מפרט חלקי למשחקים + OC; תקציב: 6,000 ש"ח
טוב חברה'ס אני צריך את העזרה שלכם בבנית מפרט לחבר שלי. :o
אז ככה, התקציב הוא באזור 6,000 ש"ח, המטרה של המחשב היא להריץ משחקים כבדים + דגש משני על OC.
המפרט הוא לא שלם ואני יתן לכם רשימה של כל החלקים שצריך ושלא צריך.
חלקים שצריך:
1) מעבד שטוב
2) לוח אם
3) 2GB זכרונות
4) דיסק קשיח 160GB
5) צורב DVD
6) מארז מרווח וקריר אבל שום דבר מיוחד
7) ספק כוח שיחזיק כרטיס DX10 בינוני בעתיד
8) מסך LCD "17
ציוד אפשרי אבל לא חובה:
1) קירור למעבד
חלקים שלא צריך:
1) כרטיס מסך
2) ציוד הקפי- עכבר, מקלדת, רמקולים, אוזניות וכו'
כפי שאתם רואים אין צורך בכרטיס מסך בגלל שהוא מתכווין להשתמש בכרטיס מסך שלו ובעתיד הלא כל כך רחוק לקנות כרטיס DX10 באזור ה- 2,000 ש"ח.
מתוכנן OC למעבד עד אזור ה- 3.0-3.2GHz.
(E6400 3.2GHz = באס של 400MHz)
אני נסיתי לבנות לו מפרט והיה לי קצת בעיות לבנות מפרט בתקציב הזה שמתאים בדיוק לכל הצרכים שלו:
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1275
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 838
דיסק קשיח : SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 353
מארז : GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤ 380
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 637
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 210
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3,693
מסך- Samsung 731BF
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=761
זכרונות- G.Skill DDR2 800MHz 2GB Dual 5-5-5-15 NQ
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
סה"כ: 6,443 ש"ח
יש חריגה קצת מעצבנת ואני לא ממש יודע איך להוריד אותה... אפשר להסתדר גם עם זה אבל חריגה של אזור ה- 200 תתאים יותר.
אני אנסה קצת להסביר את עצמי:
מעבד- אין מה לדבר בכלל על E6600 אז הבחירה היתה בין ה- E6300 לבין ה- E6400 ולדעתי תוספת של 200 שקלים ל- E64 שווה את פוטנציאל ה- OC הגדול שלו.
לוח אם- אין פה ממש בחירה; לוח אם זול יחסית שגם טוב ל- OC.
זכרונות- ניסיתי לחפש זכרונות 2x1GB שהם לא יותר מדי יקרים אבל עדיין טובים ל- OC ולדעתי זה אחת הבחירות הטובות.
דיסק קשיח- סמסונג כי הם הכי זולים וגם כביכול הכי שקטים.
מארז- פה קצת אני לא בטוח בקשר לבחירה שלי. לקחתי את ה- GB Triton בגלל שהוא נחשב מארז פחות או יותר איכותי בתקציב נמוך אבל אני לא בטוח אם אין בחירות יותר טובות במחיר שלו.
ספק כוח- גם פה אני לא ממש בטוח בבחירה שלי בגלל שה- Liberty 400W נראה לי קצת גבולי אבל ה- 500W נשמע לי קצת כמו Overkill אבל ההפרש במחירים לא אסטרונומי ועומד על 200 ש"ח.
מסך- ממה שאני מבין אחד ממסכי ה- 17" היותר טובים שיש.
עוד דבר שאני לא יודע אם לדחוף או לא לדחוף למפרט זה קירור למעבד.
אפשר לקחת משהו נחמד כמו Arctic Cooling Freezer ב- 150 ש"ח אבל כשיש את ה- Tuniq Tower בעוד 120 ש"ח שהוא בליגה אחרת לגמרי אז אני חושב שזה לא מאוד כדאי. מצד שני ה- Tuniq יקר כמעט פי שתיים ולא נראה שהוא יוכל להשתמש במלוא היכולת שלו.
תציעו לי מה לשפר/לשנות במפרט שלי או אם תרצו תבנו מפרט שונה לחלוטין.
תודה לעוזרים :)
בגדול הייתי הולך על משהו שדומה לזה מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
* צבע שחור
191.00 ¤
18425
לוח אם ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP
מחיר לפריט - 1,217.00 ¤
1,217.00 ¤
F2-6400CL5D-2GBNQ
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15
מחיר לפריט - 1,400.00 ¤
1,400.00 ¤
40720
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 407.00 ¤
407.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 425.00 ¤
425.00 ¤
SEA160
כונן קשיח SeaGate ST3160811AS 160GB
מחיר לפריט - 330.00 ¤
330.00 ¤
731bf
מסך Samsung 17'' 731BF LCD
מחיר לפריט - 1,329.00 ¤
1,329.00 ¤
6400
מעבד Intel Core 2 Duo E6400 Box
מחיר לפריט - 1,270.00 ¤
1,270.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,569.00 ¤
מסך
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5080
עבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1275
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤374
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤285
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4754
עכשיו צריך ספק.
