לא מצליח להגיע ל 2800mhz עם 3800X2
ברשותי מעבד 3800X2 , לוח LANPARTY , זכרונות Twinmos SPEED PRIMIUM
(מפרט בצד)
הגעתי למהירות מעבד של 2750Mhz עם מחלק זכרונות 2/3, מתח למעבד 110% , ומתח לזכרונות 2.7
עם מתח של 3 לזכרונות במהירות 2800MHZ המחשב לא היה יציב בבדיקות ב S&M . (ההגדרות על high ובבדיקה של המעבד המחשב נתקע.)
מה כאן מגביל אותי ?
ניסית להעלות מתח למעבד? לנגיד 1.5V ?
מעבד טוב יש לך שמה :xyxthumbs: איזה שבוע הוא?
תנסה להעלות את המתח למעבד כמו שאמרו ל-1.5 אבל לא לעבור את ה- 1.55(אלא עם יש לך קירור מים או קיצוני יותר)
נ.ב
אתה היוצר של פרויקט ה- Depeche Mode ?
אכן במהירויות האלו לרוב צריך להעלות מתח למעבד... 1.44V בשביל 2750MHZ זה מעט מאוד - יש לך מעבד טוב.
לא.
לגביי העלת המתח למעבד, כרגע במתח הזה הוא על 38 מעלות במנוחה ו46-50 במאמץ.
יש לי פריזר 64PRO
ניסיתי להעלות מתח למעבד, העלתי באחוזים ל 113% והמחשב עדיין נתקע בבדיקה,
האפשרות היחידה לאחר מכן היא 123% , כשהגעתי לשולחן העבדוה המחשב נכבה אוטומטית כי הגדרתי בביוס כשייגיע ל 60 מעלות יתכבה.
זה הסוף ?
מה כבר עוד אפשר לעשות ? להוריד עוד מחלק זכרנות ? (כרגע על 2/3 133 mhz כדאי ?) או לעלת תזמונים?
ראיתי שיש גם מתח LDT , מה זה אומר?
113 אחוז אמור להספיק.. תנסה להחליף משחה טרמית מכיוון שהטמפרטורות שלך עם הAC לא משהו.
ב113 אתה נמצא על 1.55V וב123 אתה נמצא על 1.7V
עכשיו.. את מכפלת הLDT הורדת? מכיוון שאם אתה עובר את ה250 לערך אז אתה צריך להוריד אותה ל4.. אבל רוב לוחות ה939 מגיעים למקסימום שלהם ב3X ככה שאני אמליץ לך להוריד את מכפלת הLDT(שנקראת LDT Ratio בביוס) ל3X - זה אמור לסדר את הבעיה.. את המתח תשאיר על 113אחוז.
לדעתי תשאר איפה שאתה, זה מצב מצויין.
חוץ מזה, מעל זה תידרש להוסיף עוד מתח, משמע טמפ' גבוהות יותר => לא בריא.
אני במקומך הייתי מרוצה מאוד ממה שיש כרגע.
טמפ' מעבד במנוחה כרגע על מתח 110% 38 מעלות, 45 בבדיקות (super pi , s&m ) ובמשחקים כבדים מגיע ל 48+-
...... סוף חודש נובמבר וכאילו אמצע הקיץ..
אתה אומר שאלו טמפ' גבוהות לפריזר ? לפני הOC הוא היה 32-33 במנוחה,
יש צורך להחליף משחה? MX1 / ARCTIC SILVER / ZALMAN
מכפלת ה LDT הייתה על 3.
לפחות להגיע ל 2800 ;)
דווקא אלו זכרונות מבוססי BH-5, בינונים -די טובים ל OC אחרי שאתה מאכיל אותם במתח ראוי.
האמת, היו לי זכרונות DDR רגילים 400mhz של טווינמוס לאחר ניסיון OC קטן הם נמצאו תקולים, אז החלפתי לספיד פרימיום בלי להוסיף כסף.
TWINMOS אכן מאכזבת אותי.
זכרונות BH-5 יכולים (ולרוב צריכים) לקבל יותר מתח.. שים מעליהם מאוורר ומעל המוספטים עוד מאוורר ותן להם 3.2V בערך.
לדעתי חבל לעלות עוד כי מצאת איזון מצויין בין מתח נמוך לתדר גבוה.
תנסה עכשיו לקבל מקסימום מהירות זכרון ביחד עם תדר מעבד מקסימלי.
אני לא יודע מה אתם רוצים מהזיכרונות האלו הם מעולים
צריך פשוט לתת להם יותר מתח ... עד 3.6V אין ממה לפחד
אני הייתי נותן להם 3.8V והייתי מגיע לתדר של 520 מגהרץ עם תזמונים של 1.5.2.2.2
תמונה מצורפת
[attachment deleted by admin]
3.6V זה די שחיטה..
עד 3.5V זה עוד איכשהו סבבה.
הזכרונות הללו מגיעים הרבה פעמים לRMA בגלל שמפרקים אותם במתחים.
אני לא רואה אפשרות ליותר מ3.2 במתח זכרונות.
אגב, מזה RMA ?
