מפרט מחשב למשחקים ב10K
במקומך (במידה ולא הייתי מתכנן OC גם) הייתי לוקח משהו כזה:
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1804
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 838
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3685
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 1197
דיסק קשיח : SEAGATE NL35 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 3.0 - NCQ - ST3250624NS ¤ 514
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 830
מארז : COOLERMASTER STACKER 810 RC-810-SKN1 w/o PSU ¤ 968
צורב DVD : PIONEER DVDRW DVR-111BK DOUBLE LAYERED X16 (+ DVD-RAM) - BLACK - BULK ¤ 275
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 10,111
8800GTX, מארז גדול ומרווח + ספק כוח חזק, דיסק קשיח איכותי (ממליץ להשיג עוד אחד בעתיד ולעשות RAID 0)
1. זה שטויות, זה לא שתרגיש בהבדל בין GTS לGTX.
יש לו יותר כמה צינורות עיבוד, 100 ומשהו מגה זיכרון ו64BIT ממשקר זיכרון זה לא מה שיעשה את ההבדל ברזולוציות נמוכות מHD אמיתי במשחים החדשים, אפילו.. וגם ככה שהGTS יתיישן, גם הGTX יתיישן.
2.למה בדיוק? P5B DLX הוא בערך לוח ה965 הכי טוב שקיים, אין משהו שה965 של ג'יגהבייט יתן לך והאסוס לא. ולידע כללי, זו אותה חברה :P
3. ומה גורם לך לחשוב שספק 430W סביר ולא יותר של ANTEC עדיף על ליברטי 500W, שגם ככה מדובר על מערכות מאוד כבדות מבחינת הספק, שהליברטי 500 גם לא אופטימלי?
זה יותר עושה רושם שאתה נעול על מפרט מינימלי יסית מאשר שהוא נעול על מפרט יקר יחסית. מפרט מינימלי זה היה נכון לפני חצי שנה, שנה, שהיה ידוע שזה עניין של זמן עד שהקונרו יגיע. היום אין שום סיבה נראת לעין לחסוך, כשאפשר להוציא יותר על מחשב יותר טוב באופן ששווה את ההשקעה. הרי משחקים שאשכרה ינצלו את הכרטיסים האלה (ינצלו זה אומר שיסחטו אותם ברזולוציות גבוהות) לא יגיעו לשוק בתקופה שהG80 או הR600 תהינה רלוונטיות. CRYSIS? אין מצב שלא יהיה שחיק ב1280 על הכרטיס הזה. UNREAL3? כנ"ל.. ואם אתה ממש מתעקש, לפחות תכניס איזה CORSAIR 620W שאשכרה יוכל לסחוב את המלצת שנקראת R600. סה"כ אני מביןמה שאתה מנסה לעשות, אבל אתה מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא ילך..
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסקים קשיחים SATA SEAGATE : SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS ₪ 519
INTEL P4 S775 - 64 BIT : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1804
לוח אם INTEL S775- asus : ASUS P5B DELUXE ₪ 1132
זיכרונות DDR2 דגם SUPERTALENT : SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ₪ 1801
PCI-EX- LEADTEK : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 2841
צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪ 210
מארזי CHNBRO : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪ 997
ספקי כוח corsair : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 830
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 10134
עריכה:
Syndicate
לקחת לוח אם פחות טוב וזכרונות פחות טובים בשביל כרטיס מסך יותר חזק (שעוד פעם, לפי דעתי לא רלוונטי), מארז טיפ-טיפה יותר זול (לדעתי האישית פחות יפה) וצורב יותר טוב. לדעתי זה לא משתלם, שיעשה את השיקולים שלו מה יותר חשוב לו.
אממ
אני לא מבין בשביל מה הוא צריך P5B DLX.
גם בשביל OC בקושי הלוח הזה עדיף על ה- 965P והוא לא מתכנן OC בכלל אז זה סתם בזבוז של 450 ש"ח.
בקשר לזכרונות גם אני לא מבין בשביל מה להביא לו משהו כזה אם הוא לא מתכנן OC.
גם אני חושב שה- P180 יותר טוב אבל ידוע שיש לו בעיות עם ה- 8800GTX אז עדיף ללכת על בטוח.
בקשר לצורב זה סתם עוד 65 ש"ח והיו לי התנסויות לא טובות עם צורבים...
בקשר לכרטיס מסך אני לא מבין למה אתה אומר שזה לא רלוונטי... הוא הולך לשחק משחקים וה- 8800GTX נהנה מיתרון ביצועים של 25% על פני ה- 8800GTS.
כרגע ברוב מוחלט של המשחקים ההבדל באמת לא רלוונטי אבל בעתיד יהיה זה הבדל שהוא יצטרך.
לפי איך שאני רואה את המצב-
הבאת לו באותו מחיר מחשב שהוא פחות טוב למשחקים אבל יותר טוב ל- OC שהוא לא מתכווין לבצע.
תודה לכולם על התגובות מספר שאלות:
האם שווה להוסיף כסף בשביל גירסת הDeluxe של ASUS?
האם ההבדל בין GTS לGTX שווה את ה1000 שקל? שווה באמת לרדת בלוח אם זכרונות.... בשביל לשפר לGTX?