בגדול כל מה שאני יקח זה יהיה חריגה ככה שאם אתה שואל אותי שיקח HX520 אבל זה חריגה של 780 שקל.
תרד למסך של 17 אינטש ואולי ככה תמנע חריגה...
*מפרט*
אז בקשר למעבד זה די ברור שצריך לקחת את ה- E6400 אבל לוח אם אני ממש לא חושב שצריך לשלם עוד 400 ש"ח ולקחת P5B DLX שלמעשה לא יציג שום יתרון על ה- 965P-S3 שאמור יותר מלהספיק מבחינת ה- OC המתוכנן ומשאר הבחינות.
המפרטים שלנו דומים אבל בסופו של דבר במפרט שלך יש רק ספק יותר חלש וחריגה יותר גדולה.
מסך
עכשיו צריך ספק.
אממ... בקשר למסך אני ציינתי שצריך מסך 17 אינטש ולא 19 ואני ממש לא מבין בשביל מה לקחת זכרון כזה יקר בשביל OC של לא יותר מ- 400 באס.
אז נראה לי המפרט הזה לא הכי מתאים לדרישות... בטח שבלי ספק במחיר שכזה.
נראה לי המפרט שלי די מתאים דווקא ורק ההתלבטות שלי היא לגבי הספק.
כמו שאמרתי Liberty 400W נראה לי לא מספיק אבל 500W נראה לי קצת כמו Overkill...
הייתי הולך על Liberty 400W ויחד אם השינוי שרצית לוח אם 965-s3
אני שמח שאתה מסכים איתי בקשר ללוח אם אבל תראה, הוא מתכנן לקנות כרטיס DX10 בעוד מספר חודשים באזור ה- 2,000-2,500 ש"ח ואני לא יודע עד כמה ה- Liberty 400W יסתדר עם משהו כזה במיוחד לאור העובדה שבטח יבוצע במעבד וגם בכרטיס OC מכובד.
אממ אולי עדיף לקחת Enermax Noisetaker 485W שעולה 100 ש"ח יותר מה- Liberty 400W?
אז שיקח liberty 500W בתוספת של 150-160 ש"ח(בערך תלוי איזה חנות)...
iqpc.co.il
מסך- Samsung 731BF
סה"כ: 6,443 ש"ח
יוצא לך מארז+ספק ב-1100+ ש"ח. ללא SLI או OC עצבני במיוחד אין כל בעיה בספק של 400W ומעלה. במקרה הכי גרוע ניתן בהמשך להוסיף ספק יעודי לכרטיס מסך (יושב במקום של כונן DVD ונותן עוד 250W) אבל קשה לי מאוד להאמין שיהיה בזה צורך.
יש לך את ה- ANTEC P150 + ANTEC NEO HE 430W בפחות מ-900 ש"ח. שניהם איכותיים ושקטים במיוחד ואתה חוסך יותר מ-200 ש"ח.
לרדת לזכרונות 667 CL4 יוריד לך עוד 200-300 ש"ח במחיר והירידה בביצועים לא תהיה משמעותית ואם תעשה גם להם OC אז לא יהיה הבדל כלל ברמת ה-OC שאתה מתכנן.
שום זכרונות 667MHz ב- 1200 ש"ח לא יתנו OC טוב אפילו שה- OC המתוכנן הוא לאזור ה- 400-420 באס אני חושב שעדיף ללכת על בטוח כי אולי אפילו יהיה OC יותר גדול בעתיד.
בקשר לספק ולמארז הבאת הצעה מעניינת!
קראתי עכשיו מספר ביקורות על הספק ועל המארז וגם שאלתי כמה חברים וזה באמת נראה לי כמו עיסקה משתלמת. (תודה tmpusr)
אז הנה מה שיש עכשיו-
iqpc.co.il
מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 868
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3,544
מסך- Samsung 731BF
סה"כ: 6,294 ש"ח
הנה עוד שאלה למי שיכול לעזור לי-
עד כמה OC (או באס) אפשר להגיע עם E6400+965P אם אני אקח את ה- 2x1GB TwinMOS 667MHz CL5 שיש ב- iqpc.co.il ב- 1190 ש"ח?
לדעתי אפשר לעבור את ה- 400 באס אבל אני לא בטוח... אף פעם לא התעסקתי ב- OC עם זכרונות לא מתאימים.
לא לגמרי מסכים עם הקביעה לגבי הזיכרונות במהירות 667M - גם להם אפשר לעשות OC עד 900/960M!
תקרא פה למשל: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2862
אין ספק שעדיף לקחת 800M אבל לא תראה הבדל ממשי ב97% מהמקרים.
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1275 במקום תיקח E6300
ספק כוח : [ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 637]
מסך- Samsung 731BF
ויש לך את המפרט רק חריגה של כ150 שקל בערך
אחלה מפרט Terjen :xyxthumbs:
מפרט מצוין TERJEN חוץ מעניין המארז והספק... כמו שכבר כתבתי:
מסכים שאם לא הולכים על E6600 אז כבר לרדת ל-E6300.
