה המפרט שלי:
Intel Core 2 Duo E6600
GA-965P
Kingston 2GR (1X2) 667hrz
160GB WD SATA2
ATI Radeon X1900XT 256MB
450W
משו כזה בערך.
סתם שתדע שE6300 יספיק לך אם אהשימושים שלך זה משחקים והוא לא יהווה לך צוואר בקובק במשחקים בצורה שתשים לב אליה..
GA-965P
קח 945P-S3 שהרי אתה לא עושה OC אחרת זה סתם ביזבוז כסף..
קח זיכורנות לא של קינגסטון סתם הם יותר יקרים וחברות אחרות יביאו אותם ביצועים בפחות כסף..
אל תיקח 1900 רק 1950.. ואני חושב שזה די טימטום לקנות כזה כרטיס מסך שתומך DX9 כשיצאו כרטיסי הDX10 ולך לא תהייה את התמיכה הזאת..
450W
קח ליברטי 400W.. גם יחזיק כרטיסי DX10..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ₪838
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1644
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪442
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪1197
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ₪868
מארז:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪270
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪6328
לא התפשרת בכלום ועדיין נשאר לך עודף.
קיבלת מארז+ספק מעולים, קירור מעולה למעבד, HDD עם 16M ופוטנציאל OC מצויין אם זה יעניין אותך בהמשך + תמיכה במעבדים מתקדמים יותר.
כרטיס מסך הטוב והמשתלם ביותר כיום שישאר בטופ עוד זמן רב. עדיין, אם אתה מתכוון לשדרג בטווח הקרוב לכרטיסי D10 עדיף לחסוך וללכת על 7600GT או 1650PRO ב-500 ש"ח פחות
אפשר עוד לחסוך אם תרצה בלוח 945P ומארז +ספק פשוט אבל לא רע ולרדת ב-1000 ש"ח כמעט.
לא 965P-S3 תיקח 945P-S3
וX1950XT זה ממש טיפשות לקנות.. עדיף כרטיס חלש בינתיים ועוד 4 5 חודשים לקנות שמהו ברמה של X1950XT שהוא תומך DX10
ובמארז הזה בכלל נכנס כרטיס DX10? כי בP180 אפילו לא נכנס..
ואם לא חשוב לו ממש ממש שקט אין בכלל צורך במאוורר מיוחד למעבד..
חזרת בדיוק על מה שאני אמרתי רק בניסוח קצת אחר.
הבעיה של 945P היא שהוא לו יתמוך המרובעי ליבה אם הוא ירצה לשדרג עוד שנה-שנתיים. לא בטוח שזה חשוב לו בכלל...
אם הוא ישדרג למרובעי ליבה הוא יצרטך גם לשדרג לוח אחרת הוא יעבוד על 1066MHZ במקום 1333MHZ
וזה כמו לעבוד עם מעבד קונור במהירות FSB של 800MHZ במקום 1066MHZ..
ככה שאין טעם לקחת 965P-S3
הכל עניין של תקציב... להחליף לוח אם זה עסק יקר משמעותית מלהחליף מעבד בלבד.
גם מרובעי ליבה ב-1066 יהוו שידרוג משמעותי על המערכת הנוכחית - אפילו שזה לא אופטימלי. עם 945P הוא יהיה חייב להחליף לוח אם.
ומה עם DDR3 שבא עוד כמה חודשים? ומה עם הצ'יפסטים המתקרבים של אינטל?
שורה תחתונה לדעתי - אם הוא לוקח 945P הוא צריך להבין שיכולות השידרוג שלו כמעט אפסיים. אני אישית מכיר מעט מאוד אנשים ששידרגו מעבד בלבד אז אולי זה לא כזה עניין.
כשהוא באמת יצטרך לשדרג למרובעי ליבה זה יהיה עוד כמה שנים ועד אז הוא גם כבר ירצה 1333MHZ וגם חידושים חדשים שיצאו בלוח אם..
ושוב FSB גבוה יותר יוסיף הרבה.. זה טימטום להשתמש במרובעי הליבה ב1066MHZ כשהם יכולים ב1333MHZ
ובכלל במילא הוא לא יצטרך לשדרג למרובעי ליבה
