משתמש ישן - מחשב חדש סוף סוף 4.5K
שלוש שנים שלא נגעתי במחשבים....והנה בא השחרור מצה"ל.
מה שאני מחפש:
מערכת מבוססת AMD.
צורב DVD.
1GB זכרון.
המארז שחשבתי עליו: Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU
כרטיס מסך חזק כמה שאפשר במידת התקציב.
בעקרון, זה אמור להיות למשחקים וכו' כי כנראה מה שיריץ משחק חזק יריץ הכל.
מה שחשוב לי, זה שמי שנותן מפרט יסביר למה הוא בנה אותו ככה... כי אני רוצה להבין על מה מדובר.
התקציב הוא 4-5K
תודה למשיבים :-D
  • תגובות 56
  • צפיות 4.3k
אני מבין שהיית שלוש שנים בצבא אבל קרא את חוקי הפורום בבקשה ותוסיף תקציב לכותרת.
המחשב מיועד גם ל-OC? בכל מקרה בהנחה שלא הינה משהו מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪582
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1644
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16- BULK ₪206
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ₪631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪429
מחיר סופי: ₪4936
**שמתי לך גי'גה זיכרון בשני סטיקים של 512 כדי שתוכל להנות מ-Dual channle. אם בעתיד הקרוב אתה מעוניין לקנות עוד גי'גה אז קח רק סטיק אחד של 1024.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-channel_architecture
למה בחרתי את המחשב הזה?
מעבד מהסידרה הכי טובה קיום (ל-AMD אין שום מעבד מתחרה),לוח טוב (לא תומך מרובעי ליבה),זיכרון נחמד,מארז וספק מצוינים וכ.מסך חזק מאוד,HD שקט וצורב.
אני הייתי יורד טיפה בכרטיס מסך לx1950 pro ומשדרג את הזכרון ל2GB
אבל אחלה מפרט Xtract
מפרט מצויין.
ולא כדי לרדת בכרטיס עוד סטיק של גיגה הוא יכול להוסיף שיתפנו לו 600 שקל. עד אז שישאר עם סטיק אחד.
אוקי אבל עדיין זו אפשרות...
מפרט מצויין.
על זה בדיוק חשבתי.ויש הבדל גדול בין שני הכרטיסים ואם המפרט הוא למשחקים אני לא רואה סיבה לקחת כרטיס חלש לטובת משהו שאפשר להוסיף בעתיד בקלות.
אוקי שכנעת אותי...
1. ש2MB זיכרון זה המוו, ושום תוכנה או משחק לא דורשים כ"כ הרבה.
2. שAMD תמיד יהיו יותר טובים מאינטל כשמדברים על משחקים...אז למה כולם ממליצים על CORE DUO ?
3. הלוח, מה התכונות ? למה דוקא זה ?
אני חושב להזמין את ה-CROSSHAIR של ASUS מחו"ל....מה אתם יודעים על הלוח ?
אם נכנס duo core 2 (e6300( אז הוא עדיף מאשר המעבדים של amd
למה הלוח הזה כי אתה לא מתכנן OC אז אין סיבה לקחת לוח אם יותר יקר
ולכן 945-s3 הוא הכי מתאים לך...
רואים שהיית 3 שנים בצבא (מה נוב 03? אני לא מאמין ש נוב 03 השתחררו כבר :lol:).
אינטל כיום הרבה יותר טובה מ AMD בכל גם משחקים וגם תוכנות
יש צורך ב 2 גיגה במיוחד למשחקים.
לגבי הלוח הזה כלום.
אבל אם אתה יכול הזמין את כל הרכיבים מארה"ב זה אומר שאפשר להרכיב לך מחשב הרבה יותר טוב.
כן אבל יש את העניין של המכס...
מאוד מאוד שולי.
במיוחד אם שולחים את זה בדואר.
אין גם אחריות אם לא אכפת לך מזה אז זו בהחלט אפשרות....
יש אחרויות פשוט שולחים את זה בדואר לארה"ב ומקבלים חזרה אחרי שבועיים בערך.
newegg גם מחזירים את הכסף על המשלוח.
