אובר למעבד - 3200 שלי
כן אתה צודק.. יכול ליהיות שהתזמונים של הזיכרון מגבילים אותי? כי מה ששניתי זה רק המחלק , המכפלת ht , העליתי מתח רק למעבד ל 1.44 , ובאס 2510.
רצית תמונה אז הנה חח :xyxthumbs:
הכל בסדר או שיש מה לשנות לדעתכם?
אתה יכול להגיע ליותר באס תוריד את היזכרונות ל 266 תוריד מיכפלה 9!! ותעלה עוד עד שזה לא יציב תוסיף מתח עד שיהיה יציב ותמשיך וככה וככה עד שתיגע למקס :xyxthumbs:
אוקיי.. אני יעשה את זה .. אבל למה אתה מתכוון להוריד את המכפלה ל9 ? של המעבד או מה?
כן של המעבד :screwy:
אבל שים לב שהזכרונות עכשיו עלולים להגביל.אז או שתעלה מתח לזכרונות או שתוריד שוב מחלקי זכרונות.ואז תעלה את הבאס כמובן..
כן הבנתי אותך רק רציתי ליהיות בטוח חחח :jump:
ניסיתי להוריד ל 9 . ניסיתי להעלות מתח.. ניסיתי הכללל..
לא עזר כלום.. ניראה לי זה המקסימום.. הדבר היחיד שלא עשיתי זה להעלות מתח לזיכרונות .. זה יכול כולכך ליהיות קריטי ודבר שמגביל אותי?
לכמה לנסות להעלות מתח לזיכרונות? לכמה מתח?
אבל הורדת את מכפלת ה-LDT?תוריד ל-4.אל תשאיר על אטאטמט או 5.
כן,תעלה לזכרונות וכמה יש למעבד?
תעלה גם ל-NF.
למעבד ביציב ב2510 הוא על 1.44
ניסיתי לשים אותו 1.5 ו 1.55 וגם את הnf4 להעלות ב0.1 אבל שהעליתי ככה את הבאס ל2550 זה פשוט לא סחב את זה
בקשר למכפלת ht כמובן שהיא על 4X
אם היא היית על אוטומט לא הייתי עובר את ה2400..
גם את המכפלה ניסיתי להוריד ל9 ולהעלות באס , לא עזר , וגם ניסיתי אפילו להוריד למחלק 266 לא עזר..
אבל רק לזיכרונות לא העליתי מתח , כמה מתח לנסות לעלות לזיכרונות? זה יכול להועיל ולתת לי עוד איזה 100 מגה הרץ? או שאין סיכוי .. כי אני חושב שזה כבר המקסימום , עוד שאלה שהמחשב מגיע למצב שזה לא יציב באובר , ואז הוא נדלק אבל אני לא רואה את המסך וצריך לאפס את הביוס , זה רק בעזרת הוצאת הבטריה או שיש עוד שיטות? זה לא טוב למחשב? או שזה שטויות?
מעבד יציב לך בבדיקת PRIME ו-S&M על 100% ללא העלאת מתח?ואתה על 2510.. ??? אין מצב אחי.
תבדוק שוב,לא יכול להיות שבבאס ותדר כזה לא העלת מתח לכלום.
תריץ את הבדיקה על 100%,לא על 75%.משונה..
בכל אופן,זה מה שאמרתי לך בהתחלה,הוא לא יעבור לך את ה-2500 וקצת יציב,זוכר?אבל זה נחמד.
תשחק עוד ותבין מה קורה למחשב,מה אתה מעלה ומה משנה למה. :xyxthumbs:
אין כזה דבר לא יכול להיות.. הכל אפשרי וראיתי המון אנשים שהגיעו ל2500 על מתח סטוק וגם הרבה יותר.. אז תפסיק להטעות אנשים.. אפשר להגיע גם ל2700 ו2800 עם מתח סטוק.
ואני ראיתי המון אנשים שלא הצליחו..
לנתונים שיש לו ראית מעבד 3200 עם זכרונות VALUE ולוח כזה שהגיעו לבאס 280 ולא העלו מתח?לא לצי'פ ולא למעבד ולא לזכרונות? וואו...אתה מכיר אנשים מיוחדים :silly:
קראת את כל הטרד? :s05:
ציטוט שלו:".....אבל רק לזיכרונות לא העליתי מתח , כמה מתח לנסות לעלות לזיכרונות? זה יכול להועיל ולתת לי עוד איזה 100 מגה הרץ? או שאין סיכוי .. כי אני חושב שזה כבר המקסימום , עוד שאלה שהמחשב מגיע למצב שזה לא יציב באובר , ואז הוא נדלק אבל אני לא רואה את המסך וצריך לאפס את הביוס , זה רק בעזרת הוצאת הבטריה או שיש עוד שיטות? זה לא טוב למחשב? או שזה שטויות?"..
וואלה אחים שלי.. 2510 בלי להעלות מתח לכלום........... רק למעבד מ1.4- ל 1.44 שזה כלום.. והכל יציב כמו שעון......
חחח אני רוצה פשוט אולי באמת להעלות לזיכרונות ועוד כל מני בולשיט אולי להגיע ככה ל2650 , אבל אם אני יגיע פחות מזה אז אני יחזיר את זה ל2510 , כי לא שווה לי להעלות כולכך הרבה מתחים בשביל עוד 100 מגה הרץ , כי עכשיו הכל יציב על מתח סטוק , חוץ מהמעבד שהעליתי לו מ 1.4 - 1.44..
ואם אתה לא מאמין לגביי המתח הנה תמונה תראה גבר :
תיסתכל אם הגדרות בביוס מוגדרות כמו שאתה היגדרתה אותן
ד"א אני למשל יכול להגיע ל2.4 בלי לעלות מתח אבל כדי להגיע ל 2.6 אני צריך לעלות ל 1.55 שזה הכי גבוה שאני יכול לתת ועדין בטמפ מצחיקות.. אם קירור סטוק
תוריד את הLTD לx3 זה מה שאפשר לי לעבור את 2.5 אם אתה יכול תוריד אפילו ל2 זה לא משנה כלום בביצועים תכלס
כן וואלה אני צריך לנסות את זה..
ניסיתי גם את זה .. וניסיתי הכל.. ההמחשב פשוט לא מסוגל..
אני יכול להגיע ל 2560 אבל לא יציב..
יותר מזה הווין לא עולה לא משנה מה אני משנה שם..
זה המקסימום של המחשב 2510 וזה יציב ציב במתח 1.44 שהוא המתח היחידי ששניתי.. 25 % שיפור.. חח
אני יסתפק בזה.. גם נחמד.. חח
תודה לכל מי שעזר..
