מפרט כמעט סופי ב 11000 שח
מסכים איתך
בכול מקרה, Z5500 אהוד פה במיוחד בפורום, רמקולים מצויינים, כרטיס קול שיקח את זה לGAMERS, הוא פשוט הרבה יותר טוב במשחקים, וגם יתן לו עוד קצת FRAMES
לגבי לוח אם, אני חלוק בדעותיי, אבל כעקרון ה680I יותר טוב לOC
  • תגובות 167
  • צפיות 41.7k
אחלה מפרט. :yelclap:
ובקשר להרכבה , לא הייתי מסתכן. תן לחנות להרכיב ככה האחריות אליהם אם משהו מגיע שבור. זה קרה לי אם חנות שאת שמה אני לא אזכיר פה. אבל בקיצור לקחתי הביתה להרכיב והלוח אם היה עקום, לא הרכבתי אפילו לא כלום. ולקח לי חודש עד שקיבלתי לוח חדש מהאחריות, וכל הזמן החנות אומרת לי אם אין אחריות אני אצטרך לשלם בשביל חדש. כי זה אשמתי אלק.
המוסר של הסיפור שכל העסק היה נחסך ממני אם הייתי נותן להם להרכיב. הם בטח היו מחליפים לי על המקום בלי לספר לי שהיה לוח עקום ואז מסדרים אם האחריות בזמנם החופשי.
מצאתי עבורך כרטיס קול מעולה :xyxthumbs:
לא שמתי לב שהגיע לארץ, לפי דעתי הכרטיס אולי הכי טוב ומשתלם שיש היום לGAMERS
CREATIVE X-Fi XtremeGamer Fatal1ty SB
הוא כמו הגרסה הרגילה והטיפה ישנה יותר, אך זול בכ600 שקל! ואף יותר, ההבדל היחיד שלא מכיל שלט רחוק, ופאנל חיבורים קידמי (שבפועל רובנו לא משתמשים או צריכים אותו)
קישור
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6586
^^^ :xyxthumbs:
כדאי לך ליקנות תדגם אם השלט והממיר(פנאל חיצוני) יותר נוח.. או ליקנות שלט וממיר שיתחברו לכרטיס קול!
עם תקציב כזה חייב להכניס כרטיס קול טוב!
בהצלחה. ;)
מסכים לחלוטין
מחשב לGAMERS בלי כרטיס קול טוב זה בזבוז זמן וכסף, פשוט פוגם בהנאה
מחזק :yelclap:
אז מה החלטת לקחת בסוף? איזה מפרט ואיזה כרטיס קול?
ואילו רמקולים?
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1804
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1132
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1186
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪442
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-111DBK DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪242
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ₪881
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪7803 (שווי ההנחה: ₪50)
+ מנעה
מחיר כמות
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1520 ₪ 1
CREATIVE X-Fi XtremeMusic 710 ₪ 1
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler 250 ₪ 1
כרטיס קול ורמקולים אני אקנה יחד אבל יותר מאוחר קצת כי צריך לחסוך לכרטיס מסך בהמשך.
אבל כשאני אקח כרטיס קול אני אקח את הקרטיס הזה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6586
הדגם הזה בה עם פנאל ?
ורמקולים אני לא סגור
:xyxthumbs:
מארז קח את זה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3599
הבדל של שמיים וארץ, יעלה לך כ90 ש"ח יותר, אבל אם כבר אתה משקיע במארז איכותי ולא קונה משהו שעולה איזה 100 שקל עבור מארז ג'נרי מפלסטיק, אז P180 הוא כנראה המארז הכי אהוד פה בפורום
לגבי כרטיס קול
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_274_82&products_id=11878
זה הכרטיס שכולל פאנל, לפי דעתי לא שווה לשלם כ700-900 שקל יותר רק עבור פאנל קידמי, אלא אם אתה ממש הולך להשתמש במחשב כמערכת לקולנוע וכו'
אבל תעשה את השיקול שלך לבד
הצורב DVD שלך מעולה, יש לי אותו גם כן ;)
ספק כוח לפי דעתי עדיף הליברטי, אבל עניין של טעם אני מניח
ורמקולים מה בחרת?
Z5500 זה כנראה בחירה מעולה למערכת 5.1 שגם THX
אם לא זה אז יש מספר רמקולים לא רעים בכלל עבור מערכת 2.1 שגם THX שכבר פרסמתי בט'רד אחר פה בשרשור
פרט לזה הכול נשמע פיצוץ, אם כי אני עדיין הייתי הולך על הלוח האם הזה
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productid=1337
עם ערכת השבבים של 680I שלומרות מה שאנשים פה אומרים ראיתי אנשים ברשת שעוברים את ה500!!! FSB איתו על מעבד אינטל, כלומר לוקחים מעבד ועוברים איתו את ה4.1 ג'יגה הרץ בלי הרבה בעיות, וזה היה במערכות ממש כבדות לOC עם מערכת קירור מפלצתית :o
כלומר אם תיקח אותו כנראה שאין סיכוי שתגיע בכלל לחלק מן היכולות OC שלו גם אם אתה מתכנן OC כבד, וכיוון שאתה לא מתכנן, אז בכלל אין בעיה ואתה מאוד תהנה ממנו והיכולות שלו שלפי דעתי הרבה יותר טובות מאלו של P5B
:xyxthumbs:
מארז קח את זה
לגבי כרטיס קול
ורמקולים מה בחרת?
מה אתה אומר איך בידיוק מתבטא ההבדל של השמים וארץ הזה?
ואם אתה ממליץ לקחת 680I של EVGA במקום ה P5B DLX אל תזכיר OC כי בשטח הזה אין לו מתחרים (טוב יש את ה PW64 אבל רק על גז).
הP180 נחשב יותר מקצועי, שקט ונוח לעבודה, אבל אמרתי זה לא כזה הבדל רציני במחיר ואני הייתי משקיע את העוד 90 שקל או 100 האלו
לגבי הלוח אם, אמרתי לך שזאתי דעתי האישית, ראיתי לא מעט ביקורות ממש טובות על 680I ברשת, והוא תומך בFSB של 1333 אם תרצה לשדרג המעבד בעתיד ויש לו עוד הרבה פ'יטצרים נחמדים, לדעתי הוא יותר טוב
בגדול אני לא יודע על שום יתרון של ה P180 על ה 570 חוץ משקט. אי אפשר לומר יותר מקצועי צריך לפרט. בכל מקרה אני מאמין שבשביל השקט שווה לשים עוד 90 שקל.
אני מעדיף את הארורה הארורה גם מארז שקט
טוב זה ויכוח סתמי
האוררוה מארז מאוד יפה, ומעולה וכנ"ל לגבי הP180, זה עניין של טעם אישי בסופו של דבר
אני אישית וכנראה שרוב האנשים פה בפורום היו מעדיפים את הP180 שבאמת מאוד "מקצועי" וגם אהוד על קהילת הOC במחיר הזה (אם היית רוצה להשקיע נניח 1300) אז כבר יש דברים יותר טובים כמו הA10 של ליאן לי וכו' (יש גם מארזים ב1500 ויותר)
במחיר שלו, שאם תשיג אותו ב700-800 שקל, באמת האוררוה נותן תמורה טובה מאוד :xyxthumbs:
איזה צבע של המארז נראה יותר טוב שחור או כסף? אני יודע שזו שאלה של טעם אישי אבל בכול זאת
