שדרוג הגרוטאה עד 3K
[glow=red,2,300]לא למשחקים[/glow]
בעתיד כשהיו לי כמה גרושים טובים אני אשדרג לdx10 במחיר קצת
יותר שפוי יש הצעות....?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
הנה מה שאני מציע לך:
1) מעבד - E6300 TRAY ב - 930 ש"ח. לינק -
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={602F42E9-3948-43C6-BC77-D526B18CA027}&details_type=1&itemid={3B937D78-95C6-45B5-B08B-983EA11D9A0D}
2) קירור למעבד (ה - TRAY מגיע ללא קירור) - ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO ב - 142 ש"ח. לינק - http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10663
3) לוח אם - ALBATRON PXP965 ב - 794 ש"ח. לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3062&Pname=ALBATRON
4) זיכרון - SUPERTALENT 1GB DDR2 667MHZ ב - 550 ש"ח. לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1998
5) ספק כוח - FSP 350W GLN (הוא יותר טוב מה - HEC 400W TRT) ב - 195 ש"ח. לינק - http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2973
6) כרטיס מסך - PALIT 7300GT SONIC 256MB DDR3 ב - 480 ש"ח. לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2220
7) מארז - ENERMAX CS-335TA Black ב - 197 ש"ח. לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_329&products_id=11951
סה"כ יוצא לך 3288 ש"ח.
אפשרויות לשיפור :
1) בעוד 140 ש"ח (מהמחיר של הזכרונות שהצאתי) אפשר לקנות זכרונות 1GB DDR2 800MHZ שיאפשרו אוברקלוק גבוה בהרבה - 2800MHZ ומעלה.
לינק - http://www.cec.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1247
2) באוברקלוק גבוה כמו שיאפשרו לך זכרונות ה - 800MHZ יהיה צורך לקרר את הצ'יפסט, האפשרות הטובה ביותר תהיה ה - THERMALTAKE EXTREME SPIRIT 2 שעולה 96 ש"ח. לינק - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=15393
תודה רבה דניס על התגובה...
לגבי המפרט יש מספר שאלות/בקשות
1)אני מניח שהקירור ששמת הוא יותר טוב מהסטוק או שלא?(ולOב כמו שאני מתכנן אני צריך מאורר אחר?)
2)איך הלוח של albatron תמיד אני ממליץ של גיגהבייט(אני יודע שלשניהם יש אותו ציפסאט)
ומה בנוגע לOC אפשר להגיע איתו בקלות ל2400 או שצריך להתאמץ(אם זכרונות של 667)?
3)אתה בטוח שfsp 350W יותר טוב מhec 400W TRT ואם כבר לא עדיף fsp 400W
או שהוא יקר מדי לתקציב?
4)שמעתי ביקורות רעות על palit וגם לחבר שלי היה כרטיס של palit עד שנשרף מה אם חברות כמו leadtek
5)פעם ראשונה שאני רואה ושומע על מארז של enermax איך הוא? אפשר לשים בקלות כרטיס dx10?
(בעתיד)
6)למה לקרר את הציפסאט חשבתי לOC עד 2400 גג 2500 לא צריך שום קירור(או שאני טועה)
7) זכרונות של digma (800) הם טובים בכלל לOC?
סליחה על השאלות הרבות שצצו...תודה
1) הקירור הזה הרבה יותר טוב מהסטוק וגם הרבה יותר שקט ממנו, אם תעבור בפורום אוברקלוקינג וקירור תראה שממליצים עליו הרבה.
2) הלוח של ALBATRON מצוין וברמה של ה - GIGABYTE 965P S3 באוברקלוק, אינטגרל הגיע איתו ל - 440 באס ונעזר רק בגלל בעיית התחממות של הלוח והמעבד בגלל מחסור בקירור הולם.
3) כו, אני בטוח (מקסימום אתה יכול לוודא זאת בפורום ספקי כוח ומארזים), ולדעתי אתה לא צריך FSP 400W למפרט שלך וגם הוא יקר מדי (אני מדבר על 400W מהסדרה הטובה של FSP כי יש כמה זולים מהסדרות הישנות).
4) הכרטיס של PALIT מצוין ומומלץ מאד בפורום תצוגה וגרפיקה לתקציב הזה, מה שחשוב יותר הוא שזאת החברה היחידה שמוציעה 7300GT עם DDR3 לעומת כל השאר שבאים עם DDR2, הכרטיס מעולה באוברקלוק ולאחר אוברקלוק הוא עובר בביצועים את ה - X800XL (הוא מגיע לרמה של 7600GT EXTREME בקלוקים אבל יש לו 8 צינורות עיבוד לעומת 12 ל - 7600GT).