האם הP180 עדיף על הLian li? (הP180 עושה בעיות עם ה8800?)
איזה ספק כח עדיף? הקרוסאייר? הליברטי? אנטק?
דיסקים קשיחים SATA SEAGATE : SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS ¤ 519
INTEL P4 S775 - 64 BIT : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1804
לוח אם INTEL S775- asus : ASUS P5B DELUXE ¤ 1132
זיכרונות DDR2 דגם SUPERTALENT : SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤ 1801
PCI-EX- LEADTEK : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2841
צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 210
מארזי CHNBRO : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 997
ספקי כוח corsair : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 830
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 10134
יואב - אני מניח שתשובתך מתייחסת לפוסט שלי...
אני אמנם רחוק מלהיות ממוחה למפרטים אבל לעניות דעתי יש בטיעונים שלך כמה כשלים משמעותיים:
1. אני כל הזמן טוען שמיותר ללכת על GTX או GTS כרגע... זה בדיוק כמו המצב שתיארת לפני שה-C2D הושקו.
אבל אם כבר הוא מחליט לקנות עכשיו ולא לשדרג בטווח זמן הקרוב - עדיף שיקנה את הטוב ביותר שתקציבו מאפשר.
2. אם הוא לא מתכנן OC מה הטעם להשקיע עוד 350 ש"ח בלוח אם שטיפ-טיפה יותר טוב מה-S3? גם עם OC יש ביניהם הבדל זניח...
3. לגבי ספקים מדובר בספקולציות פרועות על הספקים עתידיים. הרי עוד שנתיים ה-GPU ייוצר ב-65 ננו או 45 ננו וההספקים ירדו דרסטית. לא אני ולא אתה יודעים מה יהיה וסביר להניח שגם ATI.NVIDIA יבינו שלא הגיוני שהמחשב יהפוך להיות תחנת כוח וישפרו את צריכת ההספק ופליטת החום. כרגע זה המצב כי הם רוצים לצאת מ-ה-ר לשוק כשתהליכי הייצור המתקדמים עדיין לא בשלים.
נכון ש-ENERMAX או קורסייר קצת איכותיים יותר אבל להגיד שה-P150 הוא "מינימלי" זה מאוד רחוק מהמציאות. זה אחד השילובים המוצלחים ביותר כיום של מארז וספק ובמחיר שפוי ומשתלם מאוד. ה-ANTEC NEO HE 430W הוא מהשקטים ביותר שיש עם נצילות מרשימה והוא יחזיק בלי בעיה מערכת שאינה תחת OC רצחני + SLI. במקרה ה"גרוע" ביותר תמיד אפשר להוסיף ספק 250W יעודי לכרטיס המסך בדומה למערכות מקצועיות רבות.
בתקציב שלו בהחלט ניתן לדחוף P180 וספק 620W אבל לפי הדרישות שלו זה לא ממש נחוץ גם אם זה לא מזיק.
והערה אחרונה ביחס לכל הספקולציות על שדרוגים עתידיים...
בשנה הבאה יוצאים צ'יפסטים חדשים לגמרי, נעבור ל-DDR3, ואולי גם לכיוון 1666MHZ FSB, אינטל יוציעו מרובעי ליבה אמיתיים ושלא נדבר על מה צפוי לנו מ-AMD עם מרובעי ליבה ב-65 ננומטר וליבת ATI משולבת. לכן, כל הרכיבים היקרים ביותר במפרטים היום עלולים להתיישן מהר מאוד.. לא עבור משתמשי הביניים אלא דווקא עבור מי שרוצה מפרטים ב-10K.
לכן אני לא מציע להשקיע היום כל כך הרבה כסף ברכיבים שאין להם כמעט יתרון משמעותי בטווח הקרוב מתוך ההנחה שזה ישתלם בהמשך. תחום ה- HIGH END הוא יותר מדי דינאמי לספקולציות כאלה, אלא אם יש לך להשקיע 10K כל שנה - שנה וחצי.
לדעתי, המפרט שלי הוא ריאלי ולא מינימאלי. אבל כפי שכבר ציינתי אני לא נחשב מומחה.
ובכלל אני נגד שני הכרטיסים האלה..
קודם כל לOC כבר שיקח 965P-S3 שהוא במילא לא יעבור באס 500 אם היה עושה OC והוא הרבה יותר משתלם..
ועוד כשמדובר שבכלל הוא לא עושה OC שיקח 945P-S3 לא יותר מיזה.. אני ממש לא מבין אותך למה הבאת P5B DLX למישהו שלא עושה OC..
בכלל שיקח ליברטי 400W אם הוא מתכנן כרטיס 8800..
לפי הגיון ליברטי 400W גם אמור להספיק לR600 כל עוד הOC עד מבירות מעבד 3000
אבל ליתר ביטחון ללכת על הקרוסאיר שיש לו יכולת מיוחדת שהוא יכול לקחת חשמל גם ממסילות אחרות.. ובכל לספק לכרטיס מסך יותר.. וגם אפשר להגיע איתו לOC הכי גבוה ואני מדבר על ה520W ממש ממש לא צריך את הקרוסאיר 620W..
וכל זה רק בתנאי שהוא קונה כרטיס R600 ולא 8800
