איפה לדעתכם השינוי יותר גדול בין 98 לXP או בין XP לויסטה?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
לדעתי בין XP לויסטה אבל זאת לא שאלה נכונה כי צריך לשאול על בין וינדוס 95 לXP.
תחשוב על הזמן שעבר:בין וינדוס 95 לXP-6 שנים.בין וינדוס XP לוינדוס ויסטה-גם 6 שנים.
בגלל זה גם יחסית הויסטה זאת מערכת הרבה יותר קלה יחסית מXP כי אם משווים את זה באחוזים אז הXP יותר כבד.
אבל גם לפי איך ששאלת,בין XP לויסטה יש הבדל יותר גדול
אני לא רואה הבדל רציני בין xp ל vista סך הכל תיקנו כמה דברים והוסיפו כמה שטויות |:
בקיצור: אין משהו מהפכני ב vista
98 ל XP.
כל הGUI של הXP שונה, זה שהוסיפו תמיכה ל3D DESKTOP בויסטה וכביכול תמיכה בDX10 זה לא אומר שהמערכת שונה מהיסוד, אבל 98 וXP בנויות בצורה הרבה יותר שונה.
-ג'ו
הXP מבוססת על וינדוס 98,אבל את הויסטה כתבו מאפס
מה קרה לכם...
בין ה-XP וויסטה אין שום קשר
הויסטה נבנתה מאפס הכל חדש...
בין 95 ל-XP יש הרבה משותף בגלל ש-XP זה שיפור (אומנם אדיר ) מ-95
אולי בין האקס פי לויסטה יש שוני יותר גדול מאשר ווינדוז 95 ל אקס פי..
אבל שיפור מהפכני ורציני אני אכן רואה בין ה95 לאקס פי , בהרבה יותר מהאקס פי לויסטה ..
:xyxthumbs:
אין פה שאלה מה כתבו מאפס, יש פה שאלה היכן השינוי הגדול,
לכן אני חייב להסכים שבין 98 ל-XP השינוי הוא ממש גדול לבין זה שכתבו מאפס את ויסטה אבל השינוי הוא מאוד קטן...
אבל יתכן שעם הזמן והתמיכה בויסטה יראה לנו את גודל השינוי.
מסכים איתך לחלוטין..
לא ניסיתי את וסיטה אבל היה לי ניסיון אם 98\2000\XP
ואני לא יודע כל שינוי שעשו אבל ה2000 היה לי הרבה יותר נוח מ98
והXP מיבחינתי היה דומה ל2000 רק אם גרפיקה יותר טובה בתפריטים
בעינין הכבדות 98 מאוד קליל מבחינת דרישות 2000+XP די דומים
ולפי המאמרים ברשת וסיטה הכי כבדה אבל גם XP היתה כבדה בשנה שהיא יצא ככה שזה דבר שיחלוף בעתיד שהמחשבים יתחזקו
בשורה התחתונה לדעתי כרגע עדיף לרוב האנשים לישאר אם XP ורק בעתיד לחשוב על שידרוג
צריך לתת למערכת ליתבשל
מהתגובה שלך לא הבנתי איך זה קשור היכן השינוי הגדול... במיוחד שאין לך מושג בקשר לויסטה.
אבל אני יגיב לך בנוגע ל-2000\XP... "הכבדות אותו דבר"??!?!?!???..... איך אתה משווה בכלל את 2000 ל-XP?
2000 מערכת קלה הרבה יותר ופי 100 יותר יציבה.
אין לי את וסיטה שאני יכול לתת השווה אמיתית
ככה שאני יכול ליכתוב רק מהדברים שראיתי ברשת
לדעתי בין 98 לXP היתה קפיצה גדולה אבל זה לא קפץ מ98 לXP כי היתה 2000 לפני XP
ככה שזה פחות מורגש
חוץ מיזה מהדברים שיצא לי ליקרוא החידוש בוסיטה הוא יותר גרפי ופחותחדשני
חוץ מDX10 כמובן שיקח זמן שיתבשל
לפי דעתי, בין XP לויסטה.
כי 98 יודעת פחות או יותר לעשות את אותו הדבר, ו-XP לא הציגה משהו מהפכני.
ואילו בויסטה זה עולם אחר, וכל מי שהתנסה יכול לאשר את תחושתי.
התנסתי בויסטה ודיי הרבה זמן (באופן יחסי כמובן).
ואני לא יכול לאשר את תחושתך....
הויסטה חוץ מקוסמטיקה כרגע לא רואים כלום, לא חסר תוכנות ברשת שיכולים לבצע את מה שויסטה מבצעת מבחינה גרפית ואף טוב יותר עם דברים נוספים ונוחים יותר ולגזול פחות משאבים.
אין ספק שויסטה היא מערכת נוחה, אך שינוי גדול? אין כרגע, כמו שאמתי יתכן שעם הזמן ותוכנות\משחקים שתומכים בשיפורים שלה יוכיחו לנו אחרת.
אך כרגע זכור לי הקפיצה האדירה שהרגשתי כשעברתי מ-98 ל-XP מבחינת יציבות\נוחות וכו...
אז מצטער להגיד לך, אבל אתה לא משתמש במה שיש לויסטה להציע.
כאשר אתה בויסטה אתה חושב אחרת, המעבר בין התיקיות יותר נוחה, שולחן עבודה יותר נוח, תפריט התחל יותר נוח, עידכון יותר נוח, פשוט הכל יותר נוח!
נכון שאתה יכול לעשות את העבודה שלך בויסטה בדרך המסורתית, אבל אתה יכול גם להשתמש בדברים שויסטה מאפשרת.
