מפרט מחשב למשחקים ב10K
שלום לכולם :)
לפני יותר משנה ביקשתי את עזרתכם בעדכון מספר חלקים במחשב ( http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=139540.msg1172461#msg1172461 ), לצערי לא יצא מאותו מפרט הרבה.
בזמן האחרון אני כבר ממש מרגיש את הצורך ברכיבים חזקים יותר, פתאום צריך SM3, זיכרון 1G לא מספיק....
לכן אני צריך את עזרתכם (שוב) לבנות מפרט למשחקים, ללא מסך מקלדת עכבר כרטיס קול ורמקולים.
יש לי מפרט התחלתי שבניתי, ורציתי לדעת מה דעתכם:
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,899 ש"ח
1 ASUS P5B-E Intel P965 Chipset Socket 775 945 ש"ח
2 Twinmos DDR2 667 1GB 1,380 ש"ח
1 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 490 ש"ח
1 Leadtek WinFast GeForce 8800GTS 640Mb 320-bit 3,109 ש"ח
1 LG DVD 16x48 Black OEM 151 ש"ח
1 LG GSA-H20® LightScribe Retail 340 ש"ח
1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
1 Lian-Li Aluminum Midl-Tower PC-B20B Black 990 ש"ח
1 Enermax Liberty 500W Active PFC 699 ש"ח
סה"כ 10,052 ש"ח
לגבי הלוח אם אני ממש לא סגור, יש לי פשוט נסיון טוב עם הלוחות של ASUS.
לגבי המארז, מה עדיף הLIAN או הP180?
גם על הספק אני לא סגור, עד כמה שידוע לי הליברטי מצוינים.
מה אומרים?
אתה מתכנן OC? אם כן - עד כמה OC?
מפרט ל-OC רציני:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1132
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤442
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤997
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤637
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤270
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8886 (שווי ההנחה: ¤51)
כמו שהציעו לך פה תקח לפחות 2 ג'יגה זיכרון ובכלל אל תחשוב שג'יגה יספיק לך.
מפרט ל-OC רגוע יחסית:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤868
קרור למעבד:
THERMALTAKE GOLDEN ORB II FOR AMD&INTEL 754/775/939 : CL-P0220 ¤175
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6957 (שווי ההנחה: ¤100)
ידעתי ששחכתי משהו. לא מתוכנן OC.
לא חשבתי ש1G יספיק, לכן שמתי 2
אם כך אז תיקח את המפרט השני וישארו לך עוד 3K למסך סופר איכותי ומקלדת/עכבר לגיימרים...
אפשר לחסוך עוד 400-500 ש"ח ע"י ירידה לזכרונות 667M... ללא OC הם יתנו ביצועים זהים.
לסיכום:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז:
קרור למעבד:
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6428
אני לא זקוק למסך מקדלת ועכבר...לכן אין סיבה לחסוך.
"סלייסר" אלא אם כן אתה מתכנן שימושים בתוכנות כבדות לעריכת וידאו\מוזיקה אין סיבה שלא תלך על המפרט שהוצע לך
כאן של "tmpusr " בשינוי הגוף קירור שעדיף לקחת את ה"נינג'ה " או "טוניק טאואר" על ה "ORB "
בייחוד שאוברקלוק היא אופציה כה בטוחה ונגישה כיום , זה פשוט בורות לדעתי לא לנסות אוברקלוק מתון עם ההסברים הנכונים
(לא שמי שלא מבצע בור , אלא מי שיש לו יכולות הבנת מחשבים בסיסית לא מנצל אפשרויות אילו).
מלבד המעבד לא מדובר פה על חיסכון אלא על הימנעות מבזבוז מיותר.
אם בא לך להוציא עוד כסף הייתי הולך על E6600 בתוספת של ~700 ש"ח, שם HD RAPTOR של 150G בתוספת של 1000 ש"ח וקירור של NINJA בתוספת של 100 ש"ח.
לדעתי עדיף להשקיע את הכסף הזה במסך...
אני לא זקוק למסך....
ואני לא עומד לעשות OC
אז מה אתה מחליט?
לקחת מערכת ב-7000 ש"ח או שאתה רוצה לנצל את כל ה-10K?
את ה-3000 ש"ח אקסטרה אפשר להשקיע ב-8800GTX + E6600 + RAPTOR ולהוריד את ה-1950XT.
לדעתי זה בזבוז מיותר אבל זו ההחלטה שלך.
אז מה אתה מחליט?
אני צריך מפרט של 10K לא כולל מסך מקדלת עכבר רמקולים וכרטיס קול. וללא רכיבים לOC.
וזה יעזור גם לקבל דעה על המפרט שהצעתי:
סה"כ 10,052 ש"ח
סה"כ 10,052 ש"ח
אז ככה:
1. GTS נראה לי בזבוז כרגע אבל אם כבר עדיף לרדת במעבד ל-E6300 ולקחת GTX כי למשחקים זה מה שחשוב.
2. ה-GIGABYTE 965P S3 נראה לי עדיף לטווח הארוך אבל אין הבדל משמעותי.
3. מארז+ספק זה עניין של העדפה אישית. לדעתי P150 יתן תמורה טובה בהרבה לכסף שלך וללא OC רצחני הספק שלו הרבה יותר ממספק. ספק איכותי מאוד, שקט מאוד וכדאי (430W).
תחת ההנחה שאתה "נעול" על 8800 יש לך מפרט טוב בהחלט.
לדעתי היה עדיף לקחת את המפרט ב-7K ולחכות עם הכסף שלך ל-R600. עד אז ה-1950XT ישאר כרטיס HIGH-END מעולה...
