שדרוג הגרוטאה עד 3K
יש לי פנטיום 4 מעפן בטירוף וכרטיס מסך fx5200 שפשוט הגיע זמנו...
בקיצור הגיע הזמן לשדרג אני רוצה לעבור לe6300
לגבי החלקים אני כנראה להתחלה לא יצטרך כוננים יש לי CD-rom של 52
לכמה חודשים הוא יספיק לי עד שיהיה כמה גרושים לצורב DVD לגבי הדיסק קשיח
להתחלה אני ישים 20GB ב ide ושוב בעוד מספר חודשים אני ישדרג...
לגבי OC חשבתי על זה הרבה וחלטתי למה לא חיים רק פעם אחת....חחחח
לא צריך ציוד הקפי ומסך ובנוגע לשדרוג לdx10 אם אפשרי לדחוף liberty 400W אז בכלל
סבבה אם לא אז לפחות hec 400W TRT
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
בקיצור - מחשב חדש \=
עדיף לך כבר מחשב חדש כי אם יש לך FX5200 זהאומר שאתה עם חיבור AGP וחבל סתם לבזבז כסף על כרטיס כזה...
ובטח גם אין לך תמיכה בDDR2... וכמעט בטוח שאין תמיכה במעבדי CONROE ככה ששדרוג לדעתי לא בא בחשבון \=
תקנה מחשב חדש לדעתי...
הכל אני מחליף חוץ מהכוננים(סי די רום והרד דיסק)
צריך מארז ?
כן, מה דעתך על כרטיס מסך dx10 בתוך מארז של foxconn יש מצב או שצריך מארז יותר מאוורר?
למה אתה חושב שתמצא כ. מסך עם dx10 בתקציב של 3,000 שקל?
ה8800GTS לבדו עולה יותר מ3,000 שקל לפי מה שאני יודע....
הוא התכוון לשאול אם כרטיס מסך DX10 ייכנס למארז בעתיד..
אני אומר שלא תהיה שום בעיה,ה8800 הארוך יותר הוא 2-4 ס"מ יותר מהרוחב של הלוח שזה כלום.
אצלי בכלל אני יכול לשים כרטיס שגדול ב8 ס"מ מהלוח.
אוקי אז סבבה ...
יש אולי לוח אם 965-s3 אם כרטיס מסך מובנה או שזה רק אצל 945-s3?
אני צריך לוח אם אם כרטיס מסך מובנה אבל שיהיה אפשר לעשות OC
בינוני לא קטלני או גבוהה סביב 2400-2300 אם e6300 זה אפשרי
או שבתקציב הזה, זה רק חלום...חחח
אח שלו אתה בונה המון מפרטים לאנשים פה.
קצת מוזר לי פתחת את התראד עם מפרט ושואל אם יש מקום לשינויים.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤620
זה יוצא לך 2500. בלי כרטיס מסך.
ואתה בונה מחשב למשחקים ככה שאתה צריך עוד סטיק של גיגה וכרטיס מסך .
פשוט רציתי לראות לשאול אם זה אפשרי לשדרג זה הכל...
ומה לגבי הלוח אם יש כרטיס מסך מובנה אם יכולות OC בינונית...
קיצור זה המפרט שאתה מחפש.
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤374
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤285
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5844
מחשב למשחקים עם פוטנציל קטן עד בינוני ל OC (שעם הE6300 אתה יכול להגיע בכיף ל 3GHZ הבנתי שהזיכרונות האלה דיי סבירים לOC). מה שכן שיהיה לך עוד 2800 שקל תוכל לקנות את המחשב (אתה עוד או משהו?)
לא הבנתי מה הקע של כרטיס מסך מובנה!!! המחשב לא למשחקים??
אני לא מבין אותך אם היית מביט בכותרת אז היית רואה תקציב ב3K ולא ב5.5K
ולגבי הכרטיס מסך מובנה אני אשדרג בעתיד חשוב לי שיהיה אפשר לעשות OC ל2300-2400
לא יותר ובמסגרת התקציב...תודה
אין טעם לקנות מחשב למשחקים בתקציב כזה.
תמתין קצת עד שיהיה לך עוד 2000 שקל לפחות ואז תוכל להרכיב לעצמך מחשב (אתה לא באמת צריך עזרה :lol:).
מקסימום להתייעץ אחרי שהרכבת מפרט סופי.
