שלום, עזרה בקשר לרכישת נגן מחו"ל (תקציב לא משנה).
אני מעוניין בנגן, שיהיה מעל 10G, הכי חשובה האיכות, שיבוא עם אוזניות כבר טובות, לא רוצה לרכוש בנפרד, ומאוד חשוב שיהיה קטן (עדיפות לדק וגבוה על פני עבה ושמן).
אם יציג ווידיאו מה טוב, אבל הכי חשובה האיכות.... לא באסים מטורפים או משהו, אבל שהשמע יהיה חד, נקי, ומפורט ככל האפשר.
בתודה ענקית! גבריאל.
Creative Zen Vision:M
אם אתה לא מסוגל להתפשר בכלל בגודל, אז ZUNE או טושיבה ג'יגביט S.
אני מציע לך לקחת נגן פלאש עם דרישות הגודל שלך :\ הם מגיעים בגדלים של עד 8 ג'יגה היום.
מה המימדים שלו, אחי? איזה סוג אוזניות באות איתו? האם הוא מנגן את כל קובצי הווידאו? מה המסך? האם הוא האבסולוטי בנוגע לאיכות שמע? ואם האיכות שמע זה דיוק ועומק, או פירוט?
עכשיו, אני מניח שזה - http://archos.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=XS202S&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=0 לא עומד בצל שלו.... אבל הנה, הוא גם כן קטנטן ובגודל הזה....
עכשיו, בקשר לנגני פלאש.... מעבר לכמות מידע.... באיכות שמע ובאפשרויות.... האם הנגני מבוססי HD עולים עליהם גם כן?
הא... נגן כזה.... הוא רחוק מלהיות Skeep Free, נכון? לא טוב לג'וגינג? והאם הוא Plug and Play?
בתודה ענקית, גבריאל.
נ.ב.
רק 11 שעות השמעה ורק 2 שעות צפיה בווידאו? קצת מאכזב, לא?
ולפי מה שראיתי, הוא לא תומך בOGG?
(על ACC אני אפילו לא מדבר).
נ.ב.ב.
האם אני יכול להעביר שירים מנגן אחר ישירות אליו?
האם אני יכול לחבר אולו ישירות לטלוויזיה ולצפות ממנו?
ראיתי שרק בגרסאת ה60G יש USB HOST. מזה? והאם יש פונקציות נוספות שיש רק ב60G?
מה-מה-מה-מה-מה-מהההה????????
ההודעה שלך מבולגנת בטירוף, נאלצתי להביא חוקר הירוגליפים שיפענח אותה x_X בבקשה לכתוב בצורה מסודרת!
אוקיי, נתחיל-
המימדים של ה ZVM-
10.4 ס"מ אורך, 6.1 רוחב, 1.83 עובי לנפח של ה 30 ג'יגה, עוד 30 מ"מ עובי ל 60 ג'יגה. המסך איכותי מאוד, 2.5" ברזולוציה של 320X240 עם 262,144 צבעים. הוא מנגן AVI בקודקים DIVX ו XVID ללא המרה, וגם MPEG-4 ו WMV. ככה שאת רוב מה שתעביר אליו לא תצטרך להמיר. מבחינת איכות שמע, גם עומק, גם דיוק, וגם פירוט, הוא אחד מהנגנים המובילים בשוק, במקום גבוה ביניהם. מגיעות איתו האוזניות Creative EP480. הן לא בדיוק מדהימות, אבל מרשימות בתור אוזניות באנדל.
הארכוס XS202 קצר וקצת שמנמן (1.9 ס"מ עובי) ולכן מרגיש לא כל כך פרופורציונלי, למרות שהוא עדיין נוח ביד.
נגני פלאש- נגני ה HD כבר לא עולים עליהם מבחינת איכות שמע ואפשרויות. המקום היחיד בו נגני הפלאש עדיין נופלים זה בנגינת הוידאו.
