צריך חוות דעת שלכם בקשר למפרט ,עריכה: שיניתי את המפרט קצת (התקציב: 7000 ש"ח )
המפרט שלי הוא כזה :
הדבר היחיד שאני צריך שתוסיפו לי זה ספק כוח.
ומעבר לזה אני צריך שתגידו לי מה אתם חושבים על המפרט עצמו, תודה רבה
נ.ב
לא שכחתי הארד דיסק וכונני DVD , פשוט יש לי כבר.
וכן, אני יודע שהכרטיס הוא לא מדהים, אני פשוט מתפשר כרגע על כרטיס סביר כדי לקנות בעוד שנה בערך(שהמחירים ירדו) כרטיס עם DX10 .
  • תגובות 35
  • צפיות 2.7k
דווקא ראיתי את החוק שאוסר על כותרות ללא תקציב.
פשוט חשבתי שמאחר שאני לא בדיוק מבקש מפרט, אלא חוות דעת, פלוס ספק כוח בלבד אז זה לא כזה מצריך תקציב.
מצטער אם טעיתי.
תוסיף אז את התקציב לכותרת. והקישור שנתת של עגלת הקניות הוא אישי. אחרים לא יכולים לראת מה שמת בעגלת הקניות שלך. תעתיק את המפרט.
ערכתי את ההודעה ושמתי שם גם את המפרט
בגדול מפרט נחמד...
הייתי לוקח ספק liberty 400W הוא עולה 500 ש"ח +-
אתה לא צריך כוננים?
הייתי יורד במעבד ל6400 ומעלה את הכרטיס מסך(או שאתה רוצה לקנות dx10?)
ולגבי המארז הייתי משנה למארז של gigabyte triton או הפוסידון(לטעמי שניהם יותר יפים מהTT)...
בגדול מפרט נחמד...
אתה לא צריך כוננים?
בקשר לכוננים - רשמתי שאין לי צורך , כי כבר יש לי
בקשר לכרטיס מסך כבר רשמתי שאני יודע שהוא לא מציאה אבל אני מתפשר עליו כרגע כדי לקנות מאוחר יותר את הכרטיסים עם ה DX10
לגבי המארז - האמת שעדיף לי אפילו יותר איכות על יופי מאחר שהצד היפה של המארז מופנה אצלי לקיר
ותודה רבה על החוות דעת. אני מקווה לשמוע עוד חוות דעת, תודה אנשים
לא כתבת מה לגבי OC... זה משפיע מאוד על ההמלצות.
בגדול, אני מעדיף שתהיה אפשרות לOC , אבל אני לא הולך לסחוט את המחשב יותר מידי עם OC . אולי קצת, בקטנה.
עבור OC ב"קטנה" עדיף לך המפרט הבא:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1186
זיכרון:
GEIL 1024MB (512MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤771
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤868
מחיר סופי: ¤5532
גם ה-S3 טוב מאוד ל-OC ועבור OC בינוני זכרונות 667 CL4 מספיקים בהחלט.
כרטיס המסך טוב משמעותית וכמעט באותו מחיר.
ה= P150 הוא שילוב מעולה בין מארז איכותי ושקט לספק מצויין ושקט שיספיק גם לכרטיסי D10 אם לא מתוכנן SLI או OC רציני מאוד.
תודה על העצות, אני רוצה רק לבקש דבר אחד, אם יש כרטיס של nvidia שהוא בערך באותה רמה ובאותו מחיר(עד 1200-1300 ש"ח) עם vivo אז תן לי אותו
תודה רבה
פשוט אני לא מת על ATI
נכון להיום, ATI טובים משמעותית מהכרטיסים של nvidia עבור אותו מחיר.
1950XT טוב בהרבה מה-7950GT באותו מחיר למשל.
tmpusr מפרט סבבה רק שאני ההייתי יורד ל6400 (אם לא ל6300) ומשדרג ל2GB זכרון
וגם את הכרטיס מסך לx1950 pro 512
תודה...
ההבדל המשמעותי בירידה ל-E6300.E6400 הוא שיש להם רק 2M זיכרון פנימי לעומת 4M ב-E6600. זה אולי לא מאוד משמעותי במשחקים אבל בכל דבר אחר יש לזה משמעות גדולה.
לגבי הכרטיס מסך אין ממש טעם ב-512M כי אין בזה ממש שימוש - ודאי לא במשחקים שרצים וירוצו על 1950PRO.
יש פה דילמה:
-O- אם המטרה היא משחקים אז לא כדאי לרדת בכרטיס מסך אבל כדאי לרדת במעבד ולהוסיף זיכרון.
-O- לכל הישומים האחרים כדאי להישאר עם E6600 אבל לרדת בכרטיס מסך ולהוסיף זיכרון.
עריכה - לא נראה לי שכדאי לרדת יותר בכרטיס מסך... אולי ל-1650PRO
לעכשיו 4MB cashe לא נותן יתרון כל כך גדול ס"כ הכל יתרון של 3-5% זה הכל אני לא רואה טעם
לקנות e6600 וגם כשעוד מתוכנן OC אז בכלל לא שווה...
אני הייתי לוקח כבר כרטיס מסך עם 512 אלא אם מתוכנן כרטיס מסך dx10 לעתיד הקרוב
אם לא אז בעתיד הקרוב המשחקים ידרשו כבר כרטיסי מסך אם 512 מגה