לינק לביקורת שלו - http://reviews.sc3n3.com/review.php?review=2&page=1
5) המארז של ENERMAX מצוין (במיוחד במחיר המעולה שלו) יש לו אוורור טוב 1X120+3X80 ואיכות בנייה די טובה, לגבי האם ייכנס אליו כרטיס DX10 אתה צריך לבדוק את אורך הכרטיס שאתה מעוניין בו ולהשוות אותו לרוחב המארז.
6 ו - 7) פשוט עם זכרונות ה - 800MHZ מובטח לך אוברקלוק לפחות עד 2800MHZ ובשלב זה הצי'פסט יתחמם וכדאי מאד יהיה להוסיף לו קירור צד שלישי טוב (הוא גם שקט).
1-כן הוא יותר טוב בלא קצת מהסטוק.
2-הלוח של אלבטרון מצויין יש ביקורות טובות כליו {חיפוש בגוגל}
הלוח לא יגביל את המעבד,ל2400 תגיע..
3-הFSP 350GLN יותר טוב מהHEC 400. אין צורך בFSP 400 {גם ככה את כנראה תקנה ספק חדש כשתקנה כרטיס DX10}
4-הכרטיס מצויין,בכל העולם ממליצים עליו..אין שום בעיה עם PALIT.
5-המארז של אנרמקס טוב,וכן ייכנס בו DX. {אין שום סיבה שהכרטיסים החדשים לא יכנסו}
6- אין צורך בשום קירור מיוחד באובר ל 2300-2400 {קירור הכוונה לצ'יפ}
7-לא בטוח שהזכרונות של DIGMA יעשו אפילו 850..מה שכן 800 זה מכובד וגם ככה אתה לא מתכנן להגיע לבאס של 400 במעבד. {בסטוק זה 266}
כמה הDIGMA עולים ?
הם עולים 688 ש"ח לסלוט בודד
היית יכול לראות בלינק...
הם עולים 688 ש"ח לסטיק של 1GB.
אוקי הייתי רוצה לקנות במקום אחד(עניין האחריות ופשוט שלא יהיה לי כאב אחד גדול
מכל החנויות) אם אפשר...אפשר לחרוג ב300 ש"ח כלומר התקציב עלה ל3.3K
אבל זהו אין לי אגורה אחת יותר...
יצא הרבה יותר יקר לקנות הכל מחנות אחת. {יש חנות הלוח אם הכי זול נמצא בא ויש אחרת שהמעבד בא וכו'..ההבדל במחיר יכול להגיע ל250 ומעלה.}
*אני לא מבין מה הקטע של האחריות בכלל..האחריות היא על כל חלק בנפרד וזהו! מה הקטע?
אם קניתי עכשיו כרטיס מסך חדש מחנות Y ולוח אם מלפני שנה מחנות X ועכשיו הכרטיס מסך לא עובד..למה אתה חושב שזה משנה מאיזה חנות הלוח נקנה או המעבד?)
בגדול אתה צודק אבל פשוט אם חלק כזה או אחר לא יעבוד(בעתיד ותיהיה לי עליו אחריות)
החנות X יכולה להגיד בגלל ששמת רכיבים לא מהחנות "שלי" אז הרכיב לא עובד
(די דומה לksp אני יודע אני לא קונה משם אבל עדיין)
טוב אולי אני יחשוב פעמיים על קנייה מכמה חנויות אם כי במקרה שלי זה יהיה מ7-8 חנויות...
ועוד שאלה לא שווה לרדת בכרטיס מסך לOnboard או לאיזה 6200 מעפן ולשדרג את הזכרונות ל800
או את הלוח אם לds4?
אין מה לקחת את הDS4 הוא כמו הDS3 רק עם שני חריצי PCIE.
למה הוא בא אם קירור לציפסאט silent pipe והוא גם תותח בOC...
ובקשר ל2xpci-e (אחד יספיק לי בכל מקרה)
או את הלוח אם לds4?
לא שווה (לגבי הלוח, זכרונות דווקא כדאי להוסיף קצת לקחת של 800MHZ), הכרטיס מסך שהצאתי לך יחזיק משחקים על בינוני מצוין ועם אוברקלוק אף על הגדרות גבוהות ללא פילטרים.
וזה יוצא לך 5 חנויות ללא הקירור ללוח אם, עם זה 6.
טוב נראה לי שאני די סגור על מפרט(בגדול)
כרגע לא חשוב לי המחיר
מעבד: e6300
לוח אם: 965-s3
כרטיס מסך: 7300GT DDR3 אם כי אני עדיין חושב לקנות לוח אם אם משולב או איזה 6200
מארז foxconn 350W
זכרונות: אם אני יקח 7300GT אז סביר להניח שאני אקח זכרונות של 667 ואם אני אקח 6200
אז אני אקח זכרונות של 800
קירור כנראה שאני אקח מה שהמליצו כאן(ברח לי השם ודגם)
וזהו בגדול...
אם למישהו יש תגובות/שינויים אני רק אשמח...תודה
אף אחד לא אמר שהספק שבמארז הוא ברמה של FSP350 GLN.