סקיפ פרי- אם אתה מתכוון בין שיר לשיר, יש רווח של חצי שניה בערך. נגני הארדיסק לא טובים במיוחד לג'וגינג בעיקר בגלל המשקל (מעל 100 גרם), הם כבר לא רגישים כמו שהיו.
שני הנגנים הנ"ל הם Plug&Play.
זמני הסוללה- מאיפה זמני הסוללה המומצאים והמאכזבים מאוד האלו?
ה ZVM מחזיק 14 שעות מוזיקה, או 4-4.5 שעות וידאו.
לא תומך OGG או AAC
אי אפשר להעביר אליו שירים מנגן אחר (זה בעצם USB HOST, יש רק ב 60 ג'יגה, שם אפשר)
אפשר לחבר לטלויזיה ולצפות ממנו באיכות טובה מאוד (דרוש כבל RCA ל 3.5 מ"מ, נמכר בכל חנות לציוד וידאו)
חוץ מ USB HOST אין פונקציות אחרות שייחודיות ל 60 ג'יגה.
פעם הבאה שאתה מגיב, בבקשה מסודר, תודה.
ואם שוב אני שם איכות כפרמטר, מהזמנה מחו"ל, לנגן מבוסס פלאש כמובן, שוב שיהיה קטן, אבל זה דיי מובן בפלאש, באיזור הגדלים הקטן 1G וכ'ו? ושוב שיבוא עם אוזניות טובות?
iriver U10/Clix (זה אותו נגן, פשוט ה U10 זה עד 1 ג'יגה, ה 2 וה 4 נקראים קליקס)
Creative Zen V/ V plus (ההבדלים בין הפלוס לוי הרגיל הם תמיכה בנגינת סרטוני וידאו בפלוס, ורדיו בפלוס)
ה U10 והקליקס באים עם סנהייזר mx400
ה ZV וה ZVP באים עם Creative EP480.
הנגנים של אייריבר כבר די מזמן לא באים עם אוזניות של סנהייזר.
אם הזכרת את הזן v ....לפני כמה ימים ראיתי אותו פעם ראשונה....נגן קטן מאוד אבל נראה צעצוע.....ממש ממש צעצוע ....וגם הוא בכלל בכלל לא נוח.
יש נגן זעיר שעונה על הדרישות? הם נראים דיי כבדים.
משהו כמו הE250, או הנאנו....
מה כבדים.??
הפתעה, הם כן.
מנסיון אישי עם ה U10 וה T10, ולמעשה כל סדרת ה T- אני יכול להגיד לך שהם באים עם ה mx400 המדוברות.
Elevation- נראים די כבדים? אתה בסדר? :S
אתה אומר שהם נראים כבדים ועוד מבקש משהו כמו ה E250?
ה Zen שוקלים 43.5 גרם, ה U10 והקליקס בערך 70.
ה E250 שוקל 77, האייפוד 42 נאנו.
תמונת המחשת גודל של ה Zen V:
חוזר בי, מודה ומתוודה.
בינם.... הU10 לזן (אלא אם כן יש נוספים שלא הזכרת...) מי עדיף?
מאיזו בחינה?
מבחינת הוידאו והמסך- ה U10/קליקס מובילים בפער עצום.
אבל מכשירי ה Zen מציעים גם Line in, אוזניות טובות במעט בבאנדל (זניח), ומחיר נמוך יותר.
*אותי אישית עיצבן הממשק האיטי של ה U10/קליקס |:
מה ההבדל בין הפלוס בזן, לרגיל? ואותי מעניינת האיכות.... היא לא נופלת מזו של הZVM והZune?
אמרתי כבר.
בפלוס יש תמיכה בנגינת סרטוני וידאו, ויש רדיו.
האיכות כמעט זהה לזו של ה ZVM, לגבי השוואה ל ZUNE אני לא יכול לתת לך מידע מדויק- שכן ה ZVM טוב מה ZUNE. אז זה צריך להיות איפושהו באיזור.
וראש בראש? לקריאטיב איכות שמע ואוזניות טובות יותר?
