הסוללה העגולה בלוח-אם
שלום רב,
כל מי שיכול לתת מידע בנוגע לסוללה העגולה בלוח-אם תפקידה ושימושייה.
והכי חשוב, הקשר בינה לבין הדלקת המחשב ובינה ובין ההארדיסק (האם אחרי שמוציאים ומחזירים אותה נמחק המידע בהארדיסק? האם היא יכולה להגמר אם בכלל ומה הגורמים? מה עושים אם היא נגמרה? האם היא יכולה להיות הגורם לכך שהמחשב מצד אחד מורה על כך שהוא דלוק (נורה ירוקה של הדלקה פועלת) ומצד שני אף מסך לא מזהה את הכונן בתור כונן פעיל?
כל פירוט, לינקים והפניות יקבלו בברכה.
תודה רבה, רועי.
התפקיד שלה לספק מתח לשבב ששומר את ההגדרות הבסיסיות שלך (בעיקר שעה ועוד כמה דברים קטנים) כאשר המחשב לא מקבל חשמל
היא בהחלט יכולה להיגמר (סימפטום אחד למשל הוא שבכל הדלקה של המחשב תראה על המסך שהגדרות ה-CMOS לא נכונות, והמחשב יבקש ממך להיכנס ל-BIOS ולסדר את זה)
הגורמים? הרבה זמן שהמחשב לא מחובר לשקע (לא בהכרח דלוק), אם היא נגמרה מחליפים אותה, היא סוללת CR2032 פשוטה
היא לא תגרום לחוסר זיהוי כוננים בשום מקרה
בטח שהיא יכולה להיגמר, אני לא יודע מה בדיוק היא עושה אבל חשוב לבדוק אם היא בסדר.
שהיה אצלי הטכנאי שלי פעם אחת הוא הוציא מן מכשיר למדידת חשמל ושם את זה על הסוללה והוא אמר לי שהיא כמעט ריקה אז הוא החליף לי אותה.
הבנתי..וכמה אמורה לעלות סוללה כזאת? אפשר להשיג אותה בנפרד (בלי לקנות לוח-אם חדש)?
סוללה כזו אפשר להשיג אצל כל שען או מישהו שמתעסק עם שעונים \ רשתות עשה זאת בעצמך
העלות היא סביבות ה-5 שקלים לאחת מאיכות טובה
בוא נגיד ככה, אם ילד מחליף לוח אם בגלל הסוללה הזאת, הוא דפוק שכלית. :s07:
ואין שום סיכוי שאחרי החלפת הסוללה הישנה בחדשה יאבד כל המידע בהארדיסק? כי שמעתי שאם מוציאים לזמן ממושך יכולות להגרם בעיות דוגמת זו. עלילת שווא?
אחי, אם המחשב שלך כבוי אז החלפת הסוללה לא תגרום כלום.
כולה אתה מחליף סוללה, אם נהרסת לך הסוללה של הפלאפון ואתה מחליף אותה אז ימחקו לך קבצים בפלאפון? -> לא!
תראה את זה כך.
או שהוא לא יודע, ובשביל זה אנחנו פה
דיסק קשיח שומר מידע בצורה מגנטית, זה אומר שהמידע נשמר גם אם הדיסק הקשיח לא מחובר לכלום
רכיבי זיכרון תלויי מתח הם: זיכרון ראשי (RAM) והגדרות CMOS מסוימות
כאשר הם מאבדים חשמל כל המידע שבהם הולך לאיבוד
תראה את זה כך.
החלפת הסוללה תגרום לאיפוס הביוס (החזרת כל ההגדרות בביוס לברירת המחדל).
למחוק את המידע בהארד דיסק אין סיכוי, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שתאורטית זה יכול לגרום זה שה-windows לא יעלה בגלל שההגדרות בביוס יאופסו ללא לנסות לעשות boot מההארד דיסק. אבל זה ברור שזה גם לא יקרה כי הגדרות סטנדרטיות כן ינסו להעלות מההארד דיסק.
תפרט על הבעיה (מה בדיוק קורה והאם עשית משהו מיוחד במחשב לאחרונה) ואולי יהיה אפשר לעזור לך. איך בכלל הגעת למסקנה שהסוללה "אשמה" וצריך להחליף אותה ?
בדקתי את הסוללה זאת לא היא אשמה ...סתם הפלתי עליה באמת..
בכל מקרה הבעייה היא שכשמתי שמדליקים את המחשב גם אם הוא מחובר למסך תקין והכל בסדר, לא רואים תמונה ואין את הצליל של ההדלקה ומצד שני, יש נורה ירוקה דולקת שמראה על כך שאין בעייה בספק-כח לדוגמא אלא בעייה כנראה במעבד או בסוללה כמו שחשבתי (וכעת גם היא ירדה מהפרק)
אשמח לקבל עזרה מכולם! תודה רבה!
אם יש ציפצופים אז לפי הציפצופים
אם אין ציפצופים רוב הסיכויים שהלוח אם הלך
שלום לכולם!!!
מישהו יכול להסביר איזה תופעות אמורות לקרות מתי שהסוללה נגמרת???
המחשב לא נדלק או איזשהי סיבה אחרת???
תודה....
המחשב נדלק אבל הוא כותב לך CMOS Check sum error
ומבקש ממך להיכנס ל-BIOS כדי להמשיך
